Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:25
 Post #525717 Wysłany: 02 Gru 2011, 00:12;
 Temat postu: TEMPERATURA PŁYNU W CHŁODNICY
Imię: tomasz
mam takie pytanie
czy istnieje możliwość założenia normalnego zegara temp. wody podpinając go obecnego czujnika???
[ Dodano: 01 Gru 2011 23:12 ]
 Post #525718 Wysłany: 02 Gru 2011, 00:17;
 Temat postu: Re: TEMPERATURA PŁYNU W CHŁODNICY
Imię: Patryk
Miejscowość: Szczecin/Żary
tak jest możliwośc zamontowania wskaźnika temperatury ze wskazówką. Trzeba mieć zegary (licznik) od punto SX lub ELX przełożyć wskaźnik temperatury do siebie i kupić czujnik rezystancyjny do poloneza 1.5 z czerwoną końcówką i wymienić obecny w głowicy na ten co kupisz :)
http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/24
dokładny manual /\
Image + Image
Jako pierwszy samochód w życiu był Fiat Punto 1.1 1997
Teraz jest Ford Sierra 2.0 DOHC 1991 + LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic34391.html
Szerokości i przyczepności ;)
 Post #525975 Wysłany: 02 Gru 2011, 23:29;
Imię: tomasz
a ten czujnik musi być od poloneza czy może być od innego auta???
 Post #525978 Wysłany: 02 Gru 2011, 23:34;
może być od punta na wskazówkę ale od poloneza jest tańszy
 Post #526043 Wysłany: 03 Gru 2011, 12:20;
Imię: tomasz
czyli od punta SX lub ELX też pasuje
 Post #526057 Wysłany: 03 Gru 2011, 13:01;
tak
