Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:58
[ 3 posty(ów) ] |
orgazmorajder |
#586216 Wysłany:
03 Cze 2012, 15:45; Temat postu: CZy prawidłowo odpowietrzyłem nową chłodnie ,proszę o opinie |
Wersja: ED
Miejscowość: Czarnków / wielkopolskie Rejestracja: 20 Cze 2011, Posty: 278
Założyłem nową chłodnice , odkręciłem odpowietrzniki w chłodnicy i za filtrem lałem płyn do momentu aż płyn wyleci przez otwory, następnie poczekałem aż załączy się wentylator uzupełniłem braki i zrobiłem 10km. Auto ładnie się nagrzewa i wszystko wydaje się OK ale niepokoją mnie dwie sprawy: 1 - to że po odkręceniu odpowietrznika w chłodnicy kiedy auto pracuje nie wylewa się płyn na luzie , kiedy dodam lekko gazu pryska z duża para jak z hydrantu 2 - sprawa to ze jak auto pracuje poziom płynu jest równo po środku min a max a po zgaszeniu podnosi się do max czy tak ma być czy to oznaki zapowietrzenia proszę o opinie.
| Załączniki: |
Komentarz do pliku: Silnik zgaszony
P1160933.JPG [ 32.63 KiB | Obejrzany 2627 razy ]
Komentarz do pliku: Silnik na chodzie
P1160934.JPG [ 23.28 KiB | Obejrzany 2627 razy ]
pmx007pl |
#587980 Wysłany:
07 Cze 2012, 13:17; Temat postu: Czy prawidłowo odpowietrzyłem - NA 100% NIE !!! |
W sprawnym "układzie chłodzenia" (właściwie stabilizacji temperatury pracy silnika - bo to robi termostat z pomocą chłodnicy, a nie tylko "chłodzi" jak to się powszechnie uważa), prawidłowo odpowietrzonym, itd, poziom płynu nie zmienia się zbyt wiele (patrząc na zimno, na zbiornik na chłodnicy poziom po nagrzaniu się, może około 0,5-1,5 cm wzrośnie, po ochłodzeniu wróci do pierwotnego stanu, i tak w kółko). Masz prawdopodobnie, źle odpowietrzony układ i tyle w temacie. "Wciąganie" płynu w czasie pracy na to wskazuje. http://fiatpunto.com.pl/topic35910.htmlhttp://fiatpunto.com.pl/topic11099.htmlSZUKAJ zamiast zakładać po raz n-ty temat o odpowietrzaniu: http://fiatpunto.com.pl/search.php?keywords=odpowietrzanie+ch%C5%82odnicy&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Szukaj
orgazmorajder |
#588604 Wysłany:
12 Cze 2012, 09:32; Temat postu: Re: CZy prawidłowo odpowietrzyłem nową chłodnie ,proszę o op |
Wersja: ED
Już się samo odpowietrzyło już stan jest taki sam na odpalonym i zgaszonym wstawiłem mu porządnie i na postoju jeszcze raz na gorącym odkręciłem odpowietrzając i stan jest cały czas bez zmian na środku x wiec już OK
[ Dodano: 12 Cze 2012 09:31 ]
Nie do końca jeszcze wszystko OK wina leży w parowniki do parownika płyn wchodzi ale nie wychodzi dopiero po dodaniu gazu płyn przepływa przez parownik ale jak mam zdjęty wąż i auto chodzi na luzie ani kropli nie poleci czy jest zapowietrzony jak tak jak odpowietrzyć , bo samo zdjęcie węża nie pomaga . Znalazłem taką śrubę tylko nie wie czy mogę ja odkręcić
| Załączniki: |
Komentarz do pliku: co to ?
Zdjęcie0167.jpg [ 39.16 KiB | Obejrzany 2524 razy ]
[ 3 posty(ów) ] |
