Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:20
misiek0905 |
#247765 Wysłany:
30 Kwi 2009, 22:56; Temat postu: dolot |
Miejscowość: suwałki Rejestracja: 16 Cze 2008, Posty: 119
STax |
#247769 Wysłany:
30 Kwi 2009, 22:59; Temat postu: |
| Rabarbar |
misiek0905: dolot to nie jest taka prosta sprawa... musi mieć odpowiednio wyliczoną długość itd.
Na zdjęciach które dałeś dobre jest to, że sam filtr został oddzielony od ciepłego silnika natomiast czy jest dobrze poprowadzony to już niech jakiś nasz forumowy "tuner" oceni
Co do odmy to jest ona potrzebna i są na nią specjalne małe filterki w takim układzie jak na zdjęciu.
Ostatnio edytowany przez STax 30 Kwi 2009, 23:06, edytowano w sumie 2 razy
BARTEKcoupe |
#247774 Wysłany:
30 Kwi 2009, 23:05; Temat postu: |
Imię: Bartek
Miejscowość: Skarżysko Kamienna Rejestracja: 23 Mar 2008, Posty: 1138
sorry za ot ale chyba jakiś hydraulik ci się do auta dobrał  Jeśli montowany na "pałe" bez wyliczeń to dał odwrotny efekt, niż taki jaki chciało się uzyskać
_________________ Punto GT 1.4 8v+ >>>Punto GT 2.0 16vt+ >>>>Punto GT 1.6 8v+
misiek0905 |
#247776 Wysłany:
30 Kwi 2009, 23:09; Temat postu: |
tak ogolnie to dal dobry efekt a zrobielmmz kolanekk poprostu taniej ale mnie interesuje ten cienki wezyk co znajduje sie za przepustanica
Lotos |
#247808 Wysłany:
01 Maj 2009, 00:36; Temat postu: |
przyznam szczerze że śmieszy mnie taki pseudo tjunink. Założyłeś filtr który nic nie daje a wzrost mocy jest powodowany przez Twój mózg któremu sie wydaje że JEST LEPIEJ a w rzeczywistosci nic sie nei zmieniło [ Dodano: Czw Kwi 30, 2009 11:36 pm ]misiek0905 napisał(a): tak ogolnie to dal dobry efekt
uświadom mnie JAKI dał efekt ?? na prawde jestem ciekawy. Bo moim zdaniem NIC nie dał a wręcz pogorszył przepływ powietrza
mrider |
#247815 Wysłany:
01 Maj 2009, 01:00; Temat postu: |
Cytuj: tak ogolnie to dal dobry efekt a zrobielmmz kolanekk poprostu taniej ale mnie interesuje ten cienki wezyk co znajduje sie za przepustanica
Dał dobry efekt w kwestii dźwięku silnika czy efekt w postaci drobnego przyrostu mocy/momentu widocznego na wykresie z hamowni? Przy obliczaniu dolotu ważne jest ścisłe zachowanie jego pojemności w przypadku seryjnego silnika.
misiek0905 |
#247835 Wysłany:
02 Maj 2009, 10:21; Temat postu: |
dowiem sie w koncu do czego sluzy ten wezyk cienk???
[ Dodano: 02 Maj 2009 10:21 ] wiatm udzieli mi ktos tej informacyy jest mi to potzrebne
marcinwrc2 |
#248226 Wysłany:
02 Maj 2009, 14:55; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
Wiem ,że masz mpi a tu masz z spi ale jest podobnie.Ale co daje ta rurka to nie wiem.Na forum ma ktoś ją zaślepioną ,chyba jak silnik zaczyna olej łykać.
_________________ Dla forumowiczów służę Euroscanem
Mój pierwszy Kropek http://fiatpunto.com.pl/topic10252.html
misiek0905 |
#248386 Wysłany:
02 Maj 2009, 23:22; Temat postu: |
to co najlepiej ja zaslepic bo sma nieiwem co mam zrobic prosze o pomoc a jak zatkam ja too cos sie stanie???
marcinwrc2 |
#248495 Wysłany:
03 Maj 2009, 10:22; Temat postu: |
Wersja: Sound
misiek0905 zatkaj to zobaczysz co będzie, jak będzie silnik chodził.Myślę ,że na wielopunkcie nie będzie miało to wpływu na pracę silnika.
misiek0905 |
#248497 Wysłany:
03 Maj 2009, 10:28; Temat postu: |
dzieki za pomoc chociaz ty pomagasz bo patrze nikt sdie nie kwapi
STax |
#248507 Wysłany:
03 Maj 2009, 10:44; Temat postu: |
| Rabarbar |
marcinwrc2 napisał(a): Myślę ,że na wielopunkcie nie będzie miało to wpływu na pracę silnika.
Raczej bedzie miało. Nie sądzę, żeby producent montował coś, co nie ma żadnego wpływu na działanie silnika, no nie?
To może być coś od ciśnienia powietrza albo powrotu oparów paliwa, ale to by trzeba zobzaczyć dokąd to prowadzi.
misiek0905 |
#248510 Wysłany:
03 Maj 2009, 10:53; Temat postu: |
too co eadzicie z tym zrobic zostawic too tak jak jest
STax |
#248512 Wysłany:
03 Maj 2009, 10:55; Temat postu: |
| Rabarbar |
misiek0905: no ja bym raczej radził zostawić jak jest a nie zaślepiać. Możesz też sprawdzić dokąd ten wężyk prowadzi to może dokładnie okreslimy do czego służy, ale tak czy inaczej uważam, że skoro fabryka go tam umiesciła to do czegoś jest potrzebny.
marcinwrc2 |
#248517 Wysłany:
03 Maj 2009, 11:05; Temat postu: |
Wersja: Sound
STax napisał(a): Raczej bedzie miało. Nie sądzę, żeby producent montował coś, co nie ma żadnego wpływu na działanie silnika, no nie?  To może być coś od ciśnienia powietrza albo powrotu oparów paliwa, ale to by trzeba zobzaczyć dokąd to prowadzi.
Na pewno jest to związane tylko i wyłącznie z odmą.Ja czuje ,że koledze po prostu ta rura przeszkadza i chce się jej pozbyć.Przecież na odmę zakładają jakieś tam filterki, kiedy to robią dolot własnej produkcji.
STax |
#248520 Wysłany:
03 Maj 2009, 11:08; Temat postu: |
| Rabarbar |
mrider |
#248537 Wysłany:
03 Maj 2009, 11:39; Temat postu: |
Zaślepianie odmy kończy się destrukcyjnie dla silnika, z powodu ciśnienia wytwarzającego się w skrzyni korbowej.
marcinwrc2 |
#248538 Wysłany:
03 Maj 2009, 11:42; Temat postu: |
Wersja: Sound
STax dokładnie każdy robi jak chce.Niech potestuje i zobaczy co to da.Wtedy będzie wiedział co i jak i po co. [ Dodano: 03 Maj 2009 11:42 ]mrider ale tu nie chodzi o zaślepienie odmy, jak zaślepi odmę to olej będzie się lał z każdej strony, wywali uszczelki  Jemu chodzi o wężyk ten cienki z przepustnicy do puszki filtra a nie o odmę.
nasu |
#248784 Wysłany:
03 Maj 2009, 22:06; Temat postu: |
Miejscowość: Jelenia G. Rejestracja: 20 Sty 2008, Posty: 212
misiek0905 |
#248810 Wysłany:
03 Maj 2009, 22:34; Temat postu: |
dookladnie chodzi mi o ten cienki wezyk koledzy
mrider |
#248891 Wysłany:
04 Maj 2009, 00:52; Temat postu: |
Mowa o silniku MPI, mam taki sam a jakoś nie widzę żadnego cienkiego wężyka doprowadzonego do puszki z filtrem. Jedynie odma jest. Na moje oko to ktoś zrobił na szybko druciarnię i teraz nie wiadomo skąd wypadł ten wężyk.
Moja rada: Ściągnąć książkę serwisową i szukać po kolei od czego jest ten wężyk. Obecne fotki nic nie mówią.
ipIV |
#248892 Wysłany:
04 Maj 2009, 00:59; Temat postu: |
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
bartekgt |
#248893 Wysłany:
04 Maj 2009, 01:01; Temat postu: |
Miejscowość: Inowrocław Rejestracja: 12 Maj 2008, Posty: 202
_________________ 1.4T <<<<<<InoRacing>>>>>>
misiek0905 |
#248925 Wysłany:
04 Maj 2009, 07:11; Temat postu: |
aha czyli nikt nie wie po co jest ten wezyk szkoda
BobMF |
#248987 Wysłany:
04 Maj 2009, 11:01; Temat postu: |
Imię: BobMF
Ten cienki wężyk to też odma, tylko że inna. Zaślepienie jej może powodować zbieranie się wody w przepustnicy, ale taka ilość niezauważalnie będzie spalana w silniku. W Astrze I z gazem zatkanie powodowało równą pracę silnika
a na tych fotkach to może i jest osłonięty filterek od silnika ale nie od najgorętszych rzeczy w komorze, od kolektora wydechowego. Ssie to gorące powietrze na maxa. Może chociaż spalanie jest mniejsze
