Obecny czas: 16 Cze 2025, 12:45
 Post #628166 Wysłany: 27 Lis 2012, 17:28;
 Temat postu: kilka pytań problemów itp.
Wersja: Cult
Siema mam problem ze słabym ogrzewaniem i parowaniem szyb od kupna punta.
Rozbierałem wentylator wszyściutko wyczyściłem zajrzałem ręką do nagrzewnicy to z góry jest sucho a od dołu też przecieku nie widać. Układ odpowietrzałem trzy razy płyn w normie troszeczke ubywa ale to troszeczke. Czego to może być wina że tak szyby prują że szok i jest słabe ogrzewanie zarówno po przejechaniu 5km jak i 40km oczywiście temperatura silnika jest w normie czyli na tej kresce między połową a początkem skali.
Prosze o pomoc jaka może być tego przyczyna?
ja można wyczyścić nagrzewnice ? wpadło mi tam troche liści itp.
 Post #628177 Wysłany: 27 Lis 2012, 18:24;
 Temat postu: Re: kilka pytań problemów itp.
W nagrzewnicy nie ma lisci jak już to w wiatraku i rurach :)
 Post #628240 Wysłany: 27 Lis 2012, 23:12;
Wersja: Cult
jak wyjmowałem wentylator to wsadzałem rękę do nagrzewnicy to wyjołem taką małą garstke liści tylko że one poutykały w te żeberka i nie wiem jak ją można wyczyścić . Wiem e do wymiany to trzeba deche zdejmować ale tego nie będę robił czy jest jakiś inny sposób?
- zbliża się wymiana oleju poprzedni właściciel lał Castrol 15w40 gtx uniwersalny, mineralny. Czzy to dobry olej? czy lepiej zmienić na jakiś inny? przebieg to 110 tys
-ile się mieści oleju bo nie wiem ile kupić?(będę też wymieniał filtr oleju, powietrza, paliwa i gazu czy są jeszcze jakeś?
- co ile km zmienia się olej w skrzynia?
- czy oprócz oleju silnika i skrzyni są jeszcze jakeś inne oleje które się wymienia co ileś km?
 Post #628251 Wysłany: 27 Lis 2012, 23:45;
1. Co do oleju, ja u siebie też miałem 15w40 lecz zmieniłem na lotos 10w40 wg. mnie silnik lepiej pracuje i cichszy się zrobił. Oleju mieści się ok 3,5l więc 4 bańka ci starczy.
2. Płyn ci ubywa? na 100%? Może początek upg? Przy UPG też może być problem z ogrzewaniem.
"Jeżeli pewnego dnia prędkość mnie zabije, nie płaczcie, ponieważ ja będę się uśmiechał" ~ paul Walker
 Post #628255 Wysłany: 27 Lis 2012, 23:52;
Wersja: Cult
uszczelka raczej nie bo mi na miesiąc tego płynu ubywa ajkeś 2milimetry a ja wolno nie jeźdźe także to norma według mnie a po drugie nie kapci na biało.
-czym się różni 10w40, 5w40,15w40 o co w tym chodzi i jaki będzie najlepszy do kropka
 Post #628264 Wysłany: 28 Lis 2012, 01:07;
5w40 - Syntetyk
10w40 - Pół syntetyk - Jak dla mnie, najlepszy do kropka.
15w40 - Mineralny - brud przykleja się do ścianek bloku silnika wg. moich obserwacji.
 Post #628270 Wysłany: 28 Lis 2012, 06:26;
Miejscowość: dolnośląskie.
To żadna norma - nie powinno ubywać. Silnik albo w minimalnym stopniu przepala płyn chłodniczy - delikatne przedmuchy przez UPG - albo masz nieszczelną nagrzewnice. Nie sprawdzaj ręką samej nagrzewnicy, a po dłuższej trasie sprawdź pod dywanikiem kierowcy i pasażera. Tam głównie będzie woda przy walniętej nagrzewnicy. Słabe ogrzewanie jest najprawdopodobniej nieszczelności albo na wężach, albo niej samej - ew. złe odpowietrzenie układu (masz koreczek w chłodnicy, lewa strona oraz od nagrzewnicy - tył silnika na trójniku).
 Post #628351 Wysłany: 28 Lis 2012, 19:52;
Wersja: Cult
Dokładnie odpowietrzałem tak jak piszesz . Nagrzewnica gdy jechałem do gdańska czyli jakieś 240km to nic nie leciało jechałem 2 tygodnie temu a problem mam od kupna. Węże są szczelne. Coś czytałem o parowniku i ja mam wysoko czy to może mieć jakiś związek . O co chodzi z tym umiejscownianiem parownika?
-czy wiecie jaka jest żaróweczka od podświetlenia zegarka w cinpucento?
-co zrobić jeśli przyklejają mi się drzwi prawe przednie i jest je ciężko odtwożyć nieraz się boje że ułamne klamke. Jak się tak szybko otwiera i zamyka to letko ale jak zamkne i pojeźdźe i potem chce je otworzyć to ciężko
 Post #628523 Wysłany: 29 Lis 2012, 17:33;
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: lublin
parownie szyb to na 100% nagrzewnica u mnie tez był minimalny ubytek płynu a szyby mokre a z nagrzewnicy kapać nie musi wystarczy ze jest minimalny przeciek i podczas jazdy odparowuje na szyby a pod nagrzewnica jest sucho - tak było u mnie. jak bedziesz wymieniał to nie kupuj zamienników ja jak wymieniałem to nie chciałem chińszczyzny i kupiłem polską POLCAR i mimo tego ogrzewanie było do dupy choć nie parowało po kilku miesiącach kupiłem orginał magnetti i ogrzewanie jest super można jechać jak w piekarniku. a róznica w cenie jest nie duza 30-40zł
punto 1.2 75 ELX 214000km
subaru legacy outback AWD 2,5B
**ZAPRASZAM ** topic2522.html **ZAPRASZAM**
 Post #628705 Wysłany: 30 Lis 2012, 15:59;
Wersja: Cult
a możesz mi tą nagrzewnice znaleźć np. na allegro bo nie moge znaleźć oczywiście z tej firmy która jest najlepsza
 Post #628724 Wysłany: 30 Lis 2012, 18:40;
Ekhem, nagrzewnice powinieneś dobrać do typu wentylatora jaki masz. Są dwie :
-magneti mirelli borleti
-valeo
W zależności od rodzaju wentylatora, ma się inną nagrzewnicę i taką się kupuje.
 Post #628752 Wysłany: 30 Lis 2012, 22:16;
Wersja: Cult
Ja ma Valeo
dobra firma??
 Post #628756 Wysłany: 30 Lis 2012, 22:35;
Dziwne pytanie bo montowane są albo takie, albo Borletti...
 Post #628832 Wysłany: 01 Gru 2012, 14:53;
Wersja: Cult
się pytam która daje lepsze ogrzewanie
bo może być tak że nagrzewnica valeo może mieć taką wade że będzie słabo przepuszczała ciepło
-zaczął punciak mi kopcić na biało i na będzynie i na gazie . Obojętnie czy na ciepłym czy na zimnym kopci prawie tak samo . Czy to normalne ?jak daje gazu na postoju to biały dym leci
 Post #628834 Wysłany: 01 Gru 2012, 15:12;
Nadal nie rozumiesz. Jeśli kupisz inną, niż masz fabrycznie, to nie będzie pasować.
W niskich temperaturach, dużej wilgotności oraz na małych odcinkach jest to normalne. Mechanicy mówią: "wada Punciaków". Woda skrapla się i zostaje w rurze/tłumiku. Co innego, gdy ubywa płynu chłodniczego, są problemy z ogrzewaniem i na długich odcinkach jazdy po rozgrzaniu silnika.
