 Post #785211 Wysłany: 27 Wrz 2015, 15:04;
 Temat postu: Niepowracająca klamka
Wersja: Cult
Witam, jednym z problemów w moim punto jest niepowracająca klamka prawych tylnych drzwi, żeby zamknąć drzwi trzeba ręcznie popchać klamke do pierwotnej pozycji, jest to trochę uciążliwe bo trzeba mówić pasażerowi żeby to zrobił a gdy się zapomni to trzaśnie a drzwi i tak nie będą dobrze zamknięte.. przed chwilą psikałem do klamki wd40 ale niezbyt to pomogło, nie wiem może wd potrzebuje trochę więcej czasu żeby to nasmarować i spenetrować? słyszałem też że może to być wina jakieś sprężynynki ale to chyba wiąże się z demontażem boczku.. ktoś wie jak krok po kroku to zrobić żeby nic nie zepsuć?
Mój srebrny przecinak http://fiatpunto.com.pl/topic53461.html
 Post #785219 Wysłany: 27 Wrz 2015, 16:39;
 Temat postu: Re: Niepowracająca klamka
odkręć boczek - manual masz w dziale zrób to sam np. w tematach dot. centralnego zamka
odkręć klamkę (2 śruby) i wyciągnij z auta, zalej sprężynę jakąś naftą lub innym specyfikiem i na drugi dzień spróbuj rozruszać, chyba że sprężyna tak zardzewiała że nic z nią nie zrobisz, bo innej nie dobierzesz, lepiej wtedy kupić klamkę używkę w dobrym stanie
 Post #785222 Wysłany: 27 Wrz 2015, 17:16;
Województwo: lubelskie [L]
Mam lepszy sposób! Nie wiem czy pomoże na aż tak zastałą klamkę i ma poważną wadę ale i wielką zaletę...
Bierzesz WD-40, odchylasz klamkę jak najbardziej i za pomocą tej rurki dołączonej do WD-40 psikasz na sprężynkę i bolce ( http://s2.ifotos.pl/img/polplKlam_shhqxhr.jpg miejsca zaznaczone na czerwono. To akurat klamka z PII ale ta w PI niewiele się różni)
Robisz to co kilkanaście minut jak preparat wsiąknie lub wycieknie. Przy okazji po każdej aplikacji próbujesz rozruszać klamkę.
U mnie w drzwiach pasażera pomogło to i od kwietnia działają bez zarzutu, lecz była mniej zatarta (zatrzymywała się w połowie drogi).
Jest to sposób na lenia i ma tą wielką zaletę, że możesz to bardzo szybko zrobić. Niestety później przez jakiś czas po deszczu lub myjni zostają zacieki spod klamki, bo deszcz wypłukuje nadmiar preparatu.
Bo ściąganie boczków jest dosyć problematyczne, #1 korbka od szyb, jeżeli zabezpieczenie jest odwrotnie założone to się sporo namęczysz aby je ściągnąć, #2 wyciąganie tapicerki z zatrzasków bez specjalnych narzędzi jest dosyć trudne. O ile tu gdzie mamy dostęp czyli koniec drzwi i dół drzwi to pikuś o tyle początek drzwi przy słupku - śrubokrętem ciężko dojść :P Oczywiście jak w/w sposób nie podziała to innego wyjścia nie masz niestety ;p
 Post #785311 Wysłany: 29 Wrz 2015, 16:35;
Wersja: Cult
klamka naprawiona :) co prawda nie rwie się tak jak reszta klamek do odskakiwania ale działa :D obeszło się bez rozbierania boczku :D wystarczyło ponownie podnieść klamke, wcisnąć rurke w szpare powstającą przy podnoszeniu klamki (robiąc to powoli da się to od razu zauważyć) i napsikać 2 razy wd40 za każdym razem ruszając klamką :D dzięki za chęć pomocy i zapraszam do sprawdzenia reszty moich postów, może akurat będziecie też wiedzieć co jest grane :)) pzdr
 Post #785349 Wysłany: 29 Wrz 2015, 21:54;
Jeżeli często będziesz używał tych drzwi to klamka sama się dalej rozrusza, tylko jeszcze kilka razy ją tam podlej WD40 :)
 Post #785594 Wysłany: 03 Paź 2015, 23:59;
Wersja: Cult
Podlana i śmiga jak ta lala ;d
