Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:42
 Post #160288 Wysłany: 24 Sie 2008, 04:35;
 Temat postu: gasnie na gazie
Miejscowość: Podlasie
witam wszystkich.
panowie mam taki problem, lece swoim punciakiem na gazie i nagle on gasnie. nie jest to jakies zdychanie czy cos tylko tak jak by odcielo zaplon.
przelanczam na benzynke i zero reakcjji. po cofnieciu kluczyka i ponownym wlonczeniu zaplonu silnik pali i tak w kolo. wie ktos co to moze byc?
dodam ze na postoju kiedy gasl slyszalem takie "tyk" pod maska.
na bezynie jezdzi bez problemow
i jeszcze taki problem z wloncznikiem wystepuje ze czasamio niemoge przelonczyc na gaz, dopiero po odlonczeniu akumulatora i ponownym podlonczeniu problem znika na pewien czas.
prosze o porady. wolal bym naprawic to sam jesli moge w celu zaoszczedenia pieniarzkow :)
pozdrawiam
 Post #160380 Wysłany: 24 Sie 2008, 14:31;
co do gaśnięcia na gazie to stawiałbym na zapchany filterek od gazu-też mam takie objawy jak nie zrobię przeglądu gazu w terminie albo zatankuje kiepski gaz...co do przełącznika to też miałem takie coś ale mi to mineło po jakimś czasie samo bez interwencji warsztatu...
Punto 97r 1.2 75 KM SX
 Post #160386 Wysłany: 24 Sie 2008, 15:17;
filterek wymieniony ok miesiac temu.
 Post #160467 Wysłany: 24 Sie 2008, 21:31;
hmmm to może być jeszcze potrzebna regulacja gazu...choć bardziej bym jednak został przy tym filtrze,wystarczy że zatankujesz gorszej jakości gaz i długo nie trzeba żeby się zapchał...może niech jeszcze których z chłopaków się wypowie bo może przyczyna leży gdzieś jeszcze indziej...ja jednak stawiam z własnego doświadczenia na filtr...
 Post #160513 Wysłany: 25 Sie 2008, 02:19;
ja stawiam na inna przyczyne, bo gdy mi zgasnie to przlenczam na benzyne i nic, dopieo jak cofne kluczyk i wloncze znow zaplon to pali ina benzynie i na gazie normalnie i po jakims czasie znow tosamo.
gaz tankuje zawsze w 2 pewnych miejscach i nigdy niema problemow.
 Post #160518 Wysłany: 25 Sie 2008, 06:50;
tyk.. czyli coś się przełącza..wyłącza, może elektrozawory(co mają cewki) w reduktorze? sprawdź kabelki, styki itp. Przekaźników do tego nie ma.
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #160550 Wysłany: 25 Sie 2008, 09:05;
A sprawdzałeś ten przełącznik gaz-benzyna? One czasami lubią się spsuć, a to one w zasadzie odpowiadają za rodzaj paliwa. Mogą też być te elektrozawory - auto przełącza się z jakiegoś powodu na paliwo, ale któryś zawór nie odpuszcza i auto się dusi bez paliwa. Dopiero po jakimś czasie następuje rozmagnesowanie tego uszkodzonego zawora, dlatego po wyłączeniu i włączeniu chwyta.
 Post #160679 Wysłany: 25 Sie 2008, 15:36;
wlasnie o tym tez myslalem ze mi odcina gaz a nie puszcza bezyny.
moja butla siedzi w kole zapasowym, do srodka tam gdzie jest zawor i wskaznik wpadlu 2 sroby do kol, moze to jest przyczyna jakas? jakies zwarcie? wyjelem je czekalem z 10 min i niezgasl. nie dalem rady dluzej bo w garazu to bylo i strasznie w oczy szczypalo. popatrze na podworku i podczas jazdy.
dziekuje za odpowiedzi:)
pozdrawiam
