Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:13
 Post #524833 Wysłany: 29 Lis 2011, 02:23;
 Temat postu: Nie odpala
Imię: Norberto
Samochód: Punto Bertone
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: TbG/LbL
Witam, nie wiem czego, samochód przestał mi odpalać...
Jeszcze 3 godziny temu jeździł, a teraz nic...
Wchodzę do samochodu, kręcę czekam na pompę, odpalam, i odpalił, ale nagle spadł z obrotów, i już nie chce odpalić... poszedłem nawet po benzynę, bo może zniknęła, ale dalej nic. Rozrusznik kręci normalnie i bez żadnych spowolnień czy też przyśpieszeń ale nic się nie dzieje.
Silnik nie gazowany 1.2 16v, Punto Cabrio.
Jest ktoś w stanie mi powiedzieć co i jak. Nawet gdyby ktoś chciał podjechać i zdiagnozować, to piwko postawię... Albo soczek...
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Od razu mówię, że nie znam się na tym, i nie potrafię nic sam wywnioskować. Do tej pory było ok, jedynie szarpało mi go na każdym biegu od czasu do czasu.
Z prośbą do Moderatorów o przerzucenie tematu do działu Fiat Punto ponieważ ciągle mi wyskakuje "Pisałeś/aś zbyt długo. Twoja sesja wygasła. Spróbuj przesłać wiadomość ponownie " nawet próbą kopiuj/wklej
 Post #524947 Wysłany: 29 Lis 2011, 18:23;
 Temat postu: Re: Nie odpala
Być może siadła pompa paliwa i nie podaje dostatecznego ciśnienia paliwa. Do wymiany. Pompa znajduje się pod tylnią kanapą - jest tam taka klapka przykręcona na 3 śruby, a pod nią jest pompa paliwa.
 Post #525044 Wysłany: 29 Lis 2011, 22:30;
Imię: Norberto
Ale pompę słychać że pracuje jak go odpalam. Mimo wszystko że chodzi, to jest do wymiany?
 Post #525077 Wysłany: 30 Lis 2011, 02:33;
Miejscowość: Żęszuf
a moze czujnik polozenia wału?
topic20164.html
 Post #525237 Wysłany: 30 Lis 2011, 19:27;
Imię: Norberto
Może, ale nie wiem nawet gdzie to się znajduje...
 Post #525243 Wysłany: 30 Lis 2011, 19:54;
Miejscowość: Żęszuf
kolo filtra oleju i paska alternatora przy kole zamachowym.
topic20164.html
 Post #525246 Wysłany: 30 Lis 2011, 19:58;
małe foto poglądowe
 Post #525251 Wysłany: 30 Lis 2011, 20:22;
Imię: Norberto
Ok :) To co mam z tym zrobić? :oops:
 Post #525252 Wysłany: 30 Lis 2011, 20:30;
wykręcić i oczyścić od strony koła fonicznego
 Post #525295 Wysłany: 30 Lis 2011, 22:54;
Miejscowość: Żęszuf
posprawdzaj czy przewód od czujnika do kostki nie jest nigdzie uszkodzony lub przełamany.
topic20164.html
 Post #525435 Wysłany: 01 Gru 2011, 14:57;
Imię: Norberto
Nie da rady... albo mam za duży łeb, albo samochód stoi za nisko, nie mogę się wcisnąć pod niego i mam ograniczoną widoczność ;/
 Post #525442 Wysłany: 01 Gru 2011, 15:05;
To siegnij od góry ;)
 Post #525445 Wysłany: 01 Gru 2011, 15:08;
Do czujnika HAL-a jest spoko dostęp od góry, tylko trzeba głęboko sięgnąć :)
3ma się na 1 szpilce, otwór jest dość spasowany, więc aby go wyjąć z gniazda po odkręceniu szpilki trzeba go delikatnie podważać śrubokrętem, albo uchwyciwszy kombinerkami lekko wykręcać (tylko nie dookoła, ale lekko w lewo, i spowrotem w prawo i tak aż się poluzuje na tyle, żeby go wyjąć).
 Post #525871 Wysłany: 02 Gru 2011, 19:13;
Wersja: ED
Miejscowość: Czarnków / wielkopolskie
nie potrzeba śróbokrętu wystarczy odkręcić śróbe i czujnikiem obkręcać w boki i lekko się wysunie ,sam walczyłem z czujnikiem u mnie przy walnietym czujniku było zamulenie zawsze od tego samego momentu na każdym biegu i prędkośc ograniczona do 110km/h też proponuje sprawdzić czujnik jak chcesz to wysle ci swój czujnik króry wiciąga 110km/h i sprawdzisz czy to to .
 Post #525893 Wysłany: 02 Gru 2011, 19:51;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Legnica
A może spróbuj odpalić go na popych :E
Ja miałem taką przygodę że jak kupiłem kropka to był na rezerwie... do stacji było jakieś 500m. ale niestety nie dojechałem - bak pusty :E
Dopchaliśmy go do tej stacji zatankowaliśmy nawet 3/4 baku i dalej nie chciał palić... na popych też nie chciał odpalić , dopiero zaciągnięty na lince przez inne auto odpalił dosłownie na dystansie 10-15m. i wszystko było OK
Także może ty też spróbuj o d najprostszych rzeczy zanim zaczniesz bawić jakimiś czujnikami i innymi wynalazkami :D
Punto I '96r. 1.6 5D czarne na wypasie
 Post #526177 Wysłany: 03 Gru 2011, 19:14;
Imię: Norberto
Faktiko, spróbuję tak, tylko że muszę kupić gdzieś hak, bo nie mam ^__^ nie dostałem przy zakupie :D
Ktoś wie gdzie taki dostanę?:D
 Post #526190 Wysłany: 03 Gru 2011, 19:43;
Grrruby, nie masz w kole zapasowym zestawu z takim "uchem" do holowania?
W razie czego na pewno na allegro znajdziesz.
 Post #526471 Wysłany: 05 Gru 2011, 00:12;
Imię: Norberto
Sprawdzę z wrażenia jutro ^__^
 Post #526518 Wysłany: 05 Gru 2011, 10:46;
Miejscowość: Żęszuf
Grrruby, jak co to tutaj http://allegro.pl/fiat-punto-i-oczko-uc ... 66076.html
topic20164.html
 Post #526629 Wysłany: 05 Gru 2011, 16:27;
Tylko odpalajcie na 2-jce lub 3-jce, bo jak rozrząd przeskoczy, to dopiero będziecie mieć problemy ;)
 Post #526632 Wysłany: 05 Gru 2011, 16:33;
No, AŻ trzeba będzie go ustawić ;)
 Post #526635 Wysłany: 05 Gru 2011, 16:38;
No niby lajcik, ale rozbebeszyć trzeba :E
 Post #526636 Wysłany: 05 Gru 2011, 16:40;
Miejscowość: Żęszuf
obudowa rozrządu i poluzować napinacz :E
topic20164.html
 Post #526639 Wysłany: 05 Gru 2011, 16:41;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Bądź wymienić jak zęby skosi. Zresztą po co tak jak kręci normalnie?
Po co ruszać halla? Może pierw by ta zobaczyć czy iskra jest zanim cokolwiek się ruszy?
Spraw czy masz paliwo, bo to że pompę słychać jeszcze nie świadczy że działa. Najłatwiej odkręcić wąż pod maską i sprawdzić czy leci tak jak powinno.
 Post #526736 Wysłany: 05 Gru 2011, 21:59;
Imię: Norberto
Paliwo dolane, nie mam drugiej osoby do pomocy :/
A z paliwem to się boję, bo zaraz bym auto podpalił pewnie ^__^
