Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:46
 Post #599772 Wysłany: 23 Lip 2012, 17:15;
 Temat postu: Olej do układu wspomagania.
Witam, mam pewien problem, gdyż nie wiem jaki olej kupić do fiata punto I silnik 1,2 60km do układu wspomagania. I czy można mieszać płyny?
 Post #599773 Wysłany: 23 Lip 2012, 17:32;
 Temat postu: Re: Olej do układu wspomagania.
taki jak do automatycznych skrzyń biegów
ja mam elf elfmatic g3; można zawsze odessać stary olej ze zbiornika, wlać nowy, przemieszać uruchamiając pompę, znów odessać... itd., w końcu będziesz miał większość nowego :mrgreen:
 Post #599827 Wysłany: 23 Lip 2012, 20:28;
wielkie dzięki za odpowiedź
 Post #602137 Wysłany: 04 Sie 2012, 14:47;
 Temat postu: Olej do układu wspomagania = ATF 2 lub 3
Jak najbardziej można. Nie ma się czego bać. Olej (silnikowy, przekładniowy, hydrauliczny w sensie wspomagania oraz hamulcowy), to i tak już jest mieszanka różnych frakcji olejowych z wieloma dodatkami. Nie ma "czystych" płynów.
Oleje w obrębie jednego typu pod względem przeznaczenia (np. silnikowe z silnikowymi) można bez przeszkód mieszać (oczywiście nie chodzi tu o eksperymenty, aby celowo preparować sobie do silnika mieszankę, ale o wymianę, czy dolewki - lej, nie bój się).
Teksty różnych głąbów z internetu jak to się niby olej "zważy jak śmietana" i rozwarstwi, można włożyć między bajki!
Takie efekty owszem można by uzyskać (wcale nie zawsze i nie tak łatwo - próbowałem), ale mieszając totalnie niepasujące do siebie oleje, np. silnikowy z hydraulicznym spoza motoryzacji (taki do maszyn, co pracują w zamkniętym pomieszczeniu i tylko w dodatnich temperaturach), czy hydrauliczny z przekładniowym (też nie zawsze, mogą się zmieszać i przekładniowy będzie rzadszy).
Ostatnio edytowany przez pmx007pl 04 Sie 2012, 14:51, edytowano w sumie 2 razy
 Post #602138 Wysłany: 04 Sie 2012, 14:49;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Nawet zaleca się, aby uzupełniać tylko ubytki w układzie wspomagania.
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #602140 Wysłany: 04 Sie 2012, 14:53;
 Temat postu: Olej do układu wspomagania - tzw. "ATF". Można mieszać!
Tak jest.
Drugim (mniej popularnym) zaleceniem jest, aby się też łaskawie zainteresować ubytkami (gdzie się podział znikający olej).
