Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:37
[ 7 posty(ów) ] |
Taisho |
#615947 Wysłany:
30 Wrz 2012, 08:54; Temat postu: nie działają spryskiwacze |
Miejscowość: Las Rejestracja: 12 Lis 2009, Posty: 316 Pomógł: 2
witam mam problemik w samochodzie żony, silniczek od spryskiwaczy działa przynajmniej słuchowo lecz nie spryskują spryskiwacze ani na przód ani na tył, nie widzę również aby obok zaworków zwrotnych "uciekał płyn" , spryskiwacze przestały działać nagle z dnia na dzień. Co może być tego powodem ?
_________________ FIAT GRANDE PUNTO 1,4 8V DYNAMIC CZERWONY SKA
topic19004.html
jarosz19 |
#615963 Wysłany:
30 Wrz 2012, 09:56; Temat postu: Re: nie działają spryskiwacze |
odłącz wężyk przed zaworkiem zwrotnym i zobacz czy poleci płyn
_________________ PUNTO S 1.1 1997
arvath |
#616298 Wysłany:
01 Paź 2012, 10:02; Temat postu: Re: nie działają spryskiwacze |
Imię: Artur
Wersja: Cult
Taisho |
#616299 Wysłany:
01 Paź 2012, 10:05; Temat postu: Re: nie działają spryskiwacze |
arvath a tobie leciał płyn do spryskiwaczy po odlaczeniu zaworków z wężyków ? bo mi nie
topic19004.html
arvath |
#616426 Wysłany:
01 Paź 2012, 18:47; Temat postu: Re: nie działają spryskiwacze |
Imię: Artur
Wersja: Cult
Jak miałem płyn w zbiorniku, to jak odpiąłem zaworek z wężyka tego w komorze silnika (nie od spodu maski), to leciał płyn. Mój problem polegał na tym, że nie działał tylny spryskiwacz, a przedni miał kiepskie ciśnienie w ogóle. Może u Ciebie jednak pompa nie działa poprawnie? albo masz dziurawy zbiornik?
_________________ Niebieski zrywacz asfaltu 1.2 8V
bunczu |
#616455 Wysłany:
01 Paź 2012, 19:35; Temat postu: Re: nie działają spryskiwacze |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
Może ktoś pokazać na zdjęciu, gdzie są zaworki zwrotne itd?
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
Taisho |
#616525 Wysłany:
04 Paź 2012, 08:52; Temat postu: Re: nie działają spryskiwacze |
bunczu topic680.html[ Dodano: 04 Paź 2012 07:52 ]raczej zbiornika dziurawego nie mam, silniczek działa, może faktycznie pompka, chyba będę musiał podjechać do warsztatu aby to sprawdzili abym nie kupił na darmo zaworków jak tu będzie trzeba pompkę wymienić.
topic19004.html
[ 7 posty(ów) ] |
