 Post #810126 Wysłany: 17 Sie 2016, 12:38;
 Temat postu: Zapach paliwa, wężyk?
Witam, na początku chciałem zaznaczyć, że nie wiem czy w odpowiednim dziale pisze więc jak coś jest źle to proszę o przeniesienie :)
Więc od jakiegoś czasu kropek zaczyna śmierdzieć paliwem. W kabinie śmierdzi jakby ktoś rozlał szklankę z paliwem, przechodząc obok kropka też czuć charakterystyczny zapach benzyny. Gdy już postoi trochę, wszystko wywietrzeje, przez 15 minut jazdy nie ma problemu potem znowu czuć mocny zapach benzyny. Dzisiaj rano jak wszedłem do garażu to dobrze że nie miałem ze sobą papierosa bo mogłoby to się źle skończyć. Zaczął też palić 7-8l/100km gdzie zawsze brał 5/100km, nie wiem gdzie to paliwo ucieka, zapach jest wyczuwalny głównie z przednich okolic samochodu, może pływak przelewa albo wężyk który podaje paliwo jest sparcialy? Samochód mocy nie stracił. Zastanawiałem się też nad bakiem i pompką paliwa ale to smierdzialoby z tyłu samochodu, a nie z przodu.. Jakieś sugestie co to może być i ile wyniesie ewentualna naprawa? :)
@EDIT
Punto I S, 98r, 1.1 54KM
 Post #810129 Wysłany: 17 Sie 2016, 13:25;
 Temat postu: Re: Zapach paliwa, wężyk?
Na pewno nie. Na 100 % :mrgreen:
Odpowietrzenie zbiornika paliwa działa ?
Nie da się maski otworzyć, żeby zlokalizować skąd kapie ? :idea:
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #810130 Wysłany: 17 Sie 2016, 13:26;
odkręć dekiel pod kanapą i zobacz czy tam ci nie sączy
PUNTO S 1.1 1997
 Post #810132 Wysłany: 17 Sie 2016, 17:06;
Tak, odpowietrzenie działa, nie poczułem żadnego szarpania, które powinno występować gdyby coś było nie tak.
Jutro mam wolne to będę patrzył co i gdzie kapie, na razie zbieram wszystkie możliwe opcje i wykluczam inne.
Wtedy czuć byłoby zapach benzyny z tyłu samochodu, a głównie ten zapach jest z przodu (mowa tutaj o zapachu na zewnątrz), ale sprawdzić nie zaszkodzi, może faktycznie wężyk się rozwarstwił.
Może to być również wina zapchanego filtru paliwa?
[ Dodano: 17 Sie 2016, 17:06 ]
Okej, okej, znalazłem winowajce. Po otwarciu "schowka" z pompką paliwa moim oczom ukazała się kałuża benzyny, pękła pompa paliwa i strużka paliwa wydobywająca się z pompy to potwierdziła.
Dziękuję wszystkim za pomoc ;)
Można zamknąć temat.
 Post #810142 Wysłany: 17 Sie 2016, 19:32;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Tak przy okazji, jak już robisz przegląd tej części instalacji, rzuć okiem na wygląd filtru paliwa, znajduje się on pod podłogą przy zbiorniku paliwa. Ma na sobie plastikową czarną osłonę, najczęściej jego metalowa obudowa lubi przekorodować. Wiele osób przypomina sobie o nim w chwili, gdy paliwo zaczyna przesiąkać przez korozję. Czasem bywa też przytkany. Jeśli nie był do tej pory wymieniany, warto wymienić go na nowy, pamiętając o kierunku przepływu paliwa, i o delikatnym obchodzeniu się z przewodami, które wchodzą i wychodzą z filtra.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #810171 Wysłany: 17 Sie 2016, 22:32;
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Skierniewice
Miałem Ci właśnie pisać żebyś sprawdził pompkę paliwa pod kanapą bo te kroćce ze starości lubią pękać. Miałem rok temu taką przykrą sytuacje.
F*ck the rest Fiat is the best!
Punto GT by Mike
 Post #810181 Wysłany: 18 Sie 2016, 01:06;
AndyPol, dzięki za wskazówkę, sprawdzę to. Oczywiście nie ma tak kolorowo.. Mechanik wymienił pompę ale zepsuł wężyk.. Otwieram z ciekawości godzinę temu pokrywę żeby sprawdzić czy sucho, a tutaj znowu kałuża, mokry wężyk i tryskająca benzyna z niego. Rano znowu trzeba jechać do mechanika ;)
