Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:03
 Post #525532 Wysłany: 01 Gru 2011, 18:55;
 Temat postu: PUNTO I , 1.2 60km rok95 OBROTY FALUJA CAŁY CZAS!!
Witam mam punciaka 1.2 b 60 km i mam problem z obrotami cały czas faluja i podczas jazdy szarpie tak dziwnie wymieniłem krokowy ale nie pomogło,co to moze byc ???pomoze ktos
ps: autko tylko na benzyne:)
 Post #525569 Wysłany: 01 Gru 2011, 19:29;
 Temat postu: Re: PUNTO I , 1.2 60km rok95 OBROTY FALUJA CAŁY CZAS!!
Miejscowość: Żęszuf
czujnik temp.koło cewek taki niebieski.
topic20164.html
 Post #525614 Wysłany: 01 Gru 2011, 20:37;
wymieniony tez na nowy i bez zmian
 Post #525726 Wysłany: 02 Gru 2011, 01:38;
Imię: Pawel
Ja bym ciągle obstawiał coś kolo krokowca/ przepustnicy.
Czy przy wymianie było czyszczone wsio w okolicy silniczka krokowego?
Ewentualnie, czy była sprawdzona kostka krokowca (zasilająca) czy nie ma tam siakiejś rdzy albo brudu etc. ?
 Post #525888 Wysłany: 02 Gru 2011, 19:41;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Legnica
może masz pękniętą jakąś rurkę w dolocie powietrza do przepustnicy...
mi też falowały obroty i naprawiło się samo ale ostatnio odkryłem że mam pękniętą rurkę olejową od odmy i prawdopodobnie jak pękała to przepuszczała raz mniej raz więcej powietrza i stąd były falowania a jak już całkiem pękła to się ustatkowało i jest spokój... tyle że olej z tego miejsca mi kapie :E mało bo mało ale jednak kapie :?
Punto I '96r. 1.6 5D czarne na wypasie
 Post #526206 Wysłany: 03 Gru 2011, 21:49;
podpiąłem go pod komputer i rozrzad jest przestawiony o 10 stopni ,wypadanie zapłonu wychodzi inaczej .musiał mi o ząbek przeskoczyc.
 Post #526208 Wysłany: 03 Gru 2011, 21:53;
Jeszcze jedna rzecz może być winna falowania obrotów - uszczelka między przepustnicą a kolektorem, jak się uszkodzi/przepali to silnik łapie lewe powietrze i obroty falują.
Generalnie falowanie zazwyczaj z lewego powietrza się bierze.
