Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:28
orgazmorajder |
#506892 Wysłany:
23 Wrz 2011, 11:20; Temat postu: punto 1,1 ED 95 wyrzuca płyn chłodniczy miękie weżę co jest |
Wersja: ED
Miejscowość: Czarnków / wielkopolskie Rejestracja: 20 Cze 2011, Posty: 278
Mam autko od kilku miesięcy zauważyłem ze gdy mocno zagrzeje na postoju to sie gotuje wzbiorniczku wyrównawczym mianowicie wyrzuca płym przez korek (korek jest nawiercony , a chłodnica z tej strony co zbiorik u dołu zelepiona czarnym silikonem od spodu gdzie ramka jest )
wycieków dołem nie ma ale jak wczoraj cofałem pod krwęznik i chwile miął więsze obroty to zaraz pociekło z pod korka.
Co to może być zapowietrzona chyba nie po ogrzewanie mocno grzeje , znalażłem korek odpowietrzajacy sikło a poza tym miałem zakladana instalacje gazowa i koles dolał płynu to też wyżygało .
Dodam jeszcze ze poziom połynu musi być ponieżej ninimum jakieś 3 cm aby nie zygało z pod korka , wtedy płyn unosi sie prawie do korka ale wiatrak daje rade podczas jazdy na potoju juz nie .
#506894 Wysłany:
23 Wrz 2011, 11:28; Temat postu: |
| Rabarbar |
orgazmorajder |
#506899 Wysłany:
23 Wrz 2011, 12:06; Temat postu: |
Wersja: ED
jak sprawdzić czy termostat jest niesprawny jest na to jakis ,,domowy " sposób??
mam płyn bo odkręciłęm dolny wąz od chłodnicy i spusciłem cała zawartoś chłodnicy nie z silnika wyloty z silnika zatkałem a chłodnice uzupełniłem petrygo.
Jeszcze raz odpowuietrzyłem tym korkiem za silnikiem płyn leciał wiec zapowittrzony nie jest ogrzewanie szyo dział ,hm może i za szybko może to termstat ale jak to sprawdzic,A teraz nie wiem za co ssie brać spóścić cały płyn z silnika , tylko jak odepne wąz i wszystko zleci ??
zrobił bym to na odpalonym silniku ale nie mam wskazówki od tempertury silniki tylko kontrolka woduy.
co radzisz od czego zacżać.
#506900 Wysłany:
23 Wrz 2011, 12:09; Temat postu: |
| Rabarbar |
orgazmorajder |
#506903 Wysłany:
23 Wrz 2011, 12:14; Temat postu: |
Wersja: ED
STax napisał(a): orgazmorajder napisał(a): Jeszcze raz odpowuietrzyłem tym korkiem za silnikiem A tym przy chłodnicy też?
Nie !!! gzie on jest ??
#506905 Wysłany:
| Rabarbar |
orgazmorajder |
#506906 Wysłany:
23 Wrz 2011, 12:18; Temat postu: |
Wersja: ED
orgazmorajder napisał(a): STax napisał(a): orgazmorajder napisał(a): Jeszcze raz odpowuietrzyłem tym korkiem za silnikiem A tym przy chłodnicy też? Nie !!! gzie on jest ??
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4e7c5c94aca7d3721.jpg [ Dodano: 23 Wrz 2011 12:18 ]ok ide zarz wracam
#506908 Wysłany:
23 Wrz 2011, 12:20; Temat postu: |
| Rabarbar |
orgazmorajder |
#506915 Wysłany:
23 Wrz 2011, 12:44; Temat postu: |
Wersja: ED
wiec tak odkręciłem na odpalonym silnku i nic nie leciało dolałem 0,5 lir wody i dopiero sie przelało wiec to pewnie to dzięki odezwe sie około 23ej jak wróce z pracy i dam znac czy wszystko ok dzięki zapomoc
[ Dodano: 23 Wrz 2011 12:44 ] to wygląda ze obieg byl tylko w silniku a w chłodnicy nie tak ??
#506919 Wysłany:
23 Wrz 2011, 12:51; Temat postu: |
| Rabarbar |
orgazmorajder |
#506999 Wysłany:
28 Wrz 2011, 17:53; Temat postu: |
Wersja: ED
teraz wszystko gra pierwszy raz po dojechaniu do pracy nie wyłaczył sie wiatrak czyli chłodnica była zapowietrzona dziei za pomoc i pozdrawiam [ Dodano: 28 Wrz 2011 17:53 ]no i znowu nie gra dziś jak troszke poszalałem to znowu plama w ząłączniku na foto , juz nie wiem gdzie szukać nawet po długiej pracy silnika węże są mięki i bedzo słabe ciśnienie dmuchawa się włancza.
Angry_Us3r |
#508038 Wysłany:
28 Wrz 2011, 18:12; Temat postu: |
Swoją drogą to umyj ten silnik i skrzynię, bo teraz to nie wiesz sam, co z czego i gdzie leci.
nickoo |
#508039 Wysłany:
28 Wrz 2011, 18:13; Temat postu: |
orgazmorajder |
#508042 Wysłany:
28 Wrz 2011, 18:31; Temat postu: |
Wersja: ED
może jakieś foto z lokalizacja bo jestem piekarzem i nie wiem gdzie szukać [ Dodano: 28 Wrz 2011 18:31 ]ok znalazłem
http://fiatpunto.com.pl/topic6421.html
szykuje się do wymiany płynu na zime do zrobie o przy okqzji
tylko czy trzeba na coś szczegulnie uważać aby niepopsuć
nickoo |
#508045 Wysłany:
28 Wrz 2011, 18:48; Temat postu: |
orgazmorajder |
#508049 Wysłany:
28 Wrz 2011, 19:18; Temat postu: |
Wersja: ED
w opisie widze że nasadka 10 jest potrzebna .ja mam dobre klucze rurkowe czy nasadka musi być ?
nickoo |
#508078 Wysłany:
28 Wrz 2011, 21:36; Temat postu: |
orgazmorajder |
#508234 Wysłany:
29 Wrz 2011, 16:38; Temat postu: |
Wersja: ED
i znowu spory wyciek jak mam 3 cm poniżej minimum na zimnym silniku to jest ok dolałem dzisiaj rano płyn do połowy pola między minimum i maximium po przejechaniu 20 km nic zero wycieku ale spowrotem jechałem maxymalna prędkościa (czyli 110km/h )
i gdy stanołem pod domem leci od spodu gdzieś na spodzie zbiorniczka wyrównawczego lub spod węża tego na dole są tylko te dwa odpowitrzenia ?
czy jeszcze gdzieś jest
te dwa czyli
koło nagrzewnicy za silnikiem koreczek w wężu
drugi
przy chłodnicy
są jeszcze jakieś ??
#508236 Wysłany:
29 Wrz 2011, 16:47; Temat postu: |
| Rabarbar |
orgazmorajder |
#508238 Wysłany:
29 Wrz 2011, 16:49; Temat postu: |
Wersja: ED
A jak węże przepuszczają do co dokręcić na maxa
Stefano |
#508239 Wysłany:
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 227 Pomógł: 8
możliwe że i węże. A tak dla świętego spokoju podokręcaj wszystkie węże.
orgazmorajder |
#508240 Wysłany:
29 Wrz 2011, 16:50; Temat postu: |
Wersja: ED
Stefano |
#508241 Wysłany:
29 Wrz 2011, 16:51; Temat postu: |
Imię: Stefan
Wersja: ED
i weź obadaj czy któryś nie jest pęknięty
[ Dodano: 29 Wrz 2011 16:51 ] może być i tak że pod wpływem temperatury węże puszczają bo już stare i mają do tego prawo
#508242 Wysłany:
29 Wrz 2011, 16:52; Temat postu: |
| Rabarbar |
U kumpla w scorpio kiedyś tak było, że wąż jak się rozgrzał to się rozszerzał i z mikropęknięcia robiła się dziurka przez którą tryskał płyn.
orgazmorajder |
#508243 Wysłany:
29 Wrz 2011, 16:53; Temat postu: |
Wersja: ED
po dziesiątym wymieniam płyn jak teraz wleje samą wode do chłodnicy o nic się nie stanie pytam bo zawsze jeździłem na petrygo
[ Dodano: 29 Wrz 2011 16:53 ] ale zawsze tryska chwilke oi zgaszeniu auta nie odrazu
