Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:04
jansio |
#672724 Wysłany:
05 Cze 2013, 10:18; Temat postu: pierwsze Punto, pierwsze problemy :) |
witam, pierwszy raz udzielam się na tym forum więc sorki że tworzę osobny temat, mógłbym poszukać odpowiedzi w innych postach ale brakuje czasu  sprawa wygląda tak: jestem świeżo po zakupie Fiata Punto I SX 75 rocznik 1998 - wersja 3d z elektrycznymi szybami i 2x poduszka powietrzna mam kilka problemów, na które, mam nadzieje, otrzymam od Was odpowiedź i porady co i jak  1. kierownica jest przekręcona w lewą stronę, nie dużo ale denerwująca sprawa  , autko ściaga na prawo - poprzedni właściciel mówił, że jakieś 2 tygodnie temu wymieniał lewy przedni amortyzator, nie było zbieżności ustawianej - czy to może pomóc? dodam że póki co opony to zimówki  i jeszcze taka moja uwaga... najeżdżając na spowalniacz prosto mam wrażenie, że lewe koło pokonuje go szybciej niż prawe  dziwne odczucia ale może to kogoś na coś naprowadzi  2. drążek zmiany biegów drży przy 40km/h, odczucie drgania również w aucie - czytałem post o cewkach, hmm? 3. hamowanie jest straszne, trzeba mocno wciskać pedał i straszny hałas przy tym jest - tu pewnie klocki i tarcze - może macie propozycje jakie kupić, jakiej firmy, mechanikiem nie jestem ale razem z ziomkiem samemu wymienimy więc tylko kupno pozostaje  4. kontrolka wtrysku paliwa czasami się zapala - czy może chodzić o filtr paliwa? 5. nawiew na 1 bardzo słabo wieje i szyby parują 6. klakson nie działa  - może kwestia bezpiecznika ?? pierdołami o kiepskiej wycieraczce nie zanudzam  hehehe czekam na odpowiedź i jeszcze raz sorki za marudzenie  Pozdrawiam serdecznie!
#672726 Wysłany:
05 Cze 2013, 10:31; Temat postu: Re: pierwsze Punto, pierwsze problemy :) |
| Rabarbar |
jansio napisał(a): 1. kierownica jest przekręcona w lewą stronę, nie dużo ale denerwująca sprawa , autko ściaga na prawo - poprzedni właściciel mówił, że jakieś 2 tygodnie temu wymieniał lewy przedni amortyzator, nie było zbieżności ustawianej - czy to może pomóc? dodam że póki co opony to zimówki i jeszcze taka moja uwaga... najeżdżając na spowalniacz prosto mam wrażenie, że lewe koło pokonuje go szybciej niż prawe dziwne odczucia ale może to kogoś na coś naprowadzi Amortyzatory wymienia się parami, więc jak poprzedni właściciel wymienił jeden to zrobił to całkowicie bezmyślnie. Stąd na pewno pochodzą problemy z przejeżdżaniem przez progi. Co do skręconej kierownicy i ściągania, to na pewno należy ustawić zbieżność, a potem sprawdzić, czy nie trzeba obrócić kierownicy na wiloklinie. jansio napisał(a): 2. drążek zmiany biegów drży przy 40km/h, odczucie drgania również w aucie - czytałem post o cewkach, hmm? Nie wiem jak połączyłeś drgania drążka i nadwozia z cewkami Najprawdopodobniej do wymiany jest jedna lub więcej poduszek silnika. jansio napisał(a): 3. hamowanie jest straszne, trzeba mocno wciskać pedał i straszny hałas przy tym jest - tu pewnie klocki i tarcze - może macie propozycje jakie kupić, jakiej firmy, mechanikiem nie jestem ale razem z ziomkiem samemu wymienimy więc tylko kupno pozostaje Jeśli nie masz kasy, to kup jakiekolwiek najtańsze. Jeśli nie musisz jakoś bardzo oszczędzać, to zestaw tarcze brembo + klocki ferrodo za ok. 120zł na allegro można kupić. jansio napisał(a): 4. kontrolka wtrysku paliwa czasami się zapala - czy może chodzić o filtr paliwa? Raczej nie. Ta kontrolka oznacza, że komputer zapisał jakiś błąd. Trzeba by podjechać do serwisu, żeby ci te błędy odczytali (ok 50zł biorą normalnie za to) jansio napisał(a): 5. nawiew na 1 bardzo słabo wieje i szyby parują Zobacz czy nagrzewnica nie cieknie. A słaby nawiew mogą powodować liście zalegające w podszybiu lub w samym wentylatorze. jansio napisał(a): 6. klakson nie działa - może kwestia bezpiecznika ?? Sam musisz poszukać. Styk w kierownicy, kable i bezpiecznik do przejrzenia.
bunczu |
#672727 Wysłany:
05 Cze 2013, 10:37; Temat postu: Re: pierwsze Punto, pierwsze problemy :) |
Miejscowość: dolnośląskie. Rejestracja: 31 Lip 2011, Posty: 641 Pomógł: 10
Tak na marginesie, jeśli poszła Ci nagrzewnica to szykuj się na poważną robotę - demontaż całej deski rozdzielczej...
_________________ "Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
jansio |
#672778 Wysłany:
05 Cze 2013, 15:51; Temat postu: Re: pierwsze Punto, pierwsze problemy :) |
wielkie dzięki za odp  w tym momencie mam większą świadomość co i jak jeszcze jedna sprawa... może to ma jakieś znaczenie odnośnie wcześniejszych punktów... zauważam z rana dziwne zachowanie silnika, chodzi o skoki obrotów (nawet do 2,5 tys)... po kilku minutach jazdy silnik się uspokaja i wraca do normalnej pracy?? [ Dodano: 05 Cze 2013 15: ]jeszcze odnośnie parowania szyb i nagrzewnicy (znalazłem post o wymianie jej i jestem przerażony!!!  ) nawiew na 1 jest słaby ale na 2 i 3 śmiga... nie ma to znaczenia? jak sprawdzić czy z nagrzewnicy cieknie?
#672831 Wysłany:
05 Cze 2013, 17:06; Temat postu: Re: pierwsze Punto, pierwsze problemy :) |
| Rabarbar |
wieza87 |
#672834 Wysłany:
05 Cze 2013, 17:18; Temat postu: Re: pierwsze Punto, pierwsze problemy :) |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
jansio napisał(a): 1. kierownica jest przekręcona w lewą stronę, nie dużo ale denerwująca sprawa  , autko ściaga na prawo - poprzedni właściciel mówił, że jakieś 2 tygodnie temu wymieniał lewy przedni amortyzator, nie było zbieżności ustawianej - czy to może pomóc? dodam że póki co opony to zimówki  i jeszcze taka moja uwaga... najeżdżając na spowalniacz prosto mam wrażenie, że lewe koło pokonuje go szybciej niż prawe  dziwne odczucia ale może to kogoś na coś naprowadzi  Tak jak już wcześniej pisali amortyzatory wymienia się parami. Jeżeli masz takie wrażenie to pytanie a amortyzator byl wymieniany jeden to może auto jest po kolizji? Najlepiej na początek pojechać na zbieżność. jansio napisał(a): 2. drążek zmiany biegów drży przy 40km/h, odczucie drgania również w aucie - czytałem post o cewkach, hmm? J.w. prawdopodobnie poduszki silnika. Są 3 i najlepiej kupować oryginalne. jansio napisał(a): 3. hamowanie jest straszne, trzeba mocno wciskać pedał i straszny hałas przy tym jest - tu pewnie klocki i tarcze - może macie propozycje jakie kupić, jakiej firmy, mechanikiem nie jestem ale razem z ziomkiem samemu wymienimy więc tylko kupno pozostaje  Zanim kupisz nowe tarcze i klocki sprawdź stan tych na których teraz jeździsz bo może są ok. Może trzeba zregenerować zaciski lub wymienić przewody gumowe. jansio napisał(a): 4. kontrolka wtrysku paliwa czasami się zapala - czy może chodzić o filtr paliwa? Na pewno nie chodzi o filtr paliwa. Najlepiej podpiąć pod kompa i sprawdzić listę blędów. jansio napisał(a): 5. nawiew na 1 bardzo słabo wieje i szyby parują Na 1 biegu ma słabo dmuchać, na 2 szybciej i na 3 max. Jeśli nagrzewnica cieknie to ubywa płynu w chłodnicy. Można też "wymacać" kanały nadmuchu pod deską, jeżeli cieknie to może tam być tłusta maź, jeżeli jest ok to możesz mieć przytkany otwór na podszybiu. Albo ktoś zamontował filtr kabinowy który można wywalić lub wymienić
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
tmptiger |
#672870 Wysłany:
05 Cze 2013, 20:23; Temat postu: Re: pierwsze Punto, pierwsze problemy :) |
Imię: Jakub
Miejscowość: Bojanowo/Leszno Rejestracja: 30 Gru 2012, Posty: 145
tak auto może być czasem po kolizji bo moja kuzynka miała tak samo przy puncie, aż jednego razu auto odmówiło jej posłuszeństwa i znalazła się w rowie i szpachla z niego odleciała. mogę się mylić w twoim przypadku . ja wymienialem amortyzator jeden to nie miałem tych problemów a jeszcze drugi leży w garażu .
jansio |
#672986 Wysłany:
06 Cze 2013, 08:25; Temat postu: Re: pierwsze Punto, pierwsze problemy :) |
wielkie dzięki za wszystkie porady i wskazówki!! jeśli czas pozwoli, weekend będzie bardzo pracowity  jednak takie fora są zbawienne dla totalnych laików w danym temacie  jeszcze tylko kwestia tych skoków obrotów! jak autko się rozgrzeje to tysiąc obrotów i ładnie chodzi, jednak z rana nawet do 3 tysięcy podciągnie!! - wczoraj na skrzyżowaniu: 3 tysiące !! w tej kwestii prosiłbym o podpowiedź  poza wszystkimi tematami jeszcze kilka spraw jest, ale tu już coś poznajdowałem na forum: 1. problem z odsunięciem fotela kierowcy dla wsiadającego do tyłu - linka do wymiany bo jej część znalazłem w popielniczce  , znalazłem jak jakiś magik  wymienia linkę zastępując ją linką od hamulca rowerowego  - dłubanina ale do ogarnięcia 2. fotel pasażera nie przesuwa się tył/przód - coś się zblokowało, odkręcę fotel i popatrzę 3. hamulec ręczny do sprawdzenia bo słabo trzyma P.S. podejrzewam że za tą cenę, jaką dałem za Kropka i biorąc pod uwagę jego wady, trochę przepłaciłem  aleeeeee..... damy rade
#672989 Wysłany:
06 Cze 2013, 08:29; Temat postu: Re: pierwsze Punto, pierwsze problemy :) |
| Rabarbar |
Co do obrotów to możesz spróbować przeczyścić silnik krokowy. Jeśli nie, to może to mieć coś wspólnego z tą kontrolką wtrysku i może odczyt błędów pomoże.
jansio |
#675906 Wysłany:
27 Cze 2013, 10:49; Temat postu: Re: pierwsze Punto, pierwsze problemy :) |
pierwsze koty za płoty... jednak bez problemów się nie obyło...  silniczka krokowego nie dało rady odkręcić, jedna ze śrub mocujących tak mocno siedziała że nie nadaje się do odkręcenia... i co teraz?... na forum widziałem tematy podobne, i wiele osób poległo na śrubkach  chyba do fachowca trzeba autko oddać... wziąłem się również za hamulce, przód na razie jest ok, gorzej z tyłem... prawe koło -> po zdjęciu bębna szczęki były golutkie!! kupiłem tanie przez internet, jednak nie poczytałem o hamulcach bębnowych w punciaku I... jedna ze szczęk jest z dźwignią od ręcznego więc muszę znów czegoś poszukać, lewe koło było w miarę ok dodatkowo mam do wymiany cylinderki przy hamulcach bębnowych - chodzi tylko jedna strona w dwóch cylinderkach  ... czy takie się sprawdzą: http://www.motointegrator.pl/produkty/2 ... y-lpr-4474jeszcze sporo pracy przede mną... zbieżność do ustawienia chyba przede wszystkim [ Dodano: 27 Cze 2013 10: ]jeśli ktoś mógłby mi odpowiedzieć na powyższe pytanie odnośnie cylinderka to bym był wdzięczny  poza tym zauważyłem dosyć wysokie spalanie w mieście, ponad 10L/100km jeżdżąc ekonomicznie, czyli nie więcej niż do 2,500 obrotów i zmiana biegu... co należało by sprawdzić? czy podłączając pod komputer wyjdzie co może być nie tak? czytałem coś nie coś o sondzie lambda, hmmm? to na pewno też muszą być brane pod uwagę nie równe obroty na luzie (czyli ten nieszczęsny silniczek krokowy  ), to też się dolicza do zwiększonego spalania ...
#677453 Wysłany:
27 Cze 2013, 11:58; Temat postu: Re: pierwsze Punto, pierwsze problemy :) |
| Rabarbar |
Sagittarius |
#677456 Wysłany:
27 Cze 2013, 12:22; Temat postu: Re: pierwsze Punto, pierwsze problemy :) |
jansio napisał(a): witam, 2 tygodnie temu wymieniał lewy przedni amortyzator
Aż wierzyć się nie chce ze jakikolwiek mechanik wymienił jeden amorek wiedząc że to całkowita głupota, a jesli powiedzial to właścicielowi to dziw bierze że mimo tego i tak wymienił jedna sztukę
wojtass18 |
#677458 Wysłany:
27 Cze 2013, 12:43; Temat postu: Re: pierwsze Punto, pierwsze problemy :) |
STax napisał(a): to zestaw tarcze brembo + klocki ferrodo za ok. 120zł na allegro można kupić. tylko że ferrodo będą piszczeć
bunczu |
#677500 Wysłany:
27 Cze 2013, 18:54; Temat postu: Re: pierwsze Punto, pierwsze problemy :) |
jansio napisał(a): silniczka krokowego nie dało rady odkręcić, jedna ze śrub mocujących tak mocno siedziała że nie nadaje się do odkręcenia... i co teraz?... na forum widziałem tematy podobne, i wiele osób poległo na śrubkach  chyba do fachowca trzeba autko oddać... Taniej, szybciej i bez rad od magików - kup używaną, w dobrym stanie, całą, kompletną przepustnicę. Miałem to samo, jedna ze śrub rozleciała się, gdy użyłem markowego - czytaj: niesamowicie twardego torxa - przez co nie mogłem wykręcić krokowca, a auto non stop miało, od kupna, to jest ze 3 lata  , problemy z wolnymi obrotami. Kupiłem inną przepustnicę, z forum, za jakieś 80 zł - problem znikł. Cytuj: poza tym zauważyłem dosyć wysokie spalanie w mieście, ponad 10L/100km jeżdżąc ekonomicznie, czyli nie więcej niż do 2,500 obrotów i zmiana biegu... co należało by sprawdzić? czy podłączając pod komputer wyjdzie co może być nie tak? czytałem coś nie coś o sondzie lambda, hmmm? to na pewno też muszą być brane pod uwagę nie równe obroty na luzie (czyli ten nieszczęsny silniczek krokowy  ), to też się dolicza do zwiększonego spalania ... Norma przy krótkich trasach, słabym silniku - 1.1 - oraz niedogrzaniu, jak i uszkodzonej lambdzie. Przy okazji - sprawdzałeś kompresję cylindrów? Nie dymi na niebiesko?
jansio |
#680964 Wysłany:
16 Lip 2013, 08:43; Temat postu: Re: pierwsze Punto, pierwsze problemy :) |
bunczu napisał(a): Norma przy krótkich trasach, słabym silniku - 1.1 - oraz niedogrzaniu, jak i uszkodzonej lambdzie. Przy okazji - sprawdzałeś kompresję cylindrów? Nie dymi na niebiesko?
czy jest możliwość, bez korzystania z warsztatu, sprawdzić czy jest uszkodzona ta sonda? zobaczę jeszcze jak z tym dymieniem na niebiesko, jeśli rzeczywiście tak jest to co dalej? akurat miałem urlop wiec postanowiłem coś zrobić dla Kropka http://www.autocentrum.pl/awc/dzienniki ... era-16233/miałem problem ale z fotelem kierowcy, wg tej instrukcji robiłem z małą modyfikacją pod koniec ale fotel działa  bunczu napisał(a): Taniej, szybciej i bez rad od magików - kup używaną, w dobrym stanie, całą, kompletną przepustnicę. Miałem to samo, jedna ze śrub rozleciała się, gdy użyłem markowego - czytaj: niesamowicie twardego torxa - przez co nie mogłem wykręcić krokowca, a auto non stop miało, od kupna, to jest ze 3 lata  , problemy z wolnymi obrotami. Kupiłem inną przepustnicę, z forum, za jakieś 80 zł - problem znikł. już zacząłem poszukiwania odpowiedniej przepustnicy
wojtass18 |
#680965 Wysłany:
16 Lip 2013, 08:52; Temat postu: Re: pierwsze Punto, pierwsze problemy :) |
jansio |
#680967 Wysłany:
16 Lip 2013, 09:03; Temat postu: Re: pierwsze Punto, pierwsze problemy :) |
no ok., miernikiem, powiedzmy, dysponuję. tylko teraz jak kabelki spiąć, od miernika do sondy? jakieś zdjęcie co i jak? czytałem że można odpiąć sondę i tak pojeździć ... fakt? czy mit?
wojtass18 |
#680969 Wysłany:
16 Lip 2013, 09:13; Temat postu: Re: pierwsze Punto, pierwsze problemy :) |
kolego, jak masz jakiś problem szukasz, pytania zadajesz w istniejących tematach, jak czegoś nie ma po prostu tworzysz nowy (regulamin się kłania) anie jeden zbiorczy o wszystkim, wież Mi 90% rzeczy znajdziesz na bank bez zakładania nowego. Nie róbmy bałaganu na forum, szanujmy również swój czas. W ramach wyjątku odpowiem na Twoje pytanie Tu na jansio napisał(a): czytałem że można odpiąć sondę i tak pojeździć ... fakt? czy mit?
Możesz odpiąć sondę ale spalanie będzie z 17l resztę napisz w tym temacie co podawałem
#680971 Wysłany:
16 Lip 2013, 09:21; Temat postu: Re: pierwsze Punto, pierwsze problemy :) |
| Rabarbar |
wojtass18 napisał(a): Możesz odpiąć sondę ale spalanie będzie z 17l Nie przesadzajmy. Jeśli auto pali ponad 10l/100km i sonda jest wadliwa, to po jej odpięciu nic się nie zmieni lub nawet zacznie palić mniej. Jeśli była sprawna, to zacznie palić więcej.
wojtass18 |
#680973 Wysłany:
16 Lip 2013, 09:30; Temat postu: Re: pierwsze Punto, pierwsze problemy :) |
i tu się nie zgodzę, miałem poluzowaną wtyczkę od sondy i spalanie wynosiło 16-17l na 100km
#680979 Wysłany:
16 Lip 2013, 10:12; Temat postu: Re: pierwsze Punto, pierwsze problemy :) |
| Rabarbar |
bunczu |
#681109 Wysłany:
16 Lip 2013, 22:51; Temat postu: Re: pierwsze Punto, pierwsze problemy :) |
wojtass18 napisał(a): i tu się nie zgodzę, miałem poluzowaną wtyczkę od sondy i spalanie wynosiło 16-17l na 100km Od sondy czy poleciał mapsensor? U mnie palił 16/80 gdy automagik wymieniajać świece urwał wąż idący do mapsensora.
wojtass18 |
#681117 Wysłany:
16 Lip 2013, 23:25; Temat postu: Re: pierwsze Punto, pierwsze problemy :) |
jansio |
#730063 Wysłany:
15 Maj 2014, 11:42; Temat postu: Re: pierwsze Punto, pierwsze problemy :) |
prawie rok mija jak Punciak mi służy  z obrotami silnika zadziałałem ostatnio, tzn mechanik nie ja  - na początek wymieniony został silnik krokowy ale dalej silnik szalał, przy okazji dalszego szukania co i dlaczego padła cewka zapłonowa (bo chyba tak to się nazywa  ), wymieniona sonda lambda na używkę (też brak efektu  ale komputer zaczął pokazywać działanie sondy bo wcześniej wszystko stało w miejscu), po podłączeniu pod kompa błędy z, cytuję: "czujnikiem temperatury chłodziwa", tenże czujnik został zastąpiony nowym i ... silnik działa idealnie! żadnych skoków obrotów, kontrolka, chyba wtrysków, tudzież "marchewa"?, jak się świeciła prawie cały czas tak teraz spokój-cisza  przez te miesiące od kupna auta miałem 2 stłuczki  więc Kropek obity! na szczęście nie z mojej winy więc grosza wpadło. Blacharki nie robiłem bo stwierdziłem że się nie opłaca, więc jeżdżę ciut krótszym i węższym  (autko kosztowało 3200zł a z ubezpieczenia wpadło 2650zł  ) hamulce wymienione, tył i przód nówka + ręczny teraz trzyma ostro  wymiana oleju również do przekręconej kierownicy się przyzwyczaiłem  klakson nie działa nadal (nie wiem jak się za to zabrać, może bardziej chodzi o to żem leniwiec pospolity hehe  ) linkę w fotelu kierowcy wymieniłem, działało kilka miesięcy ale ostatnio, szarpiąc za uchwyt po prostu został mi w dłoni  więc diupa
bunczu |
#730065 Wysłany:
15 Maj 2014, 11:56; Temat postu: Re: pierwsze Punto, pierwsze problemy :) |
Bez klaksony nie jeżdziłbym - ot, zbyt wielu dekli używa aut...zresztą, nie raz jadąc do pracy miałem sytuacje "podbramkowe", gdzie wymuszano pierwszeństwo z podporządkowanej, wyjeżdżając przede mnie w ostatniej chwili (nigdy nie zapomnę "uroczej" rodzinki, gdzieś tak po 70, która wyjechała mi w ten sposób jadąc Fiatem Siena "kombi", to chyba nazywa się Palio Weekend - generalnie od ich bocznych drzwii miałem gdzieś centymetr, była gdzieś 6 rano).
