Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:09
 Post #164671 Wysłany: 02 Wrz 2008, 22:25;
 Temat postu: spadają obroty silnika POMÓŻCIE
POMÓZCIE MAM PUNTO1 PODCZAS JAZDY JAK JEST ROZGRZANY SILNIK DOJEŻDZAJĄC NP. DO KRZYŻÓWKI SPADAJĄ OBROTY NA ZERO I GAŚNIE AUTO. JAK ZIMNY TEGO NIEMA .A DRUGIE PODCZAS JAZDY NA DRUGIM CZY TRZECIM BIEGU JAK PUSZCZAM GAZ TO AUTO MOCNO SZARPIE OCZYWIŚCI JAK DODAM GAZU TO JEST NORMALNIE . PROSZĘ O POMOC GG8525286
 Post #164677 Wysłany: 02 Wrz 2008, 22:39;
Miejscowość: Podlasie
wiesz, moze podciagnij linke od gazu i zobacz co bedzie.
mysle mysle i jaosniemoge na nic wpasc, ala jak wpadne to dam znac :)
 Post #164846 Wysłany: 03 Wrz 2008, 19:10;
Miejscowość: Tychy
Zacznij od tego: http://fiatpunto.com.pl/topic2693.html
Sprawdz tez swiece i szczelnosc ukladu dolotowego ( rura od filtra powietrza do przepustnicy oraz sama przepustnice) Mozesz do tego uzyc dezodorantu. Na pracujacym silniku psikasz w ta rure i wszystkie jej polaczenia oraz w okolice przepustnicy. Jesli obroty beda wzrastac to masz nieszczelnosci i musisz je zatkac:)
http://fiatpunto.com.pl/topic7838.html
www.jokateam.pl.tl
