Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:36
 Post #569557 Wysłany: 10 Kwi 2012, 16:53;
 Temat postu: Wyciek oleju ze skrzyni po wymianie sprzęgła - dlaczego ?
Wersja: ED
Miejscowość: Czarnków / wielkopolskie
Witam w grudniu miałem wymienione sprżegło od tamej pory pod autem zawsze jest plama oleju pod skrzynia , kilka tygodni temu uzupelniłem olej w skrzyni az się wylewalo z korka i zakciłem dziś skrzynia prawie świeci pustkami,
Zaraz po mapełnieniu miałem bardzo duża plame około 40 cm obwodu jak podjechałem pod dom , teraz zawsze gdzie się zatrzymam zostaje plamka około 20cm oleju.
Dziś podniosłem auto i dobrze się przyjżałem mam podejrzenie ze to z półóśi , miejsca gdzie wchodzi do skrzyni , dołączone foty .
Prosze mi powiedziec czy w tym miejscu jest jakiś uszczelniącz jak tak to jaki i czy w wewnątrz skrzyni czy na półosi.
patrząc na foty prawej i lewej półosi mam wrażenia jak by lewa nie była wsadzona całkowicie w skrzynia ale nie znam sie na tym prosze o podpowiedz jak zatamować ten wyciek
Komentarz do pliku: plama jaką codzień zostawiam pod autem dla kontrasu wielkości studzienka
Komentarz do pliku: a tu praw półośka suchutka i wydaje mi sie że jest bardziej schowana do środka
Komentarz do pliku: miejsce 2
Komentarz do pliku: widok miejsca wycieku
 Post #569581 Wysłany: 10 Kwi 2012, 17:34;
 Temat postu: Re: Wyciek oleju ze skrzyni po wymianie sprzęgła - dlaczego
są uszczelniacze półosi/przegubów - inny wymiar z lewej, inny z prawej
spuszczasz olej, wyciągasz przegub wewnętrzny z półosią, wygrzebujesz uszczelniacz, wciskasz nowy
 Post #569640 Wysłany: 10 Kwi 2012, 19:27;
Wersja: ED
Ok napisz mi w jaki sposób to zrobic krook po kroku co wykręcić i czy dam sobie z tym rade dysponuje podnośnikiem 40cm w garażu i dobrymi chęciami czy to wystarczy ? :)
 Post #569647 Wysłany: 10 Kwi 2012, 19:41;
Imię: Kaśka i Artur
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: warszawa
niema nic trudnego :) ale bez kanalu bedzie trudno i najlepiej jescze jedna osobe do pomocy wtedy nietrzeba przegobow rozpican zeby wyciagnac ze skrzyni
punto 1.4 GT
palio weekend 1.4 EL
mitsubishi galant 2.5 V6
topic21333.html
 Post #569659 Wysłany: 10 Kwi 2012, 19:59;
Wersja: ED
Oj to chyba jednak wizyta u mechanika i znowu koszta a ten majsterek co mi w grudniu sprżegło wymieniał pewnie reklamacji nie uzna.No trudno to dzięki za info możesz mi jeszcze podąc dokładne nazwy tych uszczelniaczy
ja znalazłem coś takiego czy to będzie to ??
http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... wsk=O&msg= - USZCZELNIACZ+SKRZYNIA+BIEG%D3W+PUNTO&se=T
 Post #569675 Wysłany: 10 Kwi 2012, 20:14;
Imię: Kaśka i Artur
no nie to niejest to, najlepiej to z wyciagnietego spisac numer, chba ze ktos na forum posiada numer uszczelniacza sama czesc niejest droga tylko zeby sie dostac do tegu uszczelniacza chwile potrzeba, raczej nawet u mechanika niepowinny byc doze koszty
punto 1.4 GT
topic21333.html
 Post #569689 Wysłany: 10 Kwi 2012, 20:28;
Wersja: ED
OK dzięki rano umówie się na wizyte pozdrawiam
[ Dodano: 10 Kwi 2012 20:28 ]
a jeszcze jedno napewno to uszczelniaćz przy półosi a nie coś w skrzyni gorszego ?
 Post #569704 Wysłany: 10 Kwi 2012, 20:44;
Imię: Kaśka i Artur
jesli skrzynia normalnie dziala to raczej nie, pozatym niewiele jest tam miejsc z ktorych moglo by leciec
punto 1.4 GT
topic21333.html
 Post #569716 Wysłany: 13 Kwi 2012, 15:25;
Wersja: ED
POProstu na wymian sprzęgła umówiłem sie do majstra któy robi taniej ale zawsze coś sparoczy bo idzie na ilość
pow ymianie sprzęgła
miałem dwie przygodny
1 wyczepiły się linki i brak biegów w korku w godzinach szczytu w poznaniu -masakra
2 no i mokre sny mojego autka :)
jak widac chytry dwa razy płaci :)
[ Dodano: 13 Kwi 2012 15:25 ]
Na przedostatnim zdjeciu widac te miejsce gdzie w skrzynie wchodzi ośka kolega mi powiedział że tam jest jakąś zawleczka i możliwe że mechanik przy wymianie sprzęgła nie zabezpieczył półosi , czy jest to mozłiwe ?
Myśle ze możliwe ponieważ z drugiej strony nie widac tej części z połyskiem która rozmiarem zmieściła by sie w środku .hm i znowu dylemat .
 Post #570880 Wysłany: 13 Kwi 2012, 21:45;
Imię: Kaśka i Artur
jak polos wkladasz do skrzyni to tam niema zadnej zawleczki
punto 1.4 GT
topic21333.html
 Post #570884 Wysłany: 13 Kwi 2012, 22:03;
Miejscowość: Przemyśl
w 1.1/1.2/1.6 jest tam pierścień sprężynujący , po wepchnięciu ma się tam zakleszczyć , a żeby wyjąc trza użyć dobrej brechy i siły dopiero wyjdzie
to z połyskiem powinno być w środku po tym ślizga się uszczelniacz , spróbuj wcisnąć go głębiej
 Post #570901 Wysłany: 13 Kwi 2012, 22:15;
Wersja: ED
na podniesionym aucie nie dało się moge użyć jakiejs breszki ?
 Post #570906 Wysłany: 13 Kwi 2012, 22:21;
ja u siebie to musiałem użyć młotka żeby to wcisnąć, ale u ciebie już powinno w rekach wejść do końca , najlepiej spróbuj wyjąc zobaczysz czy jest ta zawleczka
 Post #570907 Wysłany: 13 Kwi 2012, 22:23;
Wersja: ED
a i czy przy dopychaniu półosi musze jakięs śruby poluzowac jak tak to jakie prosze o dokładne opisanie tej czynności .
Z góry wielkie dzięki
[ Dodano: 13 Kwi 2012 22:23 ]
punto 1.6, no tak ale jak wyciągne to nie wiem czy później wsadze spróbje wsadzic jak wejdzie to będe kontrolował czy nie wychodzi spowrotem
 Post #570910 Wysłany: 13 Kwi 2012, 22:26;
przy dopychaniu nie ale żeby wyjąć to już musisz zdjąć koło odkręcić amorka od zwrotnicy 2 śruby i wtedy próbować wyjąc (najlepiej było by wyjąc zwrotnice ze sworznia wahacza) ale można tak jak napisałem wcześniej też się da wyjąc
Ostatnio edytowany przez punto 1.6, 13 Kwi 2012, 22:27, edytowano w sumie 1 raz
 Post #570911 Wysłany: 13 Kwi 2012, 22:32;
Wersja: ED
ok to jutro po obiadku zabieram sie za wciskanie tego zobaczymy co z tego wyjdzie
dzięki
jutro sie odezwe
[ Dodano: 13 Kwi 2012 22:28 ]
a powiedz mi gdzie tym młotkiem udezałes żeby to weszło tu jest foto kompletnej gdzie uderzać w piaste ?? czy chwicić i spróbowac wcisnąć
[ Dodano: 13 Kwi 2012 22:32 ]
czy może zdjąć te gume i tam walić młotkiem ?
2115502112.jpg [ 46.63 KiB | Obejrzany 11716 razy ]
 Post #570915 Wysłany: 13 Kwi 2012, 22:41;
zapomniałem dodać musisz ściągnąć gumę (osłonę to co widac na foto nr4 )-będzie tam sporo smaru, i tam delikatnie w krawędź próbuj stukać, jak nie wejdzie to musisz wyjąc i oblukać co jest nie tak :wink:
 Post #570917 Wysłany: 13 Kwi 2012, 22:42;
Wersja: ED
ok dzięi odezwe siejutro wieczorem i dam znac jak posżło pozdrawiam
 Post #570920 Wysłany: 13 Kwi 2012, 22:46;
daj daj znać
 Post #570958 Wysłany: 14 Kwi 2012, 06:55;
Wersja: ED
a tu na foto widoczny jest przegub gdzie tam jest miejsce na zawleczke
Komentarz do pliku: przegub 1,2 ale taki sam jak w 1,1
 Post #570959 Wysłany: 14 Kwi 2012, 07:07;
Mam pytanie odnośnie przegubów. Mianowicie mam zamiar wyciągnąć skrzynkę z półośkami i oczywiście przegubami. Czy podczas wyjmowania istnieje możliwość uszkodzenia przegubów lub czegoś innego. Na co zwrócić szczególną uwagę.
Drugie pytanie, to jak się odpina linki.
 Post #570965 Wysłany: 14 Kwi 2012, 09:20;
ja nie mogłem odkręcić nakrętki piasty trzymającej przegub - pneumat poległ, pomogła dźwignia z 2 metrowej rury, linkę wstecznego odkręcasz na wybieraku, drugą linkę wyciągasz (podważasz) z uchwytu kulowego i wyskoczy (głupie rozwiązanie wg mnie w punto to przegub kulowy trzymający linki na maglownicy poprzez taki gumowy dynks - ciężko to złożyć do kupy)
orgazmorajder podałeś zdjęcie przegubu zewnętrznego, czyli nie tego o którym mowa w temacie, ale i on ma seger zapobiegający zsuwaniu półośki
na 1 foto przegub od strony skrzyni z widocznym pierścieniem zabezpieczającym na wieloklinie,
na 2 foto przegub zewnętrzny z segerem
 Post #571071 Wysłany: 14 Kwi 2012, 16:30;
Wersja: ED
No to wszystko jasne wina wycieku oleju była niedokońca wciśnięta półoś , co widać na załaćzonych fotach.Półośka faktycznie weszła lekko wepchnołem ją jednym mocnym zaparciem się.
Kolejna rzecz sprtaczona przez mojego mechanika chyba czas zmienić go :twisted:
nadloe foty przed i po mam nadzieje ze juz n ie wyjdzie że to było po winie mechanika a nie np zurzycia materiału w poniedziałek kupie olej uzupełnie do korka i okaże się czy wszystko trzyma jak należy , ale wyjade sie że tak bo póbowałem ja wycisnoć i sie nie dąło :)
Komentarz do pliku: było zoom
Komentarz do pliku: tak jest
Komentarz do pliku: tak było
 Post #571073 Wysłany: 14 Kwi 2012, 16:33;
no widzisz lej olej i ma śmigać 8)
 Post #571078 Wysłany: 14 Kwi 2012, 16:55;
Miejscowość: Żęszuf
i to jak najszybciej :>
topic20164.html
