 Post #808054 Wysłany: 01 Lip 2016, 19:26;
 Temat postu: Punto I problem z układem chłodzenia
Wiem że takich tematów było już multum, ale szukam pomocy ponieważ jestem zielony przy takich problemach :( , otóż koleżanka jest posiadaczką Fiata Punto I 75KM w wersji 5d (swoją drogą przyjemny samochód :> ), ale padł jej bezpiecznik od wentylatora na chłodnicy, co w połączeniu z korkami skutkowało przegrzaniem układu (tak poszedł dymek), chłodnica była wymieniana jakiś rok temu jak z resztą większość układu. Przechodząc do sedna oczywiście wymieniłem bezpiecznik wiatrak spięty na krótko działa, ale przy nagrzanym silniku nie startuje (możliwe że czujnik), natomiast zauważyłem że chłodnica nie nagrzewa się równolegle, a samochód łapie temperaturę (czerwone pole) stojąc na parkingu przez 10min, nagrzewnica raczej odpada bo jednak po odpaleniu ogrzewanie działa nie najgorzej, ale problem jest z termostatem wydaje mi się że jest zacięty (zamierzam wymienić), spuściłem trochę płynu z chłodnicy rozgrzałem silnik, ale poziom w zbiorniczku wyrównawczym (macie jakiś fajny sposób na pozbycie się reszty? :D ) się nie zmienia, wycieki odpadają. Byłbym wdzięczny za jakąś naprowadzającą wskazówkę, ponieważ jak wspomniałem moje doświadczenie z układem chłodzenia jest dosyć mizerne, a z fiatem punto jeszcze mniejsze.
 Post #808095 Wysłany: 02 Lip 2016, 21:32;
 Temat postu: Re: Punto I problem z układem chłodzenia
Napisz o co ci chodzi :E
 Post #814016 Wysłany: 30 Paź 2016, 16:20;
Imię: Mateusz
Witam, piszę tutaj bo nie znalazłem nic podobnego do moich objawów.
Mam problem w moim punciaku, a mianowicie:
1.Ucieka płyn chłodzący( nie ma go w oleju)
2.Nie grzeje(cały czas leci zimne powietrze)
3.Bardzo duże spalanie ( 10-11 l/100)
4. Szyby strasznie parują.
 Post #814171 Wysłany: 01 Lis 2016, 21:15;
Imię: Jakub
Ad.1 - nieszczelna nagrzewnica (typowa usterka w mk1)
Ad.2 - zapowietrzony układ chłodzenia z powodu nieszczelnej nagrzewnicy (ew. zepsuty termostat)
Ad.3 - dla tego, iż komputer myśli, że silnik jest zimny (z powodu termostatu albo braku płynu) i chodzi cały czas na "ssaniu"
Ad.4 - to samo co w pkt. 1.
Takie jest moje zdanie na ten temat ;)
Powiedz mi jeszcze jak zachowuje się wskazówka temp. silnika? I czy po włączeniu ogrzewania czuć jakiś zapach/smród? I jaki jest poziom płynu chłodzącego?
MÓJ KROPEK
 Post #814194 Wysłany: 02 Lis 2016, 09:44;
Sprawdż, czy pod dywanikiem i masa wygłuszającą nie ma mokro. Strona pasażera.
 Post #814675 Wysłany: 09 Lis 2016, 18:28;
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
Qbek, ma rację pewnie nagrzewnica poszła.
Moja Kropka --> topic47798.html
