Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:36
[ 12 posty(ów) ] |
caro |
#228011 Wysłany:
13 Mar 2009, 11:08; Temat postu: niezidentyfikowany problem |
Miejscowość: białystok Rejestracja: 10 Maj 2008, Posty: 45
Zanim postanowilam napisać, wierzcie mi, przeczytałam wszystkie posty w interesujacym mnie temacie i nie znalazłam pasującej odpowiedzi.
Moje Punciątko znowu wariuje. Rano na zimnym silniku mam problem z odpaleniem, odpala i owszem i za dwie sekundy gaśnie. Dopiero o dłuższym potzrymaniu go na gazie wyłapuje i można jechać. W trakcie jazdy pali sie kotrolka wtrysku ale obroty są OK. Podpielam sie pod kompa, bład pokazał w czujniku temeratury silnika. Wymienilam. dwa tygodnie był spokój i dziś znowu powrócil ten problem. Już sama nie wiem co mam z nim zrobić?
slivka |
#228016 Wysłany:
13 Mar 2009, 11:18; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Cze 2007, Posty: 259
pewnie glupie pytanie ale blad czujnika skasowany po wymianie?
_________________ WRC - Wieśniak Robi Cuda
posti |
#228019 Wysłany:
13 Mar 2009, 11:47; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 639
mialem tak samo - wymienilame wtrysk i przeszlo tylko ze w mk 2:D
_________________ "Prędkość nie zabija, ale nagłe zatrzymanie z dużej prędkości moze spowodować śmierć" J. Cralson
caro |
#228022 Wysłany:
13 Mar 2009, 12:02; Temat postu: |
Oczywyscie ze wykasowany, kable zmieniane ze 4 miesiące temu, świecie też z wtryskiem sie bawili jakiś czas temu:(
BARTEKcoupe |
#228044 Wysłany:
13 Mar 2009, 13:20; Temat postu: |
Imię: Bartek
Miejscowość: Skarżysko Kamienna Rejestracja: 23 Mar 2008, Posty: 1138
caro napisał(a): dwa tygodnie był spokój i dziś znowu powrócil ten problem
A czy to ten sam błąd - sprawdzałaś?? Może to być kilka innych rzeczy
_________________ Punto GT 1.4 8v+ >>>Punto GT 2.0 16vt+ >>>>Punto GT 1.6 8v+
caro |
#228049 Wysłany:
13 Mar 2009, 13:27; Temat postu: |
no wlaśnie dziś podjade zobaczymy co teraz komputer wyświetli ale już mnie szlag powoli zaczyna trafiać . A może sobie darować naprawianie tej usterki, jak występuje rzadko nie jest zbyt uciążliwe
BARTEKcoupe |
#228051 Wysłany:
13 Mar 2009, 13:33; Temat postu: |
Imię: Bartek
jak występuje rzadko to obstawiam sonde  Pewnie niekiedy podaje złe wskazania i wywala marchewe na desce. Koszt naprawy nie duży i lepiej mieć to z głowy. Jak będziesz wiedziała co to za błąd to daj znać
slivka |
#228082 Wysłany:
13 Mar 2009, 15:44; Temat postu: |
ja jak odpoplem sonde to nie bylo zadnych oznak jej braku... tzn ani marchewka sie nie swiecila ani nic. a naprawa nie wiem czy taka tania jak sonda 300 pln
Larson |
#231050 Wysłany:
21 Mar 2009, 16:38; Temat postu: |
Witam!
Mam identyczny problem jak Caro, na razie zdarzylo mi sie to dwa razy. Przeczytalem wszystkie podobne tematy i wiem, ze przyczyn moze byc bardzo duzo, ale jezeli ktos moglby wymienic czynnosci, ktore moglbym wykonac zanim sie wybiore do mechanika lub ASO bylbym bardzo wdzieczny.
panjavor |
#231066 Wysłany:
21 Mar 2009, 17:22; Temat postu: |
Miejscowość: Skarżysko Rejestracja: 08 Kwi 2008, Posty: 403
sebul |
#240122 Wysłany:
14 Kwi 2009, 00:03; Temat postu: |
Imię: Sebastian
ekhm to Ty na zdjeciu w avatarku ?
caro |
#304871 Wysłany:
04 Lis 2009, 10:37; Temat postu: |
[ 12 posty(ów) ] |
