Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
 Post #542316 Wysłany: 30 Sty 2012, 16:07;
 Temat postu: Ciezko kreci gdy zimny
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Dzierżoniów (DDZ)
Witam. Mam taki problem w swoim kropku a konkretnie gdy silnik jest zimny strasznie ciezko kreci rozrusznik zas gdy juz silnik sie nagrzeje kreci bez najmniejszego oporu... Mial ktos z was taki problem? Co moze byc przyczyna? dzieki z gory:)
Punto mk1 1.6 8V, 90KM
 Post #542343 Wysłany: 30 Sty 2012, 17:39;
 Temat postu: Re: Ciezko kreci gdy zimny
Magik liczników
Zima, zima, zima... Przy minusowej temperaturze wszystko jest zamulone. Olej jak smar.
 Post #542349 Wysłany: 30 Sty 2012, 17:49;
Miejscowość: Oświęcim :)
to jest chyba oczywiste ze samochod przy -15 bedzie sie inaczej zachowywal :) mi po odpaleniu piszczy ale zaraz mu przechodzi...biegi ciezko wchodza... itp... takie uroki zimy kolego :)
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #542525 Wysłany: 30 Sty 2012, 22:31;
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 8V 90KM
ale to nawet nie o to chodzi ze minusowa temp bo auto stalo w garazu to tez ciezko krecilo i to nawet bardzo bo nieraz odpalic nie moglem (a na pewno to nie aku bo juz 2 sprawdzalem i to samo)
 Post #542533 Wysłany: 30 Sty 2012, 22:38;
Magik liczników
Rozrusznik, świece kable WN ?
 Post #542674 Wysłany: 31 Sty 2012, 12:19;
Miejscowość: Żęszuf
stawiam na rozrusznik bo co do ciężkiego kręcenia mają przewody i świece :?:
topic20164.html
 Post #543066 Wysłany: 01 Lut 2012, 13:41;
Miejscowość: Radomsko
wlasnie mam ten sam problem,nowy akumulator i strasznie ciezko kreci Doslownie jak przekreci to odrazu odpala ale strasznie ciezko mu to idzie Czy to moze byc wina rozrusznika bo akumulator odpada ?
topic37446.html
 Post #543067 Wysłany: 01 Lut 2012, 13:45;
Jak bardzo ciężko kręci to warto pomyśleć o zmianie oleju, jeśli dawno nie był zmieniany.
Opcje są właściwie tylko 3 - temperatura, olej, albo padający rozrusznik.
 Post #543071 Wysłany: 01 Lut 2012, 13:58;
Wiec u mnie to rozrusznik;/ Olej wymieniany we wrzesniu,akumulator w listopadzie.
topic37446.html
 Post #543072 Wysłany: 01 Lut 2012, 14:01;
Sprawdź ten rozrusznik zanim go wymienisz.
U mnie kręci bardzo wolno, ale odpala od razu, po prostu stoi na dworze przy -15* więc przymarza troszkę ;)
 Post #543128 Wysłany: 01 Lut 2012, 17:08;
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 8V 90KM
mozliwe ze tulejki sa wyje*ane na rozruszniku i dlatego tez moze ciezko krecic?
 Post #543151 Wysłany: 01 Lut 2012, 18:03;
Na forum kiedyś była opisana podobna sytuacje z ciężkim kręceniem rozrusznika i przyczyną był [nie wiem z jakiego powodu] alternator. On stawiał duży opór. Można spróbować go zluzować i zobaczyć, czy będzie jakaś poprawa. Poza tym, jak dobrze kręci po rozgrzaniu, to może winny również olej. Jest bardzo duża różnica między mineralnym a syntetycznym.
 Post #543221 Wysłany: 01 Lut 2012, 21:10;
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 8V 90KM
alternator wymienialem juz. A olej mam mineralny, a on jest chyba znacznie gestszy niz syntetyk i polsyntetyk
 Post #543256 Wysłany: 01 Lut 2012, 21:54;
Miejscowość: Żęszuf
a jaki to olej (parametry)
topic20164.html
 Post #543291 Wysłany: 01 Lut 2012, 23:35;
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 8V 90KM
15W 40 Mobil 1
 Post #543307 Wysłany: 02 Lut 2012, 00:45;
U mnie ten sam olej
topic37446.html
 Post #543317 Wysłany: 02 Lut 2012, 03:02;
Tez raczej na olej stawialbym. 15W/40 to juz dosc geste smarowidlo. Od paru dni przy odpalaniu mojej 'dwojki' gdzie w silniku jest 10W/40 mimo nowego akumulatora, rozrusznik juz mocno pojekuje a i podswietlenie licznika przygasa. Przy 15W/40 pewnie takie same objawy beda tylko bardziej nasilone i od wyzszej temperatury beda sie objawiac. Na olej szczegolnie wydaje mi sie wskazywac wlasnie to ze na zimno ciezko kreci, a jak sprobowac odpalic juz rozgrzanego to idzie leciutko.
(317000km)
 Post #543335 Wysłany: 02 Lut 2012, 09:24;
mati145 napisał(a):
15W 40 Mobil 1
Szturman napisał(a):
U mnie ten sam olej
No to chyba faktycznie mamy odpowiedź ;)
Olej 15W oznacza, że powinno się go używać w temp. do -10* (wg niektórych źródeł -15*) czyli przy takich temperaturach jak teraz są w nocy to taki olej praktycznie zamarza.
 Post #543652 Wysłany: 02 Lut 2012, 21:18;
Miejscowość: Żęszuf
jak wyżej z oleju robi się smoła gęsta.
topic20164.html
 Post #543942 Wysłany: 03 Lut 2012, 13:20;
No i wczoraj juz nie zakrecil mimo nowwego akumulatora;/
topic37446.html
 Post #544046 Wysłany: 03 Lut 2012, 18:06;
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 8V 90KM
a proponujecie zmiane oleju i na jaki? czy to dobrze wplynie na silnik?
 Post #544051 Wysłany: 03 Lut 2012, 18:13;
Miejscowość: Żęszuf
wlać jakiś 10W40 i po sprawie ja osobiście mam Lotos semisyntetic.
topic20164.html
 Post #544686 Wysłany: 05 Lut 2012, 15:13;
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 8V 90KM
tylko mam nalatane juz 230k km i dobrze wplynie to na prace silnika jesli zmienie na inny olej?
 Post #544759 Wysłany: 05 Lut 2012, 17:57;
Miejscowość: Żęszuf
jeśli nie masz wyciekow to nic się nie stanie.
topic20164.html
