Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
 Post #164177 Wysłany: 01 Wrz 2008, 13:26;
 Temat postu: zacieki
mam takie pytanie odnośnie wycieków/parowania obudowy silnika. Jak załączyłem na zdjęciach, od klawiatury idąc w dół na obudowie silnika jest taki stały zaciek jakby oleju który łącząc się z kurzem robi niezbyt ciekawy wygląd. Czy to normalne, że obudowa tak powinna wyglądać, czy coś u mnie puściło i tak się sączy. Zaznaczam, że z tyłu już nie ma aż w takiej postaci, natomiast przednia część obudowy jest cała zawalona. Dodam, że nie mam ubytków oleju w silniku, czy obudowa może w ten sposób parować? może system chłodzenia się nie sprawdza?
Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
 Post #164200 Wysłany: 01 Wrz 2008, 14:25;
Ja się też przyłączę do tego pytania, bo u mnie wygląda tak samo.
Nadmienię, że ucieka mi "gdzieś" płyn chłodniczy i zastanawiam się, czy nie jest to powiązane. Plamy pod autem jednakoż nie powstają żadne i też nie mam za bardzo pomysłów, co z tym robić.
 Post #164213 Wysłany: 01 Wrz 2008, 15:36;
mi to wyglada na uszczelke klawiatury ...
 Post #164215 Wysłany: 01 Wrz 2008, 15:50;
mnie też sie tak spocił jak mi pod klawiaturą uszczelka poszła :)
 Post #164217 Wysłany: 01 Wrz 2008, 15:56;
W sensie ta od dekla?
Jaką uszczelkę polecacie i czy trudno to zmienić samemu?
 Post #164220 Wysłany: 01 Wrz 2008, 16:18;
od klawiatury... uszczelka pokrywy zaworow ... 4 sruby i wsio :) wlasnie ide do garazu u siebie to zrobic :E
 Post #164228 Wysłany: 01 Wrz 2008, 16:48;
Imię: Jerzy
Miejscowość: SOSNOWIEC
Uszczelka pokrywy zaworów ERLING cena ok. 13,00 zł w InterCars
Najlepij, gdyby miała 3 wręby na dolnej powierzchni.
CZERWONE PUNTO ZAGŁĘBIA SX55-97-Uważaj na szwagra.
 Post #164250 Wysłany: 01 Wrz 2008, 19:06;
u mnie to samo:(
PUNTO S 1.1 1997
 Post #164254 Wysłany: 01 Wrz 2008, 19:24;
zadna nowosc :P poza tym juz niejednokrotnie bylo mowione :) uszczelka pod pokrywa klawiatury a mianowicie jej wymiana powinna pomoc :)
[ Dodano: 01 Wrz 2008 19:24 ]
ja przed chwila swoja zmienilem :)
 Post #164392 Wysłany: 01 Wrz 2008, 23:59;
Na fotkach nie widać, żeby stopki były podpilowane, wię warto to zrobić. Ale to jest dokładnie opisane. Na 99% , że nie bedzie ciekło. Do tego niektórzy podklejają silikonem.
 Post #164393 Wysłany: 02 Wrz 2008, 00:20;
ja mam stopki delikatnie poszlifowane ale tylko delikatnie i robione na specjalnej gladkiej plycie za pomoca specjalnej pasty polerskiej do aluminium zeby wszystko ladnie rowno zeszlifowac ale w stosownym stopniu.... poza tym silikonu tez troche uzylem ale to zaledwie troszke wzdluz calej uszczelki ;)
[ Dodano: 02 Wrz 2008 00:20 ]
a tak przy okazji ... po tych fotkach widac ze oprocz wymiany uszczelki przydalo by sie porzadne czyszczenie silnika :E
 Post #164432 Wysłany: 02 Wrz 2008, 08:59;
Thomas, co masz na mysli, poprzez czyszczenie silnika? mam go rozbierać i pucować? 8)
 Post #164436 Wysłany: 02 Wrz 2008, 09:11;
wampir_wawelski napisał(a):
Thomas, co masz na mysli, poprzez czyszczenie silnika? mam go rozbierać i pucować? Cool
nie ale zmyc ten syf od oleju :)
 Post #164449 Wysłany: 02 Wrz 2008, 09:46;
A czym to zmyć, aby nie uszkodzić elektryki? Pryszczyć wodą z kerszera, to chyba nie bardzo :E
 Post #164451 Wysłany: 02 Wrz 2008, 09:52;
Wampir:
polecam to
http://fiatpunto.com.pl/topic1718.html
po tym zabiegu przejechałem już 20 tyś km, i silnik wygląda TAk:
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_48555b84186b39330.jpg
:P
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #164908 Wysłany: 03 Wrz 2008, 22:04;
Miejscowość: śląsk
Żaden Elring Panowie pod klawiaturę :D przerabiałem ten temat. Kupiłem oryginalna uszczelkę Fiata i zapomniałem że miałem jakieś wycieki oleju. Nie używać silikonu pod uszczelkę na wszelki przypadek :D
 Post #164942 Wysłany: 03 Wrz 2008, 23:28;
mariano italiano dlaczego jesteś przeciwny używania silikonu :?: Nawet w serwisie tak uszczelniają.
