Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:26
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 35 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #506892 Wysłany: 23 Wrz 2011, 11:20;
 Temat postu: punto 1,1 ED 95 wyrzuca płyn chłodniczy miękie weżę co jest
Wersja: ED
Miejscowość: Czarnków / wielkopolskie
Mam autko od kilku miesięcy zauważyłem ze gdy mocno zagrzeje na postoju to sie gotuje wzbiorniczku wyrównawczym mianowicie wyrzuca płym przez korek (korek jest nawiercony , a chłodnica z tej strony co zbiorik u dołu zelepiona czarnym silikonem od spodu gdzie ramka jest )
wycieków dołem nie ma ale jak wczoraj cofałem pod krwęznik i chwile miął więsze obroty to zaraz pociekło z pod korka.
Co to może być zapowietrzona chyba nie po ogrzewanie mocno grzeje , znalażłem korek odpowietrzajacy sikło a poza tym miałem zakladana instalacje gazowa i koles dolał płynu to też wyżygało .
Dodam jeszcze ze poziom połynu musi być ponieżej ninimum jakieś 3 cm aby nie zygało z pod korka , wtedy płyn unosi sie prawie do korka ale wiatrak daje rade podczas jazdy na potoju juz nie .
 Post #506894 Wysłany: 23 Wrz 2011, 11:28;
Albo termostat niesprawny, albo układ jednak gdzieś zapowietrzony albo zamiast płynu masz coś bardziej podobnego do wody.
 Post #506899 Wysłany: 23 Wrz 2011, 12:06;
Wersja: ED
jak sprawdzić czy termostat jest niesprawny jest na to jakis ,,domowy " sposób??
mam płyn bo odkręciłęm dolny wąz od chłodnicy i spusciłem cała zawartoś chłodnicy nie z silnika wyloty z silnika zatkałem a chłodnice uzupełniłem petrygo.
Jeszcze raz odpowuietrzyłem tym korkiem za silnikiem płyn leciał wiec zapowittrzony nie jest ogrzewanie szyo dział ,hm może i za szybko może to termstat ale jak to sprawdzic,A teraz nie wiem za co ssie brać spóścić cały płyn z silnika , tylko jak odepne wąz i wszystko zleci ??
zrobił bym to na odpalonym silniku ale nie mam wskazówki od tempertury silniki tylko kontrolka woduy.
co radzisz od czego zacżać.
 Post #506900 Wysłany: 23 Wrz 2011, 12:09;
A tym przy chłodnicy też?
 Post #506903 Wysłany: 23 Wrz 2011, 12:14;
Wersja: ED
Nie !!! gzie on jest ??
 Post #506905 Wysłany: 23 Wrz 2011, 12:14;
Stojąc przed samochodem to lewy górny róg chłodnicy.
Taki mały plastikowy koreczek.
 Post #506906 Wysłany: 23 Wrz 2011, 12:18;
Wersja: ED
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_4e7c5c94aca7d3721.jpg
[ Dodano: 23 Wrz 2011 12:18 ]
ok ide zarz wracam
 Post #506908 Wysłany: 23 Wrz 2011, 12:20;
Dokładnie to.
 Post #506915 Wysłany: 23 Wrz 2011, 12:44;
Wersja: ED
wiec tak odkręciłem na odpalonym silnku i nic nie leciało dolałem 0,5 lir wody i dopiero sie przelało wiec to pewnie to dzięki odezwe sie około 23ej jak wróce z pracy i dam znac czy wszystko ok dzięki zapomoc
[ Dodano: 23 Wrz 2011 12:44 ]
to wygląda ze obieg byl tylko w silniku a w chłodnicy nie tak ??
 Post #506919 Wysłany: 23 Wrz 2011, 12:51;
To odpowietrzenie które robiłeś wcześniej działa głównie na nagrzewnicę, bo jest ponad silnikiem.
 Post #506999 Wysłany: 28 Wrz 2011, 17:53;
Wersja: ED
teraz wszystko gra pierwszy raz po dojechaniu do pracy nie wyłaczył sie wiatrak czyli chłodnica była zapowietrzona dziei za pomoc i pozdrawiam
[ Dodano: 28 Wrz 2011 17:53 ]
no i znowu nie gra dziś jak troszke poszalałem to znowu plama w ząłączniku na foto , juz nie wiem gdzie szukać nawet po długiej pracy silnika węże są mięki i bedzo słabe ciśnienie dmuchawa się włancza.
 Post #508038 Wysłany: 28 Wrz 2011, 18:12;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Swoją drogą to umyj ten silnik i skrzynię, bo teraz to nie wiesz sam, co z czego i gdzie leci. :|
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #508039 Wysłany: 28 Wrz 2011, 18:13;
Miejscowość: Żęszuf
a termostat ? sprawdzić możesz wykręcając go i wkładając do garnka i na gaz, czekasz aż się woda zagotuje,wyciągasz powinien być otwarty i powoli w miare stygnięcia się zamykać.
topic20164.html
 Post #508042 Wysłany: 28 Wrz 2011, 18:31;
Wersja: ED
może jakieś foto z lokalizacja bo jestem piekarzem i nie wiem gdzie szukać :oops:
[ Dodano: 28 Wrz 2011 18:31 ]
ok znalazłem
http://fiatpunto.com.pl/topic6421.html
szykuje się do wymiany płynu na zime do zrobie o przy okqzji
tylko czy trzeba na coś szczegulnie uważać aby niepopsuć
 Post #508045 Wysłany: 28 Wrz 2011, 18:48;
Miejscowość: Żęszuf
aby nie pourywać śrub :E
topic20164.html
 Post #508049 Wysłany: 28 Wrz 2011, 19:18;
Wersja: ED
w opisie widze że nasadka 10 jest potrzebna .ja mam dobre klucze rurkowe czy nasadka musi być ?
 Post #508078 Wysłany: 28 Wrz 2011, 21:36;
Miejscowość: Żęszuf
może być tylko uważaj żeby się śruba nie obrobiła.
topic20164.html
 Post #508234 Wysłany: 29 Wrz 2011, 16:38;
Wersja: ED
i znowu spory wyciek jak mam 3 cm poniżej minimum na zimnym silniku to jest ok dolałem dzisiaj rano płyn do połowy pola między minimum i maximium po przejechaniu 20 km nic zero wycieku ale spowrotem jechałem maxymalna prędkościa (czyli 110km/h )
i gdy stanołem pod domem leci od spodu gdzieś na spodzie zbiorniczka wyrównawczego lub spod węża tego na dole są tylko te dwa odpowitrzenia ?
czy jeszcze gdzieś jest
te dwa czyli
koło nagrzewnicy za silnikiem koreczek w wężu
drugi
przy chłodnicy
są jeszcze jakieś ??
 Post #508236 Wysłany: 29 Wrz 2011, 16:47;
Możliwe że węże ci przepuszczają jak się rozgrzeją.
Ja tak miałem w służbowym golfie kiedyś.
Odpowietrzniki są tylko 2.
 Post #508238 Wysłany: 29 Wrz 2011, 16:49;
Wersja: ED
A jak węże przepuszczają do co dokręcić na maxa
 Post #508239 Wysłany: 29 Wrz 2011, 16:49;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
możliwe że i węże. A tak dla świętego spokoju podokręcaj wszystkie węże.
 Post #508240 Wysłany: 29 Wrz 2011, 16:50;
Wersja: ED
zaraz się biore za weże
 Post #508241 Wysłany: 29 Wrz 2011, 16:51;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
i weź obadaj czy któryś nie jest pęknięty
[ Dodano: 29 Wrz 2011 16:51 ]
może być i tak że pod wpływem temperatury węże puszczają bo już stare i mają do tego prawo
 Post #508242 Wysłany: 29 Wrz 2011, 16:52;
U kumpla w scorpio kiedyś tak było, że wąż jak się rozgrzał to się rozszerzał i z mikropęknięcia robiła się dziurka przez którą tryskał płyn.
 Post #508243 Wysłany: 29 Wrz 2011, 16:53;
Wersja: ED
po dziesiątym wymieniam płyn jak teraz wleje samą wode do chłodnicy o nic się nie stanie pytam bo zawsze jeździłem na petrygo
[ Dodano: 29 Wrz 2011 16:53 ]
ale zawsze tryska chwilke oi zgaszeniu auta nie odrazu
