Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:42
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 41 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #159396 Wysłany: 21 Sie 2008, 15:51;
 Temat postu: Niska temperatura cieczy chłodzącej
No właśnie...z moich źródeł wynika, że wskazówka temp. powinna być w okolicach połowy (chyba że jest bardzo ciepło i jeszcze korek to może się podnieść). a ja mam ją ciut powyżej pierwszej kreski na wskaźniku ( w każdym razie o wiele za nisko! :cry: ). słyszałem, że przez to może być nawet większe spalanie, jeżeli silniki jest za chłodny! czy ktoś miał podobny problem? czy to termostat czasem nie szwankuje?!proszę o pomoc!
/F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
 Post #159497 Wysłany: 21 Sie 2008, 20:44;
Może termostat szwankować, ale również może to być wina wskażnika. U mnie po wymianie termostatu , którego osobiście sprawdzałem, wskażnik jest trochę powyżej pierwszej kreski i jest dobrze. Pytanie, czy tak było, czy nagłe zaczęło tak pokazywać :?:Poza tym silnik może więcej palić, jesli nie ma temperatury.
Ostatnio edytowany przez czech22, 21 Sie 2008, 20:45, edytowano w sumie 1 raz
 Post #159498 Wysłany: 21 Sie 2008, 20:45;
danaga1: pytanie, czy silnik faktycznie jest zimniejszy, czy może tylko wskaźnik temp, jest walnięty...
 Post #159839 Wysłany: 22 Sie 2008, 16:53;
dzisiaj sprawdziłem taką rzecz: dałem na luz, odpaliłem i czekam... gdy wskazówka doszła z 2mm powyżej 1/4 skali załączył się wentylator! nie za wcześnie??!!
STax a jak sprawdzić czy wskaźnik temp. jest dobry??
 Post #159840 Wysłany: 22 Sie 2008, 16:59;
Miejscowość: pomorskie
danaga1 To normalny objaw, mam tak samo i każdy inny pewnie też. wentylator załącza się po przekroczeniu 1/4 skali. Spróbuj wtedy dotknąć silnika lub węży, to przekonasz się, że temp. jest w sam raz :E
Po ilu minutach włączył się wentylator?
Abarth 55 kucy :D
 Post #159843 Wysłany: 22 Sie 2008, 17:08;
gdzieś po 7-8min
 Post #159965 Wysłany: 22 Sie 2008, 22:12;
danaga1 wydaje mi sie, że trochę za szybko włącza sie wentylator po uruchomieniu zimnego silnika.
 Post #160017 Wysłany: 23 Sie 2008, 00:40;
1/4 skali to optymalna temperatura dla silnika. Przy dojściu do 1/2 skali powinien się załączyć wiatrak.
 Post #160029 Wysłany: 23 Sie 2008, 08:48;
Jeżeli masz orginalne wskaźniki od nowości to punto 1 tak ma 90 st. wskazuje przy 1/4, tak zrobili w fabryce ;). temat był wałkowany.
 Post #160171 Wysłany: 23 Sie 2008, 18:20;
Jeżeli są nadal wątpliwości co do prawidłowej temp. to w ostateczności można wyciągnąć termostat i go sprawdzić. To nie problem, a jeżeli ma sie odpowiedni termometr , to tym bardziej. Prawidłowo powinien zacząć otwierac się w temp. ok. 86 stopni.
 Post #160174 Wysłany: 23 Sie 2008, 19:01;
Miejscowość: Bochnia
wlasnie to jest ten temat, musisz przedrzec sie przez 12 stron ;)
http://fiatpunto.com.pl/topic553.html
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1996 benzyna +Lpg
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
 Post #160186 Wysłany: 24 Sie 2008, 10:18;
dzięki za wszystkie podpowiedzi!! będę musiał przewałkować ten temat!
[ Dodano: 24 Sie 2008 09:18 ]
temat przewałkowany i co....? jedni piszą, że wskaźnik ma być w połowie, inni, że w pozycji 1/4, że to zależy od wskaźników i czujników (starszy typ pokazuje połowę, a nowszy 1/4 - tak wyczytałem). na razie dam z tym spokój, pojeżdżę jakiś czas i zobaczę później co się dzieje. thx wszystkim za odzew!!!
 Post #160329 Wysłany: 24 Sie 2008, 10:19;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Ja mam nowszy :D
 Post #160330 Wysłany: 24 Sie 2008, 10:31;
Miejscowość: okolice Słupska
No mi się też tak wydaje.Ja jak miałem problemy z układem chłodzenia to jak odpaliłem zimny silnik to te bite 15 minut gazowania tak do 2000tysiecy żeby silniczek osiągną temperaturę 1/2 skali i załączył się wiatrak :wink:
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #160347 Wysłany: 24 Sie 2008, 12:10;
czyli co mi radzisz?? :shock:
 Post #160360 Wysłany: 24 Sie 2008, 12:49;
danaga1 najpierw zobacz jak gorący jest przewód od silnika do chłodnicy, zanim podniesie się temp. i właczy wentylator. Chodzi o temp. normalnej pracy.
 Post #160362 Wysłany: 24 Sie 2008, 12:53;
a co potem? :>
 Post #160381 Wysłany: 24 Sie 2008, 14:36;
To najpierw zobacz. Przy 90 stopniach sie oparzysz, więc jest dobrze.Potem zobaczymy.
 Post #160435 Wysłany: 24 Sie 2008, 19:14;
Miejscowość: Zgierz
:lol: :lol:
sporting 1.2 16V
Good Italian Job
 Post #160441 Wysłany: 24 Sie 2008, 19:22;
dziś niedziela to nic nie robię :D zobaczę jutro
 Post #160503 Wysłany: 24 Sie 2008, 23:32;
teraz jest cieplo wiec szybciej sie nagrzewa :) ja bym sie martwila gdyby w ogole wentylator sie nie zalaczal ;)
 Post #160527 Wysłany: 25 Sie 2008, 08:10;
hej! ale wentylator załącza się na 1/4 a nie jak niektórzy piszą na 1/2! :/
[ Dodano: 25 Sie 2008 07:10 ]
a tak dokładniej to z 2mm ponad 1/4 skali
 Post #160580 Wysłany: 25 Sie 2008, 11:02;
Ty nie patrz na ten wentylator i wskaźnik. Być może on jest uszkodzony w co wątpię,może czujnik świruję od temperatury. Nie wiem! Na razie staramy się ustalić czy silnik odpowiedni się nagrzewa i trzyma te 90 stopni. Wiec odpal kropkę na zimnym i delikatnie gazując sprawdzaj ja szybko robią się cieple węże. Generalnie ten który idzie od chłodnicy do termostatu. Przy prawidłowym działaniu termostatu powinien on się robić hm tak gdzieś po 5 minutach. Wtedy wiadomo ze termostat sprawny i otwiera płyn na duży obieg. Najlepiej jak byś wyciągną termostat i sprawdził jego działanie w gotującej wodzie z termometrem. Ale nie wiem czy potrafisz to zrobić.
[ Dodano: 25 Sie 2008 10:02 ]
no to po prostu masz taki czujnik który tak odczytuje twoja temperature silnika. Być może jest wszystko w porządku.
 Post #160721 Wysłany: 25 Sie 2008, 17:33;
a ten przewód od chłodnicy do termostatu to ten na górze chłodnicy? jeżeli to ten, to zaczął się grzać gdzieś po 6-8 min. a wentylator włączył się gdzieś po 15min. a wtedy to silnik i węże to były gorące, że hej! sprawdzałem ręką!!! 90 stopni to miał, oj miał ;D chyba mam wszystko w porzo, tylko mi ten wskaźnik tak wskazuje...jak myślicie? :scratch:
 Post #160732 Wysłany: 25 Sie 2008, 17:45;
Tak górny wąż idzie do termostatu i jak robił się ciepły nie od razu to oznacza ,że termostat działa. A co do wskaźnika to kup czujnik temperatury od poloneza.Ja taki właśnie mam. Podbij do koleżki Thomasa on Ci powie jaki . Wtedy się okaże :D
