Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:07
 Post #545341 Wysłany: 06 Lut 2012, 19:21;
 Temat postu: Jak zaradzić?? Problem z wycieraczkami i bezpiecznikami.
Silnik: 1.7 70KM TD
Witam :) Od niedawna jestem użytkownikiem Fiata punto mk1 95r. 1.7 TD Problem polega na tym iż pierwszego dnia zobaczyłem że wycieraczki przednie chodzą tylko na 1 biegu w gore i tylko 3 biegu tym najszybszym :? Przy wymianie filtra paliwa zobaczyliśmy ze taki mały trójnik płynu spryskiwaczy pod maską jest dziurawy.. co lepsze swiezo zakupiony zimowy płyn okazał sie trefny ponieważ zamarzał na szybie. A kapiący płyn leciał chyba wprost na mechanizm wycieraczek o ile tam sie owy znajduje. Po 2 dniach wycieraczki nie działają na żadnym biegu i niedziała również radio Kenwood SPRAWDZAŁEM PRZEWODY ORAŻ BEZPIECZNIK W RADIU JEST OK. Poczytałem na forach i pisza o czyszczeniu mechanizmu jak również wymiany bezpiecznika, i tu kolejny problem gdzie w tym modelu są bezpieczniki. Jednym miejscem które znalazłem to po lewej stronie pod kierownica lecz tam po opisie żaden nie pasuje do wycieraczek ani radia.i wszystkie są sprawne, i w schowku znalazłem równiez bezpieczniki lecz tam sa też wszystkie sprawne i jest ich tylko kilka.. PROSZĘ O POMOC GDZIE MOGĘ ZNALEŚĆ BEZPIECZNIK OD WYCIERACZEK JAKIŚ OPIS LUB ZDJĘCIE. Lub co to może wogole byc.
 Post #545439 Wysłany: 06 Lut 2012, 21:22;
 Temat postu: Re: Jak zaradzić?? Problem z wycieraczkami i bezpiecznikami.
Miejscowość: Żęszuf
lewa strona pod kierownicą tam są bezpieczniki
radio to bezpiecznik w górnym rzędzie 4 od lewej (symbol papierosa)15A,
wycieraczka to drugi rząd 1 od lewej (symbol wycieraczki) 20A.
topic20164.html
