Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:10
 Post #160162 Wysłany: 23 Sie 2008, 17:31;
 Temat postu: Co ile wymieniać należy rozrząd w Punto I 1.2 16V
Witam!
Mam kilka pytań... a mianowicie:
1. Co ile wymieniać należy rozrząd w Punto I 1.2 16V?
2. Przestał mi działać centralny zamek (opcja przycisk w kluczyku, więc chyba oryginalny) a centralka w schowku jest inna niż w książce obsugi. Zastanawiam się gdzie jest jakiś przekaźnik lub bezpiecznik od centralnego?
3. Nie działają mi światła cofania - wcześniej podczas cofania "mrygały". Myślę, że nastąpiło uszkodzenie czujnika tylko... gdzie on się znajduje?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam!
yellowpoint
 Post #160269 Wysłany: 23 Sie 2008, 23:39;
Jest ta różnica miedzy 16 a 8 zaworowymi silnikami,że jak zerwie sie pasek u Ciebie , to narobi bałaganu. W 8 zaworowych nic sie nie stanie/ nie dotyczy diesla/ .Wymienia się przeważnie co 60-80000km lub co ok. 5 lat. Jeśli chodzi o światła cofania to poszukaj, bo gdzieś dokładnie pokazano , w którym miejscu znajduje się czujnik.
 Post #160281 Wysłany: 24 Sie 2008, 00:41;
Miejscowość: Zgierz
Fakt, rozrząd dla świętego spokoju co 60tys km, a w nowo zakupionym od razu :D.
Centralny zamek . ja założyłem poprostu alarm z sterowaniem c.z.
Posiadam kluczyk z pilotem , ale niestety nie działa (nie mruga nawet dioda w pilocie , nowe baterie)
Po rozebraniu widać żę italianice coś tam grzebali , niestety na próżno.
Rozrząd
Pilot
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #160337 Wysłany: 24 Sie 2008, 11:11;
Dziękuje za informację - pomocna sprawa.
Znalazłem w starej książce o obsłudze 1.2 16V, że kontroluje się stan rozrządu przy 60 tys a wymienia przy 120 tys. Osobiście zdecyduje się na kolejną wymianę przy 80 tys. Strzeżonego... itd :lol:
Z alarmem jest tak, że działał i nagle przestał. Centralka różni się od znalezionego schematu w książce więc... grom wie gdzie znaleźć przekaźnik lub bezpiecznik. Czujnik namierzyłem ale... trzeba kawałek deski rozdzielczej rozbabrać (zabawa na pół dnia).
Pozdrawiam!
yellowpoint
 Post #160356 Wysłany: 24 Sie 2008, 12:27;
Miejscowość: Zgierz
Czy mógłbyś podać gdzie jest ukryty ten czujnik.
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #160416 Wysłany: 24 Sie 2008, 18:34;
Wypatrzyłem w książce "Naprawa i eksploatacja..." że czujnik do świateł cofania znajduje się mniej więcej :lol: za radiem (środkowa część deski rozdzielczej). Rysunek jest z perspektywy zrobiony więc może to być równie dobrze umiejscowienie za sterowaniem nawiewem.
Pozdrawiam!
yellowpoint
 Post #170285 Wysłany: 17 Wrz 2008, 20:46;
sorry za offa
ktory 1,2 ma 16V
ten 75 KM jest 16 V a ten 60 KM jest 8V ?
1.1 ma 55Km i jest 8V ? rozumiem ze innego 1,1 nie ma ?
w tym 16V bedzie pewnie mniejsze zużycie paliwa i bardziej kulturalna praca ?
jest mniej awaryjny ?
dzieki i pozdrawiam
Punto I '97 1.2 75KM gaz
 Post #170310 Wysłany: 17 Wrz 2008, 21:30;
Miejscowość: Klucze
1.2 16V ma 75 KM, a 1.2 8V ma 60 KM
1.1 8V ma 55 KM
Najbardziej oszczędny jest 1.1 a z awaryjnością jest podobnie dla wszystkich 3 silników.
Było: Punto I S 1.1 55 KM http://fiatpunto.com.pl/topic7734.html
Citroen C3 SX 1.4
Laguna III 2.0 dCi 150 KM
 Post #170315 Wysłany: 17 Wrz 2008, 21:37;
Miejscowość: Stara Kiszewa
RedDevil nadal źle ;)
1.2 16V ma 86KM, zaś 1,2 8V różniły się wtryskami i MPI miał 75KM a SPI miał 60KM. 1.1 się zgadza czyli 55KM.
I wcale 1.1 nie jest najbardziej oszczędny ;) Przynajmniej nie w Punto.
 Post #170318 Wysłany: 17 Wrz 2008, 21:40;
dzikidaniel: w teorii (czyli wg książki) najoszczędniejszy jest 1.2 8v SPI (60km). W praktyce jednak chyba na 1.1 lepsze wyniki się osiąga...
Co do mocy to tak jak napisałeś
1.1 8v SPI - 55 (54km)
1.2 8v SPI - 60 (60km)
1.2 8v MPI - 75 (73km)
1.2 16v - 85 (86km)
Liczby bez nawiasów - oznaczenie na błotniku, liczby w nawiasie, - faktyczna moc.
 Post #170321 Wysłany: 17 Wrz 2008, 21:42;
Miejscowość: Klucze
dzikidaniel aha no to sorki mój błąd :oops:
No mój 1.1 pali ok 5 litrów w trasie a po mieście między 6 a 6,5 litra/100km :D
Citroen C3 SX 1.4
 Post #170327 Wysłany: 17 Wrz 2008, 21:48;
STax, przy takiej samej jeździe MPI jest najoszczędniejszy. No ale że więcej pali to już wina użytkowników. No chyba że już ktoś zszedł poniżej 4,2l/100km na innym silniku niż 1.2 8V MPI...
 Post #170403 Wysłany: 18 Wrz 2008, 09:05;
Witam1
Mój 1.2 16V palił (bo już go sprzedałem) średnio 6,4l/100 a w trasce 5,2. Jak mocniej wciskałem gaz :) (dynamiczna jazda) to potrafił wychlać 7,2-7,5 ale to naprawdę już była jazda z ułańską fantazją :)
Co do 1.1 55KM mam wrażenie (brat miał wcześniej takiego) że 1.2 16V i 1.1 55KM pomijając dane producenta palą podobnie.
Pozdrawiam!
yellowpoint
 Post #504640 Wysłany: 13 Wrz 2011, 00:28;
Miejscowość: Warszawa/Irlandia
Witam, trochę stary temat, ale nie będę zaczynał nowego.
Mam punto MK1 1.2 i chciałbym się dowiedzieć jaki najlepiej rozrząd kupić i jaką pompę wody.
Co polecacie a co odradzacie?
Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma
Tanie ubezpieczenia - Bielsko-Biała i okolice
 Post #530074 Wysłany: 18 Gru 2011, 16:22;
 Temat postu: Re:
Miejscowość: Łańcut
Nie oszczedzaj na czesciach, dobrze radze :)
Kup drozsze a pewniejsze tj lepiej wykonane :)
Krótka historia mojej małej motoryzacji
Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM
Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM
Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM
Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm
Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG
------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
