Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:11
deavy87 |
#598865 Wysłany:
18 Lip 2012, 09:47; Temat postu: SWAP z 1.2 8v MPi na 1.6 8v pomocy |
Imię: Dawid
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 27 Lis 2011, Posty: 331
Witam. Przymierzam się do przekładki silnika jak w temacie, nie wiem co mi będzie potrzebne a co mogę wykorzystać. Łapy, skrzynie, wiązke, kompa będę potrzebować, czy może łapy z 1.2 podejdą, nie wiem czy półosie będą pasować, pompa paliwa da sobie rade czy też wymienić. Jak już ktoś coś takie modził proszę o porady.
_________________ topic34081.html - Punciak 1,2 75KM 5D / BYŁ topic39755.html - Punciak 1,2 60KM 3D / BYŁ topic46661.html - Lancia Kappa 2,4 JTD wozidełko / BYŁ post614315.html#p614315 - Rally Cinkuś / BYŁ topic46976.html - Rally Cinkuś 1,2 8v do pracy / JEST ??? - Punto 1.2 MKII 60KM+LPG do pracy / JEST ??? - BMW E39 528i+LPG wozidełko / JEST
#598870 Wysłany:
18 Lip 2012, 10:06; Temat postu: Re: SWAP z 1.2 8v MPi na 1.6 8v pomocy |
| Rabarbar |
dzikidaniel |
#598897 Wysłany:
18 Lip 2012, 11:13; Temat postu: Re: SWAP z 1.2 8v MPi na 1.6 8v pomocy |
Wszystkie łapy, wiązki (również tą co wchodzi pod maskę, nie tylko silnikową), półosie są takie same, pompa paliwa starczy.
Jednak jeśli jeszcze nie kupiłeś silnika to naprawdę lepiej kupić rozbite palio czy sienę z 1.6 i wtedy ten silnik przełożyć. Tam siedzi wersja 105KM i wrażenia z jazdy lepsze, a różnica w kasie niewielka.
deavy87 |
#598905 Wysłany:
18 Lip 2012, 11:54; Temat postu: Re: SWAP z 1.2 8v MPi na 1.6 8v pomocy |
Imię: Dawid
STax napisał(a): Masz już silnik kupiony? Może warto na 1.6 16v pomyśleć, problemów tyle samo a mocniejszy. mam na oku rozbitka, planuje turbo w późniejszym czasie jak portfel pozwoli  a dla amatora takiego jak ja 8v będzie prostrze...
dzikidaniel |
#598907 Wysłany:
18 Lip 2012, 12:00; Temat postu: Re: SWAP z 1.2 8v MPi na 1.6 8v pomocy |
Jak do turbo to racja, lepiej 8-miozaworówke.
deavy87 |
#614702 Wysłany:
25 Wrz 2012, 11:59; Temat postu: Re: SWAP z 1.2 8v MPi na 1.6 8v pomocy |
Imię: Dawid
dzikidaniel |
#614706 Wysłany:
25 Wrz 2012, 12:15; Temat postu: Re: SWAP z 1.2 8v MPi na 1.6 8v pomocy |
Jedno świeże 1.6 8V turbo jest na forum, kiedyś Kornat miał taki silnik w swoim GT. Poszukać trzeba.
kornat |
#614712 Wysłany:
25 Wrz 2012, 12:22; Temat postu: Re: SWAP z 1.2 8v MPi na 1.6 8v pomocy |
Imię: mateusz
Miejscowość: Wawa/Płońsk Rejestracja: 12 Gru 2007, Posty: 621
ja miałem 1.6 8v + garrett T25, IC z mastera, wtryski 365, walbro, wystrojone na smt6 0.9b 187km/234nm
_________________ Volvo V70 2.3 20vT Mk1 1.9 16vT Q2 N2O
https://www.facebook.com/punto16vT
deavy87 |
#614903 Wysłany:
25 Wrz 2012, 22:34; Temat postu: Re: SWAP z 1.2 8v MPi na 1.6 8v pomocy |
Imię: Dawid
kornat napisał(a): ja miałem 1.6 8v + garrett T25, IC z mastera, wtryski 365, walbro, wystrojone na smt6 0.9b 187km/234nm pogratulować  ale SWAPA robiłeś na 1.6
dzikidaniel |
#614927 Wysłany:
25 Wrz 2012, 23:18; Temat postu: Re: SWAP z 1.2 8v MPi na 1.6 8v pomocy |
Zamiast słupka 1.4 miał słupek 1.6. Taka cała filozofia.
punto 1.6 |
#615613 Wysłany:
28 Wrz 2012, 22:50; Temat postu: Re: SWAP z 1.2 8v MPi na 1.6 8v pomocy |
deavy87 może zastanów się nad uturbieniem 1.2  pozaglądaj po forach seicento/cinquecento jest tam pełno takich silników i śmigają jak szalone
pies86 |
#615619 Wysłany:
28 Wrz 2012, 23:01; Temat postu: Re: SWAP z 1.2 8v MPi na 1.6 8v pomocy |
Miejscowość: Wodzisław Śl. Rejestracja: 02 Lut 2010, Posty: 973 Pomógł: 3
chodzi o uturbienie 8v czy 16v?
_________________ topic23668.html <- zapraszam do mojej kropki
punto 1.6 |
#615626 Wysłany:
28 Wrz 2012, 23:11; Temat postu: Re: SWAP z 1.2 8v MPi na 1.6 8v pomocy |
właśnie się zastanawia co wyjdzie taniej i bez awaryjnie, jak ja bym miał 1,2 75km to bym to turbil (jeżeli jest się pewny ze motor jest zdrowy), bo swap na 1,6 czy 1,4 to już praktycznie wszystko z pod maski do zmiany a to równa się dodatkowe koszty
pies86 |
#615650 Wysłany:
29 Wrz 2012, 00:48; Temat postu: Re: SWAP z 1.2 8v MPi na 1.6 8v pomocy |
ja jak pytałem żeby uturbić 1.2 16v bez druta to userzy mówili że trzeba wywalić 6-kkzł
dzikidaniel |
#615692 Wysłany:
29 Wrz 2012, 11:34; Temat postu: Re: SWAP z 1.2 8v MPi na 1.6 8v pomocy |
6kzł trzeba wywalić na drutowanie, nie ma zmiłuj się, dobrze za tyle nie będzie zrobione choć może by szło tak śmigać. Jak ma to być dobrze zrobione to 2x tyle trzeba liczyć. Jednak kiedyś sam wałkowałem temat uturbiania 1.2 i doszedłem do wniosku że jakbym miał się bawić to dużo prościej i taniej będzie wsadzić 1.6 16V, a na dzień dobry mamy bezawaryjne 105 KM. Jakby jeszcze jakieś 3k dołożyć to można szukać 8-miozaworówkę i wsadzić osprzęt z PGT. Co ciągle mniej jak uturbinie 1.2, zaś moc jest wyższa i zostaje dużo zapasu.
deavy87 |
#615749 Wysłany:
29 Wrz 2012, 16:28; Temat postu: Re: SWAP z 1.2 8v MPi na 1.6 8v pomocy |
Imię: Dawid
tyle że mój motor (1.2 8v 75km) ma wylądować w cinkusiu... 1.6 16v bez awaryjne jest?? jakoś bardziej przekonany do 8v jestem że można go męczyć...
dzikidaniel |
#615869 Wysłany:
29 Wrz 2012, 22:49; Temat postu: Re: SWAP z 1.2 8v MPi na 1.6 8v pomocy |
Zarówno 8V i 16V są z jednej rodziny i te jednostki są bardzo mocne, no i liczone były z dużym zapasem. Nie ma chyba zbyt wielu silników które wytrzymują 3x tyle co w serii bez kucia.
deavy87 |
#615949 Wysłany:
30 Wrz 2012, 09:15; Temat postu: Re: SWAP z 1.2 8v MPi na 1.6 8v pomocy |
Imię: Dawid
dzikidaniel napisał(a): Nie ma chyba zbyt wielu silników które wytrzymują 3x tyle co w serii bez kucia. chodzi Ci ogólnie czy tylko o Fiaty [ Dodano: 30 Wrz 2012 08:15 ]dzikidaniel napisał(a): Zarówno 8V i 16V są z jednej rodziny i te jednostki są bardzo mocne, no i liczone były z dużym zapasem. 16v interesująca jest ze względu na moc 103KM to zawsze to te 10KM więcej niż 8V który ma 90KM, ale ile wytrzyma przy mnie a miejsce na uturbienie będzie
dzikidaniel |
#616031 Wysłany:
30 Wrz 2012, 13:26; Temat postu: Re: SWAP z 1.2 8v MPi na 1.6 8v pomocy |
Mówię ogólnie. Mało który silnik wytrzyma tyle co stare sohc. Jeśli chcesz robić pod turbo to pierw określ budżet i moc jaką byś chciał osiągnąć. Jak myślisz o niższym budżecie bądź docelowo mniej niż 300KM Ci starczy to bierz 8-miozaworówkę. Z 16V da się dużo więcej zrobić, jednak tu nie dostaniesz osprzętu pod turbo i wszystko trzeba będzie robić od podstaw. Koszty uturbienia powiedzmy na 200KM są co najmniej 2x wyższe niż w przypadku 8V.
Angry_Us3r |
#616043 Wysłany:
30 Wrz 2012, 14:08; Temat postu: Re: SWAP z 1.2 8v MPi na 1.6 8v pomocy |
punto 1.6 napisał(a): właśnie się zastanawia co wyjdzie taniej i bez awaryjnie, jak ja bym miał 1,2 75km to bym to turbil (jeżeli jest się pewny ze motor jest zdrowy), bo swap na 1,6 czy 1,4 to już praktycznie wszystko z pod maski do zmiany a to równa się dodatkowe koszty Jesteś pewny, że ten silnik ogarnie turbo i nie wys®a się po roku? Jakie są realne (nie licząc robocizny) koszta gratów, żeby zrobić powiedzmy 120KM ? Ja się zastanawiałem nad 1.6 8V, ale patrząc, że mam słupek w dobrym stanie i widząc coraz więcej "akcji uturbiam" chciałbym zostawić to co mam.
deavy87 |
#626468 Wysłany:
17 Lis 2012, 20:42; Temat postu: Re: SWAP z 1.2 8v MPi na 1.6 8v pomocy |
Imię: Dawid
odkopię temat, zdecydowałem się i będę robić SWAP na 1.6 16V, jak wyżej było napisane że lepiej będzie kupić palio lub siene jako dawce a czy brava, bravo czy marea też się nada
Angry_Us3r |
#626470 Wysłany:
17 Lis 2012, 20:52; Temat postu: Re: SWAP z 1.2 8v MPi na 1.6 8v pomocy |
Tylko pamiętaj, że łapy wszystkie musisz mieć od 1.6 8V
dzikidaniel |
#626484 Wysłany:
17 Lis 2012, 22:25; Temat postu: Re: SWAP z 1.2 8v MPi na 1.6 8v pomocy |
Nie musi mieć łap z 8V jeśli weźmie Palio/Sienę. Z Bravo/Brava może być większy problem z elektryką, no i łapy trzeba będzie kombinować.
punto 1.6 |
#626486 Wysłany:
17 Lis 2012, 22:40; Temat postu: Re: SWAP z 1.2 8v MPi na 1.6 8v pomocy |
nie powiesisz skrzynie z 1,6 16v palio/siena/bravo itp w puncie na seryjnych łapach , dobrze się zastanów i porównaj skrzynie (mocowania) PS- ja bym kupił skrzynie z 1.6 8v (punto) wkładasz zamiast swojej półośki zostają twoje  +łapa z 1.6 8v na silnik , wszystko skręcasz bez żadnych problemów , zostaje elektryka , a i sprzęgło + zamach z 1,6 8v
dzikidaniel |
#626489 Wysłany:
17 Lis 2012, 22:41; Temat postu: Re: SWAP z 1.2 8v MPi na 1.6 8v pomocy |
A konkretnie o której łapie piszesz?
