Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
[ 7 posty(ów) ] |
pisorz22 |
#525532 Wysłany:
01 Gru 2011, 18:55; Temat postu: PUNTO I , 1.2 60km rok95 OBROTY FALUJA CAŁY CZAS!! |
Witam mam punciaka 1.2 b 60 km i mam problem z obrotami cały czas faluja i podczas jazdy szarpie tak dziwnie wymieniłem krokowy ale nie pomogło,co to moze byc ???pomoze ktos ps: autko tylko na benzyne:)
nickoo |
#525569 Wysłany:
01 Gru 2011, 19:29; Temat postu: Re: PUNTO I , 1.2 60km rok95 OBROTY FALUJA CAŁY CZAS!! |
pisorz22 |
#525614 Wysłany:
01 Gru 2011, 20:37; Temat postu: Re: PUNTO I , 1.2 60km rok95 OBROTY FALUJA CAŁY CZAS!! |
wymieniony tez na nowy i bez zmian
126pav |
#525726 Wysłany:
02 Gru 2011, 01:38; Temat postu: Re: PUNTO I , 1.2 60km rok95 OBROTY FALUJA CAŁY CZAS!! |
Imię: Pawel
Ja bym ciągle obstawiał coś kolo krokowca/ przepustnicy. Czy przy wymianie było czyszczone wsio w okolicy silniczka krokowego? Ewentualnie, czy była sprawdzona kostka krokowca (zasilająca) czy nie ma tam siakiejś rdzy albo brudu etc. ?
thomson75 |
#525888 Wysłany:
02 Gru 2011, 19:41; Temat postu: Re: PUNTO I , 1.2 60km rok95 OBROTY FALUJA CAŁY CZAS!! |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Legnica Rejestracja: 20 Wrz 2010, Posty: 64
może masz pękniętą jakąś rurkę w dolocie powietrza do przepustnicy... mi też falowały obroty i naprawiło się samo ale ostatnio odkryłem że mam pękniętą rurkę olejową od odmy i prawdopodobnie jak pękała to przepuszczała raz mniej raz więcej powietrza i stąd były falowania a jak już całkiem pękła to się ustatkowało i jest spokój... tyle że olej z tego miejsca mi kapie  mało bo mało ale jednak kapie
_________________ Punto I '96r. 1.6 5D czarne na wypasie
pisorz22 |
#526206 Wysłany:
03 Gru 2011, 21:49; Temat postu: Re: PUNTO I , 1.2 60km rok95 OBROTY FALUJA CAŁY CZAS!! |
podpiąłem go pod komputer i rozrzad jest przestawiony o 10 stopni ,wypadanie zapłonu wychodzi inaczej .musiał mi o ząbek przeskoczyc.
#526208 Wysłany:
03 Gru 2011, 21:53; Temat postu: Re: PUNTO I , 1.2 60km rok95 OBROTY FALUJA CAŁY CZAS!! |
| Rabarbar |
Jeszcze jedna rzecz może być winna falowania obrotów - uszczelka między przepustnicą a kolektorem, jak się uszkodzi/przepali to silnik łapie lewe powietrze i obroty falują. Generalnie falowanie zazwyczaj z lewego powietrza się bierze.
[ 7 posty(ów) ] |
