Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:42
[ 18 posty(ów) ] |
tjsz |
#160588 Wysłany:
25 Sie 2008, 11:25; Temat postu: Bardzo niskie obroty przy rozruchu rano |
Miejscowość: Giżycko Rejestracja: 08 Mar 2008, Posty: 129
Witam!
Jak w temacie. Punto I 1,1 S. Ostatnio zauwazylem ze rano w autku jakby nie dzialalo ssanie. Samochod odpala od pierwszego razu ale ma bardzo bardzo niskie obroty... Gdzie szukac problemu?
Po rozgrzaniu idzie jak ta lala...
Licze na Wasze doswiadczenie i pomoc
_________________ Pozdrawiam:
TOmcio
Punto I 1.1S benzyna, 1998
pulkownik |
#160600 Wysłany:
25 Sie 2008, 12:09; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa/Irlandia Rejestracja: 06 Sie 2007, Posty: 72
czech22 |
#160609 Wysłany:
25 Sie 2008, 12:59; Temat postu: |
Napisz konkretnie jak niskie są obroty.
STax |
#160613 Wysłany:
25 Sie 2008, 13:10; Temat postu: |
| Rabarbar |
tjsz |
#160616 Wysłany:
25 Sie 2008, 13:17; Temat postu: |
Troche dziwne pytania "jak niskie obroty". Wiadomo ze wersja S nie ma obrotomierza  .
Sa bardzo niskie, autko z rana ledwo chodzi, ale na pedal gazu reaguje normalnie. Boje sie zimy i niskich temperatur bo moze byc duuzy problem.
A gdzie sie znajduje te ssanie? mozna je jakos naprawic czy po prostu wymienic ?
TOmcio
STax |
#160620 Wysłany:
25 Sie 2008, 13:24; Temat postu: |
| Rabarbar |
tjsz: przypuszczam, ze to kwestia elektroniki. Niestety nie mam teraz przy sobie książki, więc nie mam jak sprawdzić, gdzie są elemenety ssania, ale może ktoś inny sprawdzi.
tjsz |
#160843 Wysłany:
25 Sie 2008, 21:23; Temat postu: |
Bylem dzisiaj u Mechaniorow z Fiata to po moje opowiesci co do objawow to powiedzieli ze to pewnie czujnik temp cieczy na kolektorze. Ale kurde czy oby na pewno? Bo koszt ~50zl za ten czujnik to nie tak strasznie, ale jezeli to jednak nie jest to to po co wydawac?
Mam zamiar umowic sie na komputer, myslicie ze moze wykazac usterke tego czujnika nawet gdy silnik jest cieply?
Pozdrowionka i szerokosci!!
TOmcio
STax |
#160996 Wysłany:
26 Sie 2008, 08:41; Temat postu: |
| Rabarbar |
tjsz: badanie raczej odczytuje zapisane błędy, ale jeśli nie migała ci kontrolka wtrysku to znaczy, że komp nie zapisał błedów...
Wątpię w ten czujnik, ale nie znam się na tym aż na tyle, żeby się upierać.
Kodako |
#161125 Wysłany:
26 Sie 2008, 13:46; Temat postu: |
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 10 Sty 2008, Posty: 637
jak sądzicie że to ssanie siadło to pewnie to będzie czujnik ssania (map sensor) on steruje ssaniem i wtryskiem, tez miałem uszkodzony wymieniłem i teraz jest git
tjsz |
#161145 Wysłany:
26 Sie 2008, 14:18; Temat postu: |
Hej Kodako.
Ten mapsensor to jest ten czujnik na kolektorze ssacym z niebieska koncowka? Ile placiles za ten cujnik i czy ciezko go sie wymienia?
Pozdrowka!!
TOmcio
Kodako |
#161214 Wysłany:
26 Sie 2008, 16:16; Temat postu: |
tjsz |
#161526 Wysłany:
27 Sie 2008, 07:43; Temat postu: |
WItam ponownie.
No to jeden czujnik moge wykluczyc.... Raczej to nie jest czujnik temperatury. Dostalem nowke od kolegi z Fiata, wstawilem sobie i dzis rano odpalanie bez zmian. Samochodzik odpalil od razu, tak jak zawsze, ale obroty dawaly sporo do zyczenia...
Wstawilem stary czujnik i musze dalej kombinowac  .
Gdzie siedzi ten czujnik cisnienia? czy on jest pod tym plastikiem od przekaznika podwojnego pod szyba?
Pozdrawiam!!
TOmcio
danaga1 |
#161534 Wysłany:
27 Sie 2008, 08:13; Temat postu: |
ja podepnę się pod temat czujnika temp... pasowałby mi do punta (wersja patrz pod kreską  ) czujnik z pandy? jak myślicie?? bo może udałoby mi się go załatwić za friko...
_________________ /F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
Daniels |
#161766 Wysłany:
27 Sie 2008, 14:14; Temat postu: |
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 24 Maj 2008, Posty: 309
Kodako |
#161813 Wysłany:
27 Sie 2008, 16:14; Temat postu: |
właśnie tam jest czujnik, zobaczysz że jak odłączysz tą kostę na włączonym silniku to bedzie Ci świeci kontrolka wtrysku do póki na nowo nie podłączysz do kostki a jak odłączysz kabelek z podciśnienia to auto powino mieć niskie i nierówne obroty, takie jakie masz rano, a jak przytrzymasz przewód z podciśnienia to i go zatkasz to nawet Ci silnik zgaśnie
tjsz |
#162032 Wysłany:
28 Sie 2008, 06:49; Temat postu: |
Kodako
Twoje "przepowiednie" prawie sie sprawdzily
Otoz: jak odpinam kostke to rzeczywiscie marchewka sie swieci i silnik ma takie dziwne nierowne obroty (tak samo jak przy wyjetym przewodzie). Ale to nie sa takie same obroty jak rano.
Moje ranne obroty sa o dziwo rowne ale bardzo niskie.
Wiec czuje ze musze cos dalej szukac.... ale co?
TOmcio
Kodako |
#162228 Wysłany:
28 Sie 2008, 11:12; Temat postu: |
Najepiej by było żebyś podmienił od kogoś czujnik i sprawdził jak auto chodzi na innym czujniku z punto, moze masz kogoś znajomego kto by się wymienił na chwile? Powiem Ci ze z seicento 900 ten czujnik pasuje do punciaka bo ja też mam z Seicento i działa
tjsz |
#162368 Wysłany:
30 Sie 2008, 11:25; Temat postu: |
Dostalem wczoraj taki czujnik z Fiata Uno 900. Powiedzieli mi ze ten czujnik byl walniety i rzeczywiscie.
Jak go podlaczylem to autko mialo bardzo dziwne obroty (falowaly) juz na rozgrzanym silniku.
U mnie obroty sa rowne caly czas tylko ze rano troche niskie
Na weekend zabiore sie za krokowca i czujnik polozenia przepustnicy.... kurde gdzies cos musi byc nie tak
Pozdrawiam [ Dodano: 30 Sie 2008 10:25 ]No i sprawa rozwiazana
Rozebralem silniczek krokowy, wyczyscilem, zamontowalem i bylo bardzo zle - tak jakby silniczek w ogole nie pracowal  .
Rozebralem jeszcze raz, jeszcze raz przeczyscilem WD40 poruszalem trzpieniem na boki, zamontowalem i juz bylo cacy
Tak wiec sporo zaoszczecilem i autko chodzi juz idealnie.
Dziekuje za prady i zycze Szerokości!!
TOmcio
[ 18 posty(ów) ] |
