Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:11
 Post #374717 Wysłany: 17 Cze 2010, 10:34;
 Temat postu: Korek wlewu paliwa
Imię: Daniel
Miejscowość: Wodzisław
Witam mam taki problem z nie mogę zamknąć kluczykiem korka z baku, cały czas jest otwarty, wystarczy tylko odkręcić... Jak wkładam kluczyk i chcę zamknąć to się obkręca i nic... Ktoś wie może jak to naprawić, co z tym zrobić?
BYŁO: FIAT PUNTO 1.2 75KM
JEST: RENAULT MEGANE 1.4 16V
 Post #374719 Wysłany: 17 Cze 2010, 10:57;
Miejscowość: Warszawa/Marki
Pewnie nie jestes pierwszym wlascicielem co za tym idzie nie masz pewnosci czy korek nie byl wczesniej wymieniany.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #374726 Wysłany: 17 Cze 2010, 11:31;
Imię: Daniel
jestem drugim właścicielem samochodu, kupiłem go ponad miesiąc temu no i tak już to było... Kluczyk pasuje ten ze stacyjki ale kręci się w kółko i nic... Ktoś się może orientuje ile by kosztował taki korek z kluczykiem??
 Post #374728 Wysłany: 17 Cze 2010, 11:46;
Miejscowość: SZCZECIN
kiedyś do cieniasa dałem jakieś 50zł wiec tu pewnie będzie podobnie
[ Dodano: 17 Cze 2010 10:46 ]
http://www.czesci24.pl/index/19/12/1384 ... 0930999/id
 Post #374729 Wysłany: 17 Cze 2010, 11:48;
Imię: Daniel
dużo trochę wołają za taki korek... Może za tydzień w niedziele będę na giełdzie w Gliwicach to popytam może gdzieś będą mieli używkę jakąś :)
 Post #374730 Wysłany: 17 Cze 2010, 11:52;
zapytaj jeszcze w sklepie z częściami u siebie
korek, wkładka,kluczyk i cena taka, na allegro zobacz choć pewnie z wysyłką to nie będzie się opłacało chyba że gdzieś z Twojej okolicy ktoś się trafi
Ostatnio edytowany przez wojtass18, 17 Cze 2010, 12:03, edytowano w sumie 1 raz
 Post #374737 Wysłany: 17 Cze 2010, 12:02;
Imię: Daniel
poszukam jeszcze po sklepach w Wodzisławiu, może coś się znajdzie a jak nie to przy najbliższej okazji jak na giełdzie będę :)
 Post #374756 Wysłany: 17 Cze 2010, 13:06;
danielswd w korku jest plasticzek, który zabezpiecza przed otwarciem. Proponuje rozebrać korek na cześci i sprawdzić. Można to dorobić, ale już np. z mosiądzu. Jak to jest przyczyną, to zrób zdjęcie i może coś wymyślimy.
 Post #374907 Wysłany: 17 Cze 2010, 23:01;
Miejscowość: Żęszuf
korek sie bardzo łatwo rozbiera, podważ ten plastyk od środka i jak wyciągniesz to masz wszystko na wierzchu :E
topic20164.html
 Post #375184 Wysłany: 19 Cze 2010, 11:20;
Miejscowość: Płock
Mam ten sam problem ... :D
I jakos z tym jezdze juz od grudnia .
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/82828
 Post #375186 Wysłany: 19 Cze 2010, 11:29;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
a podczas przekrecania kluczyka trzymasz za korek?:>
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
 Post #376737 Wysłany: 26 Cze 2010, 13:56;
może ktoś dać fotkę oryginalnego korka i pokazać jak się przekręca?
PUNTO S 1.1 1997
 Post #376738 Wysłany: 26 Cze 2010, 13:59;
Imię: Daniel
he i to był mój problem :P
Ostatnio nad tym korkiem kombinowałem a wystarczyło trzymać korek przy przekręcaniu :P
 Post #376744 Wysłany: 26 Cze 2010, 14:23;
Miejscowość: Żęszuf
trzymasz za korek i przekręcasz kluczyk :>
topic20164.html
 Post #376783 Wysłany: 30 Cze 2010, 16:42;
raczej tak robiłem, ale spróbuję jeszcze raz.
w którym miejscu korka są jakieś bolce blokujące???
[ Dodano: 30 Cze 2010 16:42 ]
robiłem tak jak piszecie ale nie działa.
nic się nie wysuwa z tego korka;/
PUNTO S 1.1 1997
 Post #377743 Wysłany: 30 Cze 2010, 16:46;
Miejscowość: Żęszuf
bo nic się nie ma wysuwać trzymasz korek i przekręcasz kluczyk
topic20164.html
 Post #377761 Wysłany: 30 Cze 2010, 17:32;
to na jakiej zasadzie się zamyka??
jak przekręcę kluczyk to potem muszę i tak przekręcić jeszcze raz żeby go wyjąć.
przekręcając samym korkiem słychać takie strzelanie
PUNTO S 1.1 1997
 Post #377764 Wysłany: 30 Cze 2010, 17:53;
Miejscowość: Żęszuf
przekręcasz tylko raz żeby zamknąć pól obrotu w zamku, a strzelanie to jak zakręcisz korek i dalej kręcisz to jest taka grzechotka.Podważ delikatnie ten plastik z środka korka aby do wyciągnąć i powinno wyjść,pooglądaj może wystarczy przesmarować.
topic20164.html
 Post #377781 Wysłany: 30 Cze 2010, 20:23;
da się przekręcić, ale w tej pozycji nie wyjmę klucza
[ Dodano: 30 Cze 2010 20:23 ]
rozebrałem i okazało się że ten biały plastik, który ma blokować jest pęknięty na pół i przez to nie da się zamknąć.
da się kupić taki element??
PUNTO S 1.1 1997
 Post #377800 Wysłany: 30 Cze 2010, 20:59;
elementu napewno nie kupisz...idz na szrot i wyjmij z jakiegos fiaciora korek, albo na alledrogo, albo uniwersalny na stacji za 3zł
BYŁO:
JEST:
czerwone Bertone
 Post #377896 Wysłany: 01 Lip 2010, 06:59;
jarosz19 jak masz znajomego ślusarza lub tokarza, to z pewnością tę część dorobi, np z mosiądzu.
 Post #377923 Wysłany: 01 Lip 2010, 11:29;
Miejscowość: Skierniewice
miałem ten sam problem co wy ze się nie nie zamykał bak z kluczyka jak zamykałem to dalej był otwarty kręciło się i bak się otwierał pojechałem tam gdzie klucze do samochodów dorabiają i wymienili mi ten plastikowy korek przekładając stary bębenek do kluczyka i wszystko teraz się elegancko zamyka. jak pamiętam to koszt 40 zł
Q_ba
 Post #409244 Wysłany: 03 Lis 2010, 00:51;
Słucjacie mam taki sam problem jak zakręcam to się zakręca do końca i po chwili słychać strzelanie, ale jak kręcę w drugą stronę (tak jakbym chciał odkręcić - bez kluczyka) to normalnie się odkręca. Nie ma tego zabezpieczenia przed kradzieżą.
Mam pytanie czy da się przenieść sam zamek z korka do innego sprawnego ?? Bo zależy mi aby mieć ten sam kluczyk do wszystkiego.
Gdyby nie www.fiatpunto.com.pl, wrodzony analfabetyzm motoryzacyjny by się pogłębiał.
PUNTO 1.1 55S, benzyna, 4-dżwiowy, '98, 176tyś wyśmigane.
 Post #409266 Wysłany: 03 Lis 2010, 11:55;
powinno dać rade, kiedyś w innym aucie przekładałem na inną wkładkę
 Post #440715 Wysłany: 14 Lut 2011, 22:03;
Miejscowość: PL
Nikt mnie nie zabije za to że odświeżam?
Chodzi o to że mam 2 kluczyki, do stacyjki chyba nie jest oryginalny bo ma logo JMA. Wie ktoś czy można gdzieś dorobić korek pod kluczyk od stacyjki?
Obecnie muszę chodzić z dwoma:/
