Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:12
Pioneer1910 |
#626702 Wysłany:
19 Lis 2012, 01:15; Temat postu: Gumy na sprężyny tył punto,wady i zalety. |
Imię: Jarek
Cześć,słuchajcie,temat był już kiedyś ale nie znalazłem konkretnych odpowiedzi na moje pytania.Kumpel ma punto 1.2 75km i ma lekkie luzy z tyłu na wahaczach,koła stoją pionowo ale już lekki luz jest. Jest on czasem słyszalny na większych dziurach. W dodatku jak więcej osób wsiada to trochę tył usiądzie. Pytał czy takie gumy na spręzyny coś dają i są warte? I czy trochę wyciszą tył? Powiem szczerze że sam nie wiem,i myślałem o tym u siebie też by usztywnić tył. Jakie są wady i zalety tego,moze ktoś miał już to ?
mario1978 |
#626711 Wysłany:
19 Lis 2012, 09:21; Temat postu: Re: Gumy na sprężyny tył punto,wady i zalety. |
Tez kiedys chcialem sie w to bawic, w gumki sciskajace sprezyny, ale po przeanalizowaniu wpisow w internecie, odpowiedz jest krotka - NIE. Dlaczego? W wielkim skrocie oznacza to, iz guma sciska zwoje sprezyny, i sprezyna nie jest juz tak funkcjonalna jak powinna byc, zmienia sie jej charakterystyka tlumienia drgan czy jakos tak sie fachowo nazywa. Lepiej jest zainwestowac w sprezyny, zrobic raz a dobrze. Poszukaj w internecie na forach tuningowych, opinie roznych ludzi, roznych marek samochodow, np. tutaj - http://www.tuningforum.pl/viewtopic.php ... 47Odnosnie twojego wpisu Pioneer1910 napisał(a): W dodatku jak więcej osób wsiada to trochę tył usiądzie. A w linku ktory Ci podalem http://www.tuningforum.pl/viewtopic.php ... 7#p1614386 ktos pisze Cytuj: Ja w swojej Astrze F też wstawiłem takie gumy tylko z tyłu i żeczywiście też jest sztywniejsz i już nie obcierają mi koła o nadkola ALE przy większej prędkości i ładunku uważaj na zakrętach bo możesz odczuwać pływanie auta no i żebyś nie wyleciał z drogi Odpowiedz sobie na pytanie, czy sens wsadzania gum do zawieszenia nie w pelni sprawnego, ma sens?
_________________ "Diagnostyka samochodu - Multiecuscan poradnik" - post632868.html#p632868
Pioneer1910 |
#626887 Wysłany:
20 Lis 2012, 00:16; Temat postu: Re: Gumy na sprężyny tył punto,wady i zalety. |
Imię: Jarek
Najbardziej mnie martwi to że inny zwój sprężyny jest więcej narażony na pekniecie bo wiecej pracuje. Ale znów są też pozytywne opinie na ten temat. Jest u mnie w pracy kolega który już 3 lata jeździ na tych gumach z tyłu w fiacie multipla. I jest zadowolony. Facet sam jest diagnostą,i mechanikiem z 20 letnim stażem.
wojtass18 |
#626888 Wysłany:
20 Lis 2012, 00:30; Temat postu: Re: Gumy na sprężyny tył punto,wady i zalety. |
dla mnie zawieszenie się naprawia a nie takie patenty stosuje
Pioneer1910 |
#627694 Wysłany:
25 Lis 2012, 13:23; Temat postu: Re: Gumy na sprężyny tył punto,wady i zalety. |
Imię: Jarek
Uwaga,założyłem gumy do siebie na próbę i powiem tak,auto o wiele lepiej się prowadzi na zakrętach i nie czuć żadnych skutków ubocznych podczas jazdy z różną prędkością.Przy większej liczbie osób również lepiej tył wygląda. Żeby nie kombinować założyłem tylko po 1 krążku u góry na sprężynę. Gumy kosztują 3.60zł za krążek.
bunczu |
#627695 Wysłany:
25 Lis 2012, 13:32; Temat postu: Re: Gumy na sprężyny tył punto,wady i zalety. |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
Pioneer1910 napisał(a): Uwaga,założyłem gumy do siebie na próbę i powiem tak,auto o wiele lepiej się prowadzi na zakrętach i nie czuć żadnych skutków ubocznych podczas jazdy z różną prędkością.Przy większej liczbie osób również lepiej tył wygląda. Żeby nie kombinować założyłem tylko po 1 krążku u góry na sprężynę. Gumy kosztują 3.60zł za krążek. Tak, a życie ma się jedno. Rozumiem stabilizatory na przód (by buda nie przechylała się mocniej w zakrętach, utwardzenie zawieszenia), ale gumy, gdy kolega ma walnięte zawieszenie?
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
wojtass18 |
#627719 Wysłany:
25 Lis 2012, 14:32; Temat postu: Re: Gumy na sprężyny tył punto,wady i zalety. |
bunczu napisał(a): Tak, a życie ma się jedno nie którzy wyceniają je na Pioneer1910 napisał(a): 3.60zł
Zyguś |
#627721 Wysłany:
25 Lis 2012, 14:36; Temat postu: Re: Gumy na sprężyny tył punto,wady i zalety. |
Miejscowość: Oświęcim :) Rejestracja: 06 Sie 2011, Posty: 1757 Pomógł: 7
mario1978 |
#627722 Wysłany:
25 Lis 2012, 14:40; Temat postu: Re: Gumy na sprężyny tył punto,wady i zalety. |
Nie majac na uwadze, ze tym samym sa zagrozeniem dla innych uczestnikow ruchu. Samochod z uszkodzonym zawieszeniem jest jak gra w rosyjska ruletke (jedni jezdza i chwala, inni laduja w rowach), potem sie czyta o wypadkach gdzie "samochod z nieustalonych przyczyn zjechal ze swojego pasa ruchu". Podsumowanie takiego wynalazku za 3,60 jest jedno i krotkie jakie juz zostalo napisane wojtass18 napisał(a): zawieszenie się naprawia a nie takie patenty stosuje
Pioneer1910 |
#627734 Wysłany:
25 Lis 2012, 15:42; Temat postu: Re: Gumy na sprężyny tył punto,wady i zalety. |
Imię: Jarek
Nie zgodzę sie z Wami koledzy.Zależy jak się ma zniszczone zawieszenie. Ja mam amortyzatory sprawne.Chodziło tylko o wzmocnienie sprężyny żeby nie poddawała się tak bardzo. Jeśli masz amortyzatory ok to to że lekko usztywnisz sprężynę nie może wpłynąć na bezpieczeństwo. Zachowuje się teraz tak jak by była nowa sprężyna. Zresztą to tylko rozwiązanie na teraz.Na wiosne będzie robiony cały tył. Wyciągam belkę i wszystko do wymiany. Tuleje poduszki i tp.
wojtass18 |
#627744 Wysłany:
25 Lis 2012, 16:13; Temat postu: Re: Gumy na sprężyny tył punto,wady i zalety. |
Pioneer1910, sorry ale takich pierdół nie powinno się wstawiać  zwykła rzeźba  albo się robi wszystko jak należy albo chodzi się piechotom
mario1978 |
#627890 Wysłany:
26 Lis 2012, 09:11; Temat postu: Re: Gumy na sprężyny tył punto,wady i zalety. |
Pioneer1910 napisał(a): Ja mam amortyzatory sprawne.Chodziło tylko o wzmocnienie sprężyny żeby nie poddawała się tak bardzo. Mialem ten sam dylemat, w PUNTO II tyl siedzial tak bardzo, ze jak jechalem w 5 osob doroslych, zjezdzajac z kraweznika wszyscy z tylu podskoczyli na d... Tak siedzial samochod  Wymienilem sprezyny, odboje i inne pierdoly. Tyl sie ladnie unormowal, w zakrety wchodzi sie bez problemu szybciej, nie buja, jest bezpiecznie. Nawet teraz w zimne poranki, kiedy inni hamuja przed zakretem ja moge szybciej/gwaltowniej go wziac bo tyl twardo sie trzyma drogi. Tak wiec nie ma innego sposobu na wzmocnienie sprezyn, jak tylko je zregenerowac lub wymienic. Dodajac gume powodujesz, ze sprezyna zmienia swoje wlasciwosci mechaniczne/tlumienia, w jednym miejscu robi sie twardza/sztywniejsza, ale w zamian inaczej rozkladaja sie sily nacisku/tlumienia czy jak to tam sie fachowo nazywa, Ci co skonczyli politechnike lepiej to wytlumacza jako fachowcy od materialoznawstwa. Nie wspomne juz o tzw. zmeczeniu materialu, jak Ci peknie sprezynka, bedziesz wiedzial o czym wszyscy tu trabia  Polecam Ci lekture "Sprężystość z odzysku - Regeneracja sprężyn i resorów samochodowych" - http://admoto.pl/pub/art.asp?g=GS&n=1267&f=lb_723.xml
bunczu |
#628052 Wysłany:
26 Lis 2012, 20:23; Temat postu: Re: Gumy na sprężyny tył punto,wady i zalety. |
Pioneer1910 napisał(a): Nie zgodzę sie z Wami koledzy.Zależy jak się ma zniszczone zawieszenie. Ja mam amortyzatory sprawne.Chodziło tylko o wzmocnienie sprężyny żeby nie poddawała się tak bardzo. Jeśli masz amortyzatory ok to to że lekko usztywnisz sprężynę nie może wpłynąć na bezpieczeństwo. Zachowuje się teraz tak jak by była nowa sprężyna. Zresztą to tylko rozwiązanie na teraz.Na wiosne będzie robiony cały tył. Wyciągam belkę i wszystko do wymiany. Tuleje poduszki i tp. Wybacz, ale w tym momencie wymienia się sprężyny z odbojami, a nie utwardza gumą...gumę to się wiadomo na czym nosi
wojtass18 |
#628058 Wysłany:
26 Lis 2012, 20:33; Temat postu: Re: Gumy na sprężyny tył punto,wady i zalety. |
bunczu napisał(a): gumę to się wiadomo na czym nosi i to czasem pęka
Pioneer1910 |
#628426 Wysłany:
29 Lis 2012, 00:13; Temat postu: Re: Gumy na sprężyny tył punto,wady i zalety. |
Imię: Jarek
Sprężynki zostaną wymienione z amorami,poduchami tulejami i resztą na wiosnę.Wtedy cała belka w dół i do roboty.Na razie gumy założone muszą być bo czuje że lepiej się jedzie.
bunczu |
#628449 Wysłany:
29 Lis 2012, 06:27; Temat postu: Re: Gumy na sprężyny tył punto,wady i zalety. |
Placebo
wojtass18 |
#628470 Wysłany:
29 Lis 2012, 10:53; Temat postu: Re: Gumy na sprężyny tył punto,wady i zalety. |
bunczu napisał(a): Placebo dokładnie, a ciekawe jak ta guma się rozpadnie
rzel |
#628473 Wysłany:
29 Lis 2012, 11:56; Temat postu: Re: Gumy na sprężyny tył punto,wady i zalety. |
wojtass18 napisał(a): dokładnie, a ciekawe jak ta guma się rozpadnie  abstrahując od tematu to wiesz wogóle co piszesz?
wojtass18 |
#628479 Wysłany:
29 Lis 2012, 12:09; Temat postu: Re: Gumy na sprężyny tył punto,wady i zalety. |
niby czemu mam nie wiedzieć
Angry_Us3r |
#633165 Wysłany:
25 Gru 2012, 18:51; Temat postu: Re: Gumy na sprężyny tył punto,wady i zalety. |
A co jeśli chciałbym na fabrycznie NOWE sprężyny i gazówki (kompletny remont belki tył) dołożyć po jednym krążku? Mówię tu o 100% sprawnym zawieszeniu, nie o zniwelowaniu skutków niebezpiecznie wybitego zawieszenia. Często jeżdżę z pełnym kompletem + pełna butla LPG + pół i więcej baku PB i robi się nieciekawie na muldach, chodzi po prostu o zniwelowanie "dobijania do zera". Amory mają charakterystykę liniową. http://www.unto.pl/guma-usztywniajaca-s ... p-745.html
#633166 Wysłany:
25 Gru 2012, 18:54; Temat postu: Re: Gumy na sprężyny tył punto,wady i zalety. |
| Rabarbar |
bunczu |
#633210 Wysłany:
26 Gru 2012, 00:19; Temat postu: Re: Gumy na sprężyny tył punto,wady i zalety. |
STax napisał(a): IMHO bez sensu. Lepiej było przy zakupie sprężyn rozejrzeć się za tymi od wersji VAN, bo one są twardsze. Była wersja "Punto Van"? Nie wiedziałem. Jeśli będę wymieniać to poszukam
Angry_Us3r |
#633212 Wysłany:
26 Gru 2012, 00:21; Temat postu: Re: Gumy na sprężyny tył punto,wady i zalety. |
Nieoryginalne niczym się nie różnią, byś musiał dostać oryginały.
fishbone20 |
#633237 Wysłany:
26 Gru 2012, 02:43; Temat postu: Re: Gumy na sprężyny tył punto,wady i zalety. |
punto 1.6 |
#633244 Wysłany:
26 Gru 2012, 10:26; Temat postu: Re: Gumy na sprężyny tył punto,wady i zalety. |
nie dawaj gum bo złamiesz sprężynę , widziałem kilka razy na własne oczy ,trzeba było zmienić sprężyny z palio czy innego fiata i mieć spokój
