Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:25
 Post #626702 Wysłany: 19 Lis 2012, 01:15;
 Temat postu: Gumy na sprężyny tył punto,wady i zalety.
Imię: Jarek
Cześć,słuchajcie,temat był już kiedyś ale nie znalazłem konkretnych odpowiedzi na moje pytania.Kumpel ma punto 1.2 75km i ma lekkie luzy z tyłu na wahaczach,koła stoją pionowo ale już lekki luz jest.
Jest on czasem słyszalny na większych dziurach.
W dodatku jak więcej osób wsiada to trochę tył usiądzie.
Pytał czy takie gumy na spręzyny coś dają i są warte?
I czy trochę wyciszą tył?
Powiem szczerze że sam nie wiem,i myślałem o tym u siebie też by usztywnić tył.
Jakie są wady i zalety tego,moze ktoś miał już to ?
 Post #626711 Wysłany: 19 Lis 2012, 09:21;
 Temat postu: Re: Gumy na sprężyny tył punto,wady i zalety.
Tez kiedys chcialem sie w to bawic, w gumki sciskajace sprezyny, ale po przeanalizowaniu wpisow w internecie, odpowiedz jest krotka - NIE. Dlaczego? W wielkim skrocie oznacza to, iz guma sciska zwoje sprezyny, i sprezyna nie jest juz tak funkcjonalna jak powinna byc, zmienia sie jej charakterystyka tlumienia drgan czy jakos tak sie fachowo nazywa. Lepiej jest zainwestowac w sprezyny, zrobic raz a dobrze. Poszukaj w internecie na forach tuningowych, opinie roznych ludzi, roznych marek samochodow, np. tutaj - http://www.tuningforum.pl/viewtopic.php ... 47Odnosnie twojego wpisu
A w linku ktory Ci podalem http://www.tuningforum.pl/viewtopic.php ... 7#p1614386 ktos pisze
Ja w swojej Astrze F też wstawiłem takie gumy tylko z tyłu i żeczywiście też jest sztywniejsz i już nie obcierają mi koła o nadkola ALE przy większej prędkości i ładunku uważaj na zakrętach bo możesz odczuwać pływanie auta no i żebyś nie wyleciał z drogi
Odpowiedz sobie na pytanie, czy sens wsadzania gum do zawieszenia nie w pelni sprawnego, ma sens?
 Post #626887 Wysłany: 20 Lis 2012, 00:16;
Imię: Jarek
Najbardziej mnie martwi to że inny zwój sprężyny jest więcej narażony na pekniecie bo wiecej pracuje.
Ale znów są też pozytywne opinie na ten temat.
Jest u mnie w pracy kolega który już 3 lata jeździ na tych gumach z tyłu w fiacie multipla.
I jest zadowolony.
Facet sam jest diagnostą,i mechanikiem z 20 letnim stażem.
 Post #626888 Wysłany: 20 Lis 2012, 00:30;
Miejscowość: SZCZECIN
dla mnie zawieszenie się naprawia a nie takie patenty stosuje
 Post #627694 Wysłany: 25 Lis 2012, 13:23;
Imię: Jarek
Uwaga,założyłem gumy do siebie na próbę i powiem tak,auto o wiele lepiej się prowadzi na zakrętach i nie czuć żadnych skutków ubocznych podczas jazdy z różną prędkością.Przy większej liczbie osób również lepiej tył wygląda.
Żeby nie kombinować założyłem tylko po 1 krążku u góry na sprężynę.
Gumy kosztują 3.60zł za krążek.
 Post #627695 Wysłany: 25 Lis 2012, 13:32;
Miejscowość: dolnośląskie.
Tak, a życie ma się jedno. Rozumiem stabilizatory na przód (by buda nie przechylała się mocniej w zakrętach, utwardzenie zawieszenia), ale gumy, gdy kolega ma walnięte zawieszenie?
"Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
 Post #627719 Wysłany: 25 Lis 2012, 14:32;
nie którzy wyceniają je na
3.60zł
 Post #627721 Wysłany: 25 Lis 2012, 14:36;
Miejscowość: Oświęcim :)
3.60zł
:E :E :E
http://carsteamosw.phorum.pl
 Post #627722 Wysłany: 25 Lis 2012, 14:40;
Nie majac na uwadze, ze tym samym sa zagrozeniem dla innych uczestnikow ruchu. Samochod z uszkodzonym zawieszeniem jest jak gra w rosyjska ruletke (jedni jezdza i chwala, inni laduja w rowach), potem sie czyta o wypadkach gdzie "samochod z nieustalonych przyczyn zjechal ze swojego pasa ruchu". Podsumowanie takiego wynalazku za 3,60 jest jedno i krotkie jakie juz zostalo napisane
 Post #627734 Wysłany: 25 Lis 2012, 15:42;
Imię: Jarek
Nie zgodzę sie z Wami koledzy.Zależy jak się ma zniszczone zawieszenie. Ja mam amortyzatory sprawne.Chodziło tylko o wzmocnienie sprężyny żeby nie poddawała się tak bardzo. Jeśli masz amortyzatory ok to to że lekko usztywnisz sprężynę nie może wpłynąć na bezpieczeństwo. Zachowuje się teraz tak jak by była nowa sprężyna. Zresztą to tylko rozwiązanie na teraz.Na wiosne będzie robiony cały tył. Wyciągam belkę i wszystko do wymiany. Tuleje poduszki i tp.
 Post #627744 Wysłany: 25 Lis 2012, 16:13;
Pioneer1910, sorry ale takich pierdół nie powinno się wstawiać :> zwykła rzeźba :> albo się robi wszystko jak należy albo chodzi się piechotom
 Post #627890 Wysłany: 26 Lis 2012, 09:11;
Mialem ten sam dylemat, w PUNTO II tyl siedzial tak bardzo, ze jak jechalem w 5 osob doroslych, zjezdzajac z kraweznika wszyscy z tylu podskoczyli na d... Tak siedzial samochod :E Wymienilem sprezyny, odboje i inne pierdoly. Tyl sie ladnie unormowal, w zakrety wchodzi sie bez problemu szybciej, nie buja, jest bezpiecznie. Nawet teraz w zimne poranki, kiedy inni hamuja przed zakretem ja moge szybciej/gwaltowniej go wziac bo tyl twardo sie trzyma drogi. Tak wiec nie ma innego sposobu na wzmocnienie sprezyn, jak tylko je zregenerowac lub wymienic. Dodajac gume powodujesz, ze sprezyna zmienia swoje wlasciwosci mechaniczne/tlumienia, w jednym miejscu robi sie twardza/sztywniejsza, ale w zamian inaczej rozkladaja sie sily nacisku/tlumienia czy jak to tam sie fachowo nazywa, Ci co skonczyli politechnike lepiej to wytlumacza jako fachowcy od materialoznawstwa. Nie wspomne juz o tzw. zmeczeniu materialu, jak Ci peknie sprezynka, bedziesz wiedzial o czym wszyscy tu trabia :>
Polecam Ci lekture "Sprężystość z odzysku - Regeneracja sprężyn i resorów samochodowych" - http://admoto.pl/pub/art.asp?g=GS&n=1267&f=lb_723.xml
 Post #628052 Wysłany: 26 Lis 2012, 20:23;
Wybacz, ale w tym momencie wymienia się sprężyny z odbojami, a nie utwardza gumą...gumę to się wiadomo na czym nosi :E
 Post #628058 Wysłany: 26 Lis 2012, 20:33;
i to czasem pęka :E
 Post #628426 Wysłany: 29 Lis 2012, 00:13;
Imię: Jarek
Sprężynki zostaną wymienione z amorami,poduchami tulejami i resztą na wiosnę.Wtedy cała belka w dół i do roboty.Na razie gumy założone muszą być bo czuje że lepiej się jedzie.
 Post #628449 Wysłany: 29 Lis 2012, 06:27;
Placebo :E
 Post #628470 Wysłany: 29 Lis 2012, 10:53;
bunczu napisał(a):
Placebo
dokładnie, a ciekawe jak ta guma się rozpadnie :E
 Post #628473 Wysłany: 29 Lis 2012, 11:56;
abstrahując od tematu to wiesz wogóle co piszesz?
 Post #628479 Wysłany: 29 Lis 2012, 12:09;
niby czemu mam nie wiedzieć :>
 Post #633165 Wysłany: 25 Gru 2012, 18:51;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
A co jeśli chciałbym na fabrycznie NOWE sprężyny i gazówki (kompletny remont belki tył) dołożyć po jednym krążku? Mówię tu o 100% sprawnym zawieszeniu, nie o zniwelowaniu skutków niebezpiecznie wybitego zawieszenia.
Często jeżdżę z pełnym kompletem + pełna butla LPG + pół i więcej baku PB i robi się nieciekawie na muldach, chodzi po prostu o zniwelowanie "dobijania do zera". Amory mają charakterystykę liniową.
http://www.unto.pl/guma-usztywniajaca-s ... p-745.html
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #633166 Wysłany: 25 Gru 2012, 18:54;
IMHO bez sensu. Lepiej było przy zakupie sprężyn rozejrzeć się za tymi od wersji VAN, bo one są twardsze.
 Post #633210 Wysłany: 26 Gru 2012, 00:19;
Była wersja "Punto Van"? Nie wiedziałem. Jeśli będę wymieniać to poszukam :D
 Post #633212 Wysłany: 26 Gru 2012, 00:21;
Nieoryginalne niczym się nie różnią, byś musiał dostać oryginały.
 Post #633237 Wysłany: 26 Gru 2012, 02:43;
Miejscowość: Strumień
Ja miałem nowe amory sztywniejsze oraz sprężyny niższe i twarde i i tak założyłem po jednej gumie w zwój bo przy pełnym baku LPG+ 1\2BP + granie w bagażniku i jedna osoba z tyłu to ocierało o nadkole...
 Post #633244 Wysłany: 26 Gru 2012, 10:26;
Miejscowość: Przemyśl
nie dawaj gum bo złamiesz sprężynę , widziałem kilka razy na własne oczy ,trzeba było zmienić sprężyny z palio czy innego fiata i mieć spokój
