Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:04
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 39 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #484935 Wysłany: 26 Cze 2011, 14:33;
 Temat postu: obniż swoje spalane ;]
postanowiłem stworzyc temacik zachęcający was do dbania o swoje porwele i przy okazji o samochody
najważniejsze : JEŻELI TWÓJ KROPEK PALI WIĘCEJ NIŻ 8/9L W MIEŚCIE LUB 6.5/7.5 W TRASIE TO PALI CI ZA DUŻO!!!!! I NA 99% MOŻNA COŚ Z TYM ZROBIĆ =]
mówię oczywiście o najbardziej popularnych kropkach 1.1 i 1.2 ... te turbo itp logiczne że mogą więcej :)
PO DRUGIE - NIECH KAŻDY KTO TERAZ POWIEDZIAŁ - EHH TAM 1L W TĄ CZY W TĄ... ZROBI PROSTY RACHUNEK
ja przykładowo robię około 30tyś rocznie więc schodząc 1l w dół na spalaniu mogę zaoszczędzić w wypadku 300l paliwa czyli 1500zł
w wypadku gazu 750zł - i to schodząc tylko 1l na setkę.
Jak pali ci np 10 to możesz zejść pewnie i ze 2/3 litry o ile nie deptasz jakoś straszliwie - łatwo przemnożyć.
To może warto by wydać połowę tych pieniędzy na to aby paliło mniej
a drugą połowę zaoszczędzić ?(w pierwszym roku , później już całość o ile nic znów nie padnie ;) )
co ma wpływ na spalanie:
no po pierwsze - ciężka noga , ale wiem z doświadczenia że teraz już mój kropek 1.2 75k pali max 8,5 w wersji mega rajdowej!
ale załóżmy że nie deptamy straszliwie a pali dużo - co wymienić?
po 1: filtr powietrza! ma ogromne znaczenie przy spalaniu - groszowe sprawy 10zł?
po 2: świece - najzwyklejsze ngk w kropkach świetnie się sprawują - koszt rzędu 50zł
po 3: sonda lambda - chyba najdroższa z rzeczy mających wpływ na spalanie - zwykłą uniwersalna 4przewodowa chodzi w kropkach jak złoto - z magnetti marelli np w 120zł można się zamknąć z wymianą też niema większego problemu
po 4:dwa czujniki temperatury jeden płynu chłodniczego - jest w silniku z prawej strony wygląda tak:
http://auto-sas.pl/files/czujnik_temp_w ... 1_znak.JPG
bardzo prosto sprawdzić jego działanie - wystarczy odpiąć wtyczkę mamy 2 piny , bierzemy miernik ustawiamy go na 10k omów i mierzymy zimny silnik powinien mieć z 10 mniej więcej nagrzany około zera
jeśli nagrzany pokazuje wartości powyżej 2 np to nowy 30zł wymiana banalna wykręcamy i wkręcamy
drugi czujnik to temperatury powietrza zasysanego - trzeba zdjąć całą obudowę filtra powietrza i obok przepustnicy jest taki malutki, wtyczkę ma jak by z boku z prawej strony, wygląda tak:
http://nokautimg4.pl/p-c8-6c-c86c9466bb ... io-pan.jpg
mierzymy czy działa w analogiczny sposób - z tym że tu ciepły / zimny silnik nie ma aż takiego znaczenia bo on mierzy temp powietrza - otoczenia - więc jak na polu jest z 25stopni to powinien mieć oporność miedzy 2.5 a 5k omów
one bardzo rzadko padają ale akurat mi się trafiło, z wymianą troszkę zabawy bo trzeba wykręcić te szpile co trzymają obudowę filtra powietrza i dostać się na spód przepustnicy ale jak najbardziej do zrobienia koszt - 40zł
po 5: ewentualnie kable WN - ciężko je przetestować - jak nie traci mocy itp to małe prawdopodobieństwo ale może się zdarzyć - kable z boscha 45zł
po 6: termostat - jak puszcza od razu na duży obieg to silnik pracuje w za niskiej temperaturze i tak samo pali za dużo, aby sprawdzić wystarczy zapalić zimny i sprawdzać temperaturę dużej rurki idącej do chłodnicy od prawej strony silnika - termostatu , powinna być w miarę zimna aż silnik nie uzyska 85 stopni. cena - 35zł wymiana - spuszczamy płyn odkręcamy 2 śruby ściągamy wąż czyścimy zakładamy nowy + wąż i zalewamy płynem/odpowietrzamy, godzinka zabawy
po 7: jak już nic nie pomaga to jeszcze zostają cewki zapłonowe - słaba iskra też może powodować większe spalanie i obniżenie parametrów silnika, nowe 2 cewki - 75zł wymiana też do zrobienia samemu
podsumujmy - zakładając ze czujniki oba były padnięte: 10+50+120+30+40+45+35+75 = 405zł
w ekstremalnych przypadkach problemem mogą być jeszcze luzy na zaworach lub poprostu silnik na wykończeniu
ale zakładam że każdy zna swoje auto i wie że silnik ma w super stanie a mimo to dużo pali
podsumowując - wydając max 400zł znikają problemy z szarpaniem / odpalaniem / itp a ponadto na 90% schodzimy z literek czy dwa na spalaniu co nas bardzo cieszy :D
dziękuję za uwagę i proszę o przyklejenie - myślę ze warto
Ostatnio edytowany przez d00lar, 27 Cze 2011, 23:04, edytowano w sumie 1 raz
 Post #485127 Wysłany: 26 Cze 2011, 23:41;
No stary, przeczytalem od deski do deski - sprawdze swoje Punto pod tym kątem i napisze co i jak - moze akurat warto :) wstawiam tez post podsumowywujący z mojej strony.
Ostatnie spalanie po mieście: 12l lpg / 100 km
Z podanych wymienione niedawno było:
- świece, kable (900 km temu)
- filtr powietrza (300 km temu) / cena 25zł ;)
- sonda (była wymieniana ale nie pamietam juz dokladnie kiedy, tez jakos nie dawno)
- oba czujniki -> to musze posprawdzać.
Aaa.. wplyw na spalanie mają jeszcze:
- rodzaj instalacji gazowej
- regulacja instalacji gazowej
 Post #485154 Wysłany: 27 Cze 2011, 06:26;
oj tam krzycz od razu :D no tam pare wykrzykników sory:P
to co do przyklejenia?;p
@niesc drogi filtr powietrza :D ja cos 12 dałem ostatnio
rodzaj instalacji niekoniecznie - ktoś na forum pisał ze schodzi do 7l gazu i ma instalke 2generacji
an sekwencji można tak samo
więc największe znaczenie w tym temacie ma dobre ustawienie jej
ale ciężko ją dobrze ustawić jak coś z wyżej wymienionych własnie jest na wykończeniu :)
 Post #485155 Wysłany: 27 Cze 2011, 07:04;
Nie do końca prawda...
ponad 9l w mieście jest jak najbardziej realne wystarczy dynamiczna jazda + dużo stania w korkach i spokojnie dojdzie do 10l/100km.
W trasie tak samo - wystarczy pojeździć trochę po autostradzie i to nawet z przepisową prędkością (140km/h), żeby spalić 8l/100km i więcej.
Co do reszty - ogólnie zgoda, ale np świece/kable/cewki dają sporo innych objawów niż wyższe spalanie, tak więc jeśli z autem nic innego się nie dzieje, to z tymi częściami można sobie dać spokój albo sprawdzić je na końcu.
Poza tym dochodzi kwestia egzemplarza i zużycia silnika - zadziwiające, że przeważnie auta, które dalej są w rękach pierwszego właściciela palą ciut mniej niż używane przez kilku kolejnych.
 Post #485184 Wysłany: 27 Cze 2011, 09:31;
Miejscowość: SZCZECIN
STax zgadzam się z tobą :)
Pamiętajmy również że na spalanie ma w pływ wiele innych czynników. Klimatyzacja, nie odpowiednie ciśnienie w kołach,dodatkowe kilogramy w aucie, uchylone szyby, odbiorniki z używające prąd to wszystko przyczynia się do większego spalania. Zapomniał kolega dodać do swojej listy termostatu :)
ja wiem jedno po wymianie filtra czuje się że auto jest bardziej żwawsze
z sądami uniwersalnymi różnie bywa i sporo osób ma z nimi problem, niekiedy od razu po montażu. osobiście uniwersalnych nie polecam
 Post #485241 Wysłany: 27 Cze 2011, 11:46;
d00lar są różni producenci filtrów, ja akurat taki kupiłem ostatnio. Pamiętam, ze sprawdzałem u gazowników kiedys "idealne" spalanie dla tego silnika, modelu (wyposazenie mialo nawet znaczenie bo inna waga auta) i tam podawali, ze 11 litrów lpg to jest standard, pod 12 to tez nie jakies halo.
 Post #485405 Wysłany: 27 Cze 2011, 20:56;
Miejscowość: Łomża
dziwne to moja camry pali 14 lpg po miescie,a kropek 10 lpg,więc myślę że 12 litry lpg to nie jest normą jak gazownicy ci mówili
Fiat Punto 1,1+LPG 96rok , Toyota Camry 3,0 V6 97rok
 Post #485406 Wysłany: 27 Cze 2011, 20:58;
Spalanie w mieście trudno porównywać, bo miasto miastu nierówne, wystarczy więcej postać w korkach i już rośnie.
 Post #485499 Wysłany: 27 Cze 2011, 23:04;
faktycznie zapomniałem o termostacie - dodano =]
 Post #485515 Wysłany: 27 Cze 2011, 23:25;
Miejscowość: Łomża
STax żadna trasa nie jest sobie równa odnosnie spalania,ja sprawdziłem kilka razy miasto i wynik był taki sam 10l LPG myślę że to przyzwoity wynik,tym bardzie że robię małe odcinki. :D
 Post #485525 Wysłany: 27 Cze 2011, 23:48;
mshk masz silnik 1.1. Mialem CC sportinga to bral i pod 13 jak bo krecilem ile wlazlo a raz wzial nawet 14 NA TRASIE wiec z tym spalaniem to zalezy :)
 Post #485585 Wysłany: 28 Cze 2011, 08:26;
Miejscowość: Łomża
zgadza sie ja piszę na swoim przykładzie i swoim stylem jazdy (spokojny),dużo zależy od instalki lpg która gen i jak jest wyregulowana.Jak chce poszalec troche to wsiadam w drugie auto,bo 1,1 silniczkiem to dużo nie poszaleje:-)
 Post #485798 Wysłany: 28 Cze 2011, 19:01;
ja powiem tak (apropo korków)
ostatnio czytaj z połtora miesiaca temu) jechałęm do kato i tir jakis sie rozsypał pod rondem z rurami itp nieważne
stałem w korku od tychów do katowic - 20km przejechanie tego odcinka zajeło mi ponad 3h
a spalanie srednie - wtedy jeszcze nie miałem gazu wyszło mi gdzieś 8.2(na tamtym baku)
wszcześniej miałem gdzies 7.7 no więc faktycznie przez korki wzrasta ale nie do 10czy 11
z butem w podłodze też nie raz jeździłęm - w wakacje do holandi w 4os ze znajomymi i full załątowani i bagaznik i torby w środku jeszcze po 160-170 prawie całą droge w niemczech to też średnie z całej trasy do holandi i spowrotem wyszło cos 8.4
tażke ja się trzymam wersji że niema czarów przy 100% sprawnym aucie nie ma prawa palić powyżej 10
 Post #485903 Wysłany: 28 Cze 2011, 23:12;
Miejscowość: Łomża
sprawne auto to podstawa do normy spalania,a czy stoimy w korkach itp to już inna bajka :) co do prędkości twojej jak opisujesz to nigdy bym nie pojechał kropiem to nie auto na takie prędkości,przynajmniej ja tak myślę.
 Post #485904 Wysłany: 28 Cze 2011, 23:19;
no w polsce nie
ale w niemcach to az głupio jechać wolniej;p
mój kropas ma dopiero 82k przebiegu wtedy miał 75 więc dzielnie to znosił ;]
185 miał vmax ale w 4os i pełny ;D
 Post #485906 Wysłany: 28 Cze 2011, 23:21;
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
jak juz powymieniacie wszystkie graty to:
http://www.gazeo.pl/eco_driving__technika_i_taktyka.php
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #487280 Wysłany: 03 Lip 2011, 16:37;
W jaki sposób czujniki cieczy i temperatury powietrza mogą wpłynąć na wzrost spalania?
Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
"Nie ma dobrych kierowców, są tylko tacy, którzy zawsze wracają do domu"
 Post #487286 Wysłany: 03 Lip 2011, 16:50;
Czujnik temp powietrza wpływa, bo wpływa na ilość podawanego paliwa.
 Post #487296 Wysłany: 03 Lip 2011, 17:12;
Z tym się w zupełności zgadzam. A co z czujnikiem cieczy? Jeden włącza wentylator a drugi daje wskazania na zegar więc co on ma wspólnego ze spalaniem?
 Post #487335 Wysłany: 03 Lip 2011, 18:55;
ten cieczy w silniku ponadto sprawdza kiedy silnik jest na tyle nagrzany żeby wyłączyć "ssanie"
przez ssanie czytaj - ponoć troche wzbogaca mieszankę
 Post #487423 Wysłany: 03 Lip 2011, 22:09;
Wersja: Star
Miejscowość: Kielce
nawet bardzo powoduje wzrost, u mnie prócz sondy ten wskaźnik przez długi czas powodował zwiększenie obrotów na biegu jałowym, po wymianie spalanie spadło (łącznie z sondą) o 4 l/100km
Punto 1, 1.2 60 STAR 97r.
 Post #487429 Wysłany: 03 Lip 2011, 22:15;
Miejscowość: Żęszuf
bo ten czujnik steruje mieszanką paliwowo powietrzną.
topic20164.html
 Post #487466 Wysłany: 20 Lip 2011, 06:59;
no więc własnie;]
ps tak żeby mi ktoś nie mówił że się nieda :lol:
http://www.motostat.pl/member/vehicles/stats/id/34416
myślę że na takiej średniej już zostanę
i zaznaczam że nie jest to jazda 70:D
tak 80% trasy 20% miasta
a w trasie 100-130 - bez jakiegoś ograniczania się!
przypominam - 1.2 75kucy
wiec 1.1 musi palić mniej!
[ Dodano: 20 Lip 2011 06:59 ]
srednia nadal sie trzyma ponizej 8
teraz przekroczyłem 8semke ostatnio ale to tylko temu ze 2x stałem po 2 h w korku do bielska - dramat 10km na sprzęgle i jedynce
a potem sie dziwić że sprzęgło sie kończy :mrgreen:
 Post #491820 Wysłany: 20 Lip 2011, 07:14;
No właśnie nie do końca. 1.1 ma mniej mocy niż 75, więc trzeba go bardziej cisnąć żeby jechać tak samo.
 Post #491821 Wysłany: 20 Lip 2011, 07:33;
hmm zeby przyspieszać mniej wiecej tak samo szybko to musi palic więcej
ale żeby jechać z tą samą stałą prędkością to chyba juz nie?
