Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
 Post #222346 Wysłany: 24 Lut 2009, 16:34;
 Temat postu: dziwnie trzęsie autem
Mam punto I z 96r. Od wakacji dziwnie trzęsie się, bardziej by można powiedzieć podskakuje - częstotliwość drgań jest mniej więcej taka sama, nie zależnie od prędkości. Podskoki wyczuwalne są przy prędkościach >60km/h, przeważnie gdy silnik mocniej ciągnie, ale nie jest to reguła. Kilka dni temu wcisnąłęm sprzęgło i dalej były drgania wyczuwalne.
Opony można wyeliminować, na jesieni były zmieniane (letnie -> zimówki), były również wyważane.
czy jest możliwe że krzywa może być półoś? Auto nie zawsze tak podskakuje, czasami jedzie jak po sznurku, a czasami drga...
 Post #222563 Wysłany: 25 Lut 2009, 08:42;
zacznij od dokładnych oględzin podwozia, elementów zawieszenia, mocowania silnika, skoro auto trzęsie podczas przyspieszania stawiam na mocowanie silnika
może masz "bulę" na oponie od wewnątrz, przyczyn może być wiele i chyba nikt ci konkretnie nie odpowie, poszukaj podobnych tematów na forum
u mnie auto drgało dziwnie podczas hamowania ale równieź jazdy, a wina była po stronie układu hamulcowego - miałem za cienkie tarcze i podczas hamowania przegrzałem je co doprowadziło do wyboczenia :E skończyło się na wymianie tarczy klocków i całego zacisku niestety ...
oblookaj dokładnie zawieszenie czy nie ma czegoś luźnego, lub auto na podnośnik ściąg koło i ruszaj piastą czy nie ma luzu
chyba nic innego nie pozostaje
>>>>>>>>>> |PUNTO I 75'SX 1998| <<<<<<<<<<
 Post #222658 Wysłany: 25 Lut 2009, 13:55;
właśnie to jest tak dziwnie, bo sam do końca nie jestem w stanie powiedzieć jednoznacznie w których to momentach występuje, dzisiaj nic nie drgało, ale w pt na trasie 120km drgał przez ok 30km, dalej spokój.
Hamulce, są ok, kiedyś przy hamowaniu z ok 120-130 do 70-80 drgała kierownica, ale to samo mu przeszło :)
Opony są raczej ok, bo takie coś ma miejsce na dwóch kompletach. Cóż, w sobotę będę widział się z mechanikiem i może coś podpowie.
 Post #222682 Wysłany: 25 Lut 2009, 14:49;
Imię: Bartek
obstawiam tylną belkę, poduszki sinika lub przeguby
