Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:40
[ 22 posty(ów) ] |
marcin5063 |
#615094 Wysłany:
26 Wrz 2012, 19:56; Temat postu: Trzęsie silnikiem na jałowym i pryka z wydechu??? |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 26 Wrz 2012, Posty: 143
Witam. Męczę się z moim kropkiem, silnik 1.1 55km. rok 1997 przebieg 163 tyś. Na wolnych obrotach jak jest ciepły to silnikiem trzęsie (tak jakby nie palił na 1 cylinder) i z wydechu słychać takie prykanie, jak przybliżam dłoń to czuję jak spaliny uderzają w nią. Auto normalnie przyśpiesza i spalanie też jest w normie. Co to może być?? Moje czynności które już zrobiłem to:
Wymieniłem : - świece - kable -cewki -czujnik położenia przepustnicy.
Sprawdziłem : - rozrząd jest ustawiony dobrze. - przeczyściłem silnik krokowy.
Co mu dolega że nim tak trzęsie i pyrka?? Proszę o pomoc bo już Mi ręce opadają.
PS. Szukałem w necie odpowiedzi ale nikt nie potrafił jednoznacznie powiedzieć co jest przyczyną w tym silniku.
Krzysiek gda |
#617205 Wysłany:
04 Paź 2012, 19:17; Temat postu: Re: Trzęsie silnikiem na jałowym i pryka z wydechu??? |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 18 Mar 2007, Posty: 29
Hej, mam to samo  na razie się męczę po 10.X. planuję odstawić na warsztat.
_________________ Krzysiek
Bryckas |
#617570 Wysłany:
06 Paź 2012, 11:41; Temat postu: Re: Trzęsie silnikiem na jałowym i pryka z wydechu??? |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Mam inny silnik, ale objawy podobne. Na wolnych obrotach strasznie szarpał silnikiem, wydech też "fyrczał", ogólnie chodził jakby miał się rozpaść. Spalanie było lekko podwyższone, ok. 8.5/100km trasa. Na kompie 2 błędy, zwarcie do masy lambdy i zwarcie przekaźnika pompy paliwa. Po wymianie Lambdy silnik po rozgrzaniu pracuje prawie b. dobrze, czyli w miarę równo, spalania jeszcze nie sprawdzałem, mam nadzieję, że spadnie. Na zimnym, zaraz po odpaleniu dalej jest tragicznie. Jest jeszcze jeden objaw, jak go z wolnych obrotów przegazuję do 5-6krpm i puszczę gaz, to prawie zawsze zgaśnie. Dopiero po porządnym rozgrzaniu obr. nie spadają do zera i nie gaśnie. Tutaj obstawiałbym krokowca. Może i u Ciebie leży lambda, krokowiec? Fakt, że inny silnik itd. ale objawy podobne. Pod kompa może go podłącz, zobacz, czy masz jakieś błędy.
_________________ Moje primary auto- FORD MONDEO 2.5 V6 170PS w pełnej opcji. KOMBI 1999 z podtlenkiem LPG
marcin5063 |
#618063 Wysłany:
08 Paź 2012, 20:33; Temat postu: Re: Trzęsie silnikiem na jałowym i pryka z wydechu??? |
słuchaj ja wymieniłem lambde i pyrkanie z wydechu zniknęło, na ciepłym silniku też pracuje dobrze ale na zimnym to już troszke gorzej, jak przełącze na LPG to chodzi idealnie...
Bryckas |
#618337 Wysłany:
09 Paź 2012, 23:38; Temat postu: Re: Trzęsie silnikiem na jałowym i pryka z wydechu??? |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Ja będę jeszcze wymieniał krokowca.
Krzysiek gda |
#618458 Wysłany:
10 Paź 2012, 20:08; Temat postu: Re: Trzęsie silnikiem na jałowym i pryka z wydechu??? |
Byłem dzisiaj u mechanika i okazało się, że mam zerwany gwint na świecy oraz zerwaną poduszkę pod silnikiem. Na razie mam zamontowaną tuleję redukcyjną świecy za to zapłaciłem 120 zł. A poduszkę wymienię w czasie póżniejszym muszę wyjechać (ale nie kropką).
Pioneer1910 |
#620492 Wysłany:
18 Paź 2012, 20:31; Temat postu: Re: Trzęsie silnikiem na jałowym i pryka z wydechu??? |
Imię: Jarek
Bryckas napisał(a): Ja będę jeszcze wymieniał krokowca. A sprawdzałeś może map sensor?
fishbone20 |
#620523 Wysłany:
18 Paź 2012, 21:32; Temat postu: Re: Trzęsie silnikiem na jałowym i pryka z wydechu??? |
marcin5063 napisał(a): słuchaj ja wymieniłem lambde i pyrkanie z wydechu zniknęło, na ciepłym silniku też pracuje dobrze ale na zimnym to już troszke gorzej, jak przełącze na LPG to chodzi idealnie... Hej co prawda inny model i inny silnik ale obiawy te same :p Wymieniając lambde poszłeś w ciemno czy miałeś błąd uszkodzonej lambdy??
_________________ Pomarańczowy GP Sport topic42204.html  Moja Kropa MkII http://fiatpunto.com.pl/topic34748.html dużo zdięć
topic34846.html <-- wykonanie zabudowy CA z żywicy
marcin5063 |
#620535 Wysłany:
18 Paź 2012, 22:19; Temat postu: Re: Trzęsie silnikiem na jałowym i pryka z wydechu??? |
drogą redukcji, żadnych błędów nie miałem ale komputer pokazywał że lambda na jałowym ma wartość stałą 1V to pojechałem na giełdę kupiłem używaną sondę lambda za 30zł z gwarancją że jest w 100% dobra, a jezeli nie pomoże to moge ja oddąć bez problemów.  może też masz sondę walniętą, albo czujnik położenia wałka rozrządu lu wału korbowego jesli sa walnięte to zapłon wypada.
fishbone20 |
#620541 Wysłany:
18 Paź 2012, 22:42; Temat postu: Re: Trzęsie silnikiem na jałowym i pryka z wydechu??? |
bunczu |
#620554 Wysłany:
19 Paź 2012, 07:07; Temat postu: Re: Trzęsie silnikiem na jałowym i pryka z wydechu??? |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
Mocny zapach spalin? Na benzynie kolor spalin jest może czarny?
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
fishbone20 |
#620626 Wysłany:
19 Paź 2012, 17:32; Temat postu: Re: Trzęsie silnikiem na jałowym i pryka z wydechu??? |
amp4 |
#630757 Wysłany:
11 Gru 2012, 18:35; Temat postu: Re: Trzęsie silnikiem na jałowym i pryka z wydechu??? |
Imię: arek
Wersja: Cult
Witam Panów podłącze się pod temat ponieważ też mam takie objawy tyle że na zimnym silniku. Im zimniej tym gorzej, szczególnie po dłuższym postoju np. nocy. Zapala co prawda od "strzała" ale po chwili pracuje jakby nie na wszystkie cylindry. Trzęsie nim jakby miał się rozpaść, obroty w normie. Ze wzrostem temperatury silnika wszystko przechodzi. Jakieś propozycje???
Arik |
#642549 Wysłany:
01 Lut 2013, 21:04; Temat postu: Re: Trzęsie silnikiem na jałowym i pryka z wydechu??? |
Imię: Ariel
Miejscowość: Opalenica Rejestracja: 23 Sie 2012, Posty: 15
Witajcie, czy ktoś rozwiązał temat? mam to samo. Wyeliminowałem czujnik temp., silniczek krokowy i TPS. Co dalej??
_________________ ... gdyby żona dowiedziała się, co planuję zrobić z Jej GRANDE, pod pretekstem pękniętego kolektora dolotowego... : P
Włoszki w garażu: Grande Punto 1,4 T-Jet - Żony. Modyfikujemy, Fiat 126p Milicyjny - odpoczywamy sobie pod kocykiem : ) ----- Kite & Moto CB: Arik Poznań
kelek |
#642569 Wysłany:
01 Lut 2013, 22:14; Temat postu: Re: Trzęsie silnikiem na jałowym i pryka z wydechu??? |
Bryckas |
#642936 Wysłany:
03 Lut 2013, 16:29; Temat postu: Re: Trzęsie silnikiem na jałowym i pryka z wydechu??? |
Silnik: 1.6 8V 90KM
kelek napisał(a): Czyżby wam nie przeskoczył rozrząd o 1 ząbek? No dobra, ale w takim przypadku objawy raczej nie znikna przy rozgrzanym silniku.
fishbone20 |
#646603 Wysłany:
18 Lut 2013, 23:48; Temat postu: Re: Trzęsie silnikiem na jałowym i pryka z wydechu??? |
Bryckas |
#650366 Wysłany:
08 Mar 2013, 12:27; Temat postu: Re: Trzęsie silnikiem na jałowym i pryka z wydechu??? |
Silnik: 1.6 8V 90KM
I dalej nic? Naprawdę, Punto to dziwne auto. Chyba sobie dam z tym spokój. Auto od długiego czasu ma takie objawy tylko na zimnym. Później jest ok. Wszystko działa jak należy. Może to taki jego urok??? Najdziwniejsze jest to, że ma tak, jak widzę, dużo osób, a rozwiązania brak...
bartas |
#651965 Wysłany:
15 Mar 2013, 11:51; Temat postu: Re: Trzęsie silnikiem na jałowym i pryka z wydechu??? |
Imię: Bartek
ja miałem tak samo, po wymianie kabli, świec i sondy było trochę lepiej, a po wymianie regulatora ciśnienia paliwa problem zniknął. w sumie trochę mnie to kosztowało ale było warto.
Bryckas |
#652286 Wysłany:
16 Mar 2013, 20:42; Temat postu: Re: Trzęsie silnikiem na jałowym i pryka z wydechu??? |
Silnik: 1.6 8V 90KM
bartas napisał(a): po wymianie regulatora ciśnienia paliwa problem zniknął Kupiłeś nowy/używany? [ Dodano: 16 Mar 2013 20:42 ]bartas napisał(a): po wymianie regulatora ciśnienia paliwa problem zniknął Kupiłeś nowy/używany?
bartas |
#652741 Wysłany:
19 Mar 2013, 09:27; Temat postu: Re: Trzęsie silnikiem na jałowym i pryka z wydechu??? |
Imię: Bartek
Bryckas |
#652994 Wysłany:
26 Mar 2013, 19:19; Temat postu: Re: Trzęsie silnikiem na jałowym i pryka z wydechu??? |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wczoraj kupiłem całą listwę wtryskową, komplet z wtryskami i regulatorem. Niedługo wymienię i mam nadzieję, że to będzie to. Dam znać.
[ Dodano: 26 Mar 2013 19:19 ]
Po wymianie są zmiany. Na zimnym po odpaleniu pracuje już prawie dobrze, szarpanie jest ledwo wyczuwalne, chociaż do ideału jeszcze trochę brakuje.
Teraz pytanie do Was: czy przytkany kat może też powodować podobne objawy? Trochę mnie to zastanawia, tym bardziej, że jak dla mnie autko zbyt wolno się rozpędza, a i V max też nie powala, ok170-180km/h. Jak na masę poniżej tony i moc prawie 90km to moim zdaniem mało. Jakie jest Wasze zdanie?
[ 22 posty(ów) ] |
