Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:48
[ 8 posty(ów) ] |
Autor |
orgazmorajder |
#600979 Wysłany:
29 Lip 2012, 15:26; Temat postu: Dlaczego bierze tyle oleju |
Puntoświr |
Wersja: ED
Miejscowość: Czarnków / wielkopolskie Rejestracja: 20 Cze 2011, Posty: 278
Silnik od kiedy mam kropka ubi sobie wypić oleju ,strasznie się pocił. Wymieniłem uszczelkę zaworów i jest suchy do głowicy , spod uszczelki głowicy poci się do około silnika wszędzie jet obsmarowany , no i mika olejowa jak by niedokręcona kiedy przejadę palcem przy uszczelce miski zawsze jest olej. Kiedy jeżdżę normalnie na emeryta oszczędnie olej nie ubywa ta mocno , ale jak 500km zrobiłem tak kolo 110km i dużo wyprzedałem to dolałem ponad litr , do chyba dużo ? Jakie ą przyczyny ubywania oleju , co sprawdzić i jak aby okazało się że o dlatego , oczywiście ciśnienie w cylindrach sprawdzę ale we wrześniu miał sprawdzany jak LPG zakładałem to było ok
Góra |
pmx007pl |
#601014 Wysłany:
29 Lip 2012, 19:12; Temat postu: Dlaczego bierze tyle oleju - "tyle"? To prawie norma! |
Instrukcja obsługi podaje zużycie oleju do 1L/1000km jako normalne. Oczywiście "zależnie od stylu jazdy". Jeśli pokrywa zaworów jest uszczelniona (typowa przypadłość w Punto) oraz o-ring pod podstawą cewek (uszczelnia otwór pozostały po modyfikacji silników z Uno, które miały mechaniczny rozdzielacz zapłonu), to wyciek może być pod rozrządem (uszczelniacze wałków) i olej spływa na uszczelkę głowicy (opływa ją dookoła). Może to też wyciekać niżej na miskę (ale brudna miska może być z powodu wycieku tylnego simmeringu wału korbowego, między silnikiem, a skrzynią biegów). Jeśli ubytek oleju wiąże się ze spalaniem go (sprawdź wygląd świec!), to pewnie uszczelniacze zaworowe i/lub pierścienie tłoków (kompresję warto sprawdzić).
Góra |
orgazmorajder |
#601015 Wysłany:
29 Lip 2012, 19:25; Temat postu: Re: Dlaczego bierze tyle oleju |
Puntoświr |
Wersja: ED
no wlaśnie ze spalaniem to nie w 100% bo nie kopci nawet , a świece są suchutkie i bialutkie od LPG nic zabrudzenia
Załączniki: |
Komentarz do pliku: czyszczone po wymianie uszczelki na pokrywie i w tych miejscach pokazuje się na początku
Zdjęcie0201.jpg [ 53.03 KiB | Obejrzany 3779 razy ]
Góra |
TheStig |
#601189 Wysłany:
30 Lip 2012, 16:07; Temat postu: Re: Dlaczego bierze tyle oleju |
Puntoświr |
Mnie to wygląda na walnięty simmering wałka rozrządu, ale nie powinno przez niego cieknąć aż tyle oleju, u mnie jest walnięty i nic nie ubywa.
Góra |
orgazmorajder |
#601282 Wysłany:
31 Lip 2012, 00:12; Temat postu: Re: Dlaczego bierze tyle oleju |
Puntoświr |
Wersja: ED
We wrześniu wymieniam rozrzad i obrazu wszystkie zimeringi i uszczelki do jakich będzie dostęp
Góra |
pmx007pl |
#602142 Wysłany:
04 Sie 2012, 15:25; Temat postu: Dlaczego bierze tyle oleju - bo to stary grat? |
Swoją drogą, może zrobimy małe badanie statystyczne, każdy poda ile oleju "bierze" (pali) jego Punto?
Przykładowo mój 1,1 bez LPG (warunki 2/3 trasa, 1/3 miasto) ostatnio (jest lato, w zimie będzie więcej) zużył 0,38L/1000km. Procedura jest banalna: dolewamy olej do poziomu "max" i zapisujemy przebieg (u mnie to było 188527 km). Jeździmy aż poziom spadnie np. do połowy bagnetu (przeważnie bagnet w samochodach odmierza 1 litr od "min" do "max") i dolewamy te brakujące 0,5 litra (u mnie wypadło to przy 189854 km). Czyli jest zużycie 0,5 L na 1327 km. Czyli 0,5*1000/1327 = 0,38 L (na tysiąc km).
Ponieważ proste silniki w Punto, są tylko modyfikacją jednostek z Uno, to proponuję jednak przyjąć zużycie oleju według norm dla Uno, czyli maksymalnie z tego co pamiętam 0,7L/1000km (a nie aż 1L, jak podają dla Punto) i to traktujmy jako stan alarmowy. PS Do moderatorów: czy na forum (czy jego tzw. "silnik") przewiduje dodanie ankiety do tematu?
Góra |
#602143 Wysłany:
04 Sie 2012, 15:28; Temat postu: Re: Dlaczego bierze tyle oleju |
Rabarbar |
pmx007pl napisał(a): PS Do moderatorów: czy na forum (czy jego tzw. "silnik") przewiduje dodanie ankiety do tematu? Jest taka opcja przy zakładaniu nowego tematu. BTW u mnie zużycie oleju trudno określić, na przestrzeni roku, czyli ok 15tys km jest to ok. 0,1-0,2l czyli ~0,01l/1000km
Góra |
orgazmorajder |
#602483 Wysłany:
06 Sie 2012, 12:28; Temat postu: Re: Dlaczego bierze tyle oleju |
Puntoświr |
Wersja: ED
U mnie nie bierze oleju a gubi go olej tryska spod uszczelki miski olejowej ,miałem teraz wymieniana skrzynie i mechanik mi pokazal więc po całkowitym remoncie będę wiedział. A swoją droga czy bo wymiany uszczelki na miskę olejowa trzeba odkręcić kolektor , bo nie chciałbym urwać tych śrub 20 lat nie odkrecanych
Góra |
[ 8 posty(ów) ] |
