Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:52
[ 25 posty(ów) ] |
WYTRYH |
#150263 Wysłany:
27 Lip 2008, 19:47; Temat postu: konkretny wyciek oleju spod pokrywy |
witam. od jakiegoś czasu mam obfity wyciek oleju spod pokrywy zaworów. wymieniałem owe uszczelki i nadal to samo. ostatnio nawet oprócz uszczelki dałem silikon i nadal cieknie. zauważyłem, że nawet tym wężem od odpowietrzenia pokrywy pizga mi olej do filtra powietrza. co to może być??? mnie wydaję się że to mogą już przepuszczać oringi na popychaczach. pomóżcie
_________________ Punto 1.1 96r. ABARTH
Docent3w |
#151420 Wysłany:
30 Lip 2008, 14:34; Temat postu: |
Witam!
mam ten sam problem w punciaku 1.2 75 km mogłby ktoś pomóc ??
ipIV |
#151421 Wysłany:
30 Lip 2008, 14:36; Temat postu: |
Cytuj: mnie wydaję się że to mogą już przepuszczać oringi na popychaczach. pomóżcie
yhy  na popychaczach są oringi?? nie wiedziałem  I nie wiem jak się ma wyciek oleju z silnika do czegokolwiek z zaworami...
Sprawdź simmering wałka rozrządu - jak leci od strony paska, a jak od strony cewek zapłonowych to puścił Ci oring uszczelniajacy wspornik cewek  2,5zł kosztuje
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
WYTRYH |
#151432 Wysłany:
30 Lip 2008, 15:51; Temat postu: |
z tego co sie orientuje to gdy są źle ustawione zawory to są przedmuchy do kapy zaworowej. a wyciek jest dookoła kapy.
ipIV |
#151435 Wysłany:
30 Lip 2008, 15:56; Temat postu: |
Pod klapą zaworową zawsze jest fontanna oleju.
Jak uszczelniacze zaworowe by poleciały to nie objawiło by się to wyciekiem, tylko dymem z rury wydechowej.
WYTRYH |
#151438 Wysłany:
30 Lip 2008, 16:16; Temat postu: |
a skąd olej w filtrze powietrza??? odmą powinno lecieć tylko powietrze (opary) a to że leci olej to chyba skutek nadmiernego ciśnienia.
Tacowski |
#151490 Wysłany:
30 Lip 2008, 21:24; Temat postu: |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
A ja mam pytanko bo u mnie zaczelo ciec tu:
Pytanie moje czy to cieknie z oringa cewki zaplonowej? Wydaje mi sie ze tak. Czyli to to: http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/zro ... ingP1.html
Czy jak odkrece cewke to mi ucieknie duzo oleju? Taki oring w ASO kupic czy w zwyklym motoryzacyjnym?
ipIV |
#151592 Wysłany:
31 Lip 2008, 12:26; Temat postu: |
Tacowski napisał(a): Pytanie moje czy to cieknie z oringa cewki zaplonowej? Wydaje mi sie ze tak. Czyli to to: taaaak WYTRYH napisał(a): a skąd olej w filtrze powietrza??? odmą powinno lecieć tylko powietrze (opary) a to że leci olej to chyba skutek nadmiernego ciśnienia. Odma ma prawo czasami popluć olejem... albo tym co sie w niej osadza - taki oleisty szlam. A same zatłuszczenie przepustnicy itp... bierze się z tego, ze opary są tłuste [ Dodano: 31 Lip 2008 12:26 ]Tacowski napisał(a): Czy jak odkrece cewke to mi ucieknie duzo oleju? Taki oring w ASO kupic czy w zwyklym motoryzacyjnym?
Troche oleju pocieknie... kilka ml.
Kupowałem w aso - 2,5zł.
mrider |
#151623 Wysłany:
31 Lip 2008, 13:58; Temat postu: |
Zna ktoś może wymiary tego oringa?
Tacowski |
#151668 Wysłany:
31 Lip 2008, 19:39; Temat postu: |
Imię: Artur
No i oring wymieniony bez problemu. Widac bylo ze ktos tam majstrowal bo byl stary silikon jakis. A oring chyba byl jeszcze od nowosci bo byl taki jakby plaski i na cala prawie szparke no i strasznie sztywny od ciepla wiec nic dziwnego ze cieklo. Dalem na oring tez troche silikony zobaczymy jak teraz bedzie sie sprawowalo [ Dodano: 31 Lip 2008 19:39 ]Koszt 3,68 zł
kgorka |
#151670 Wysłany:
31 Lip 2008, 19:44; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 24 Lut 2007, Posty: 297
WYTRYH napisał(a): a skąd olej w filtrze powietrza??? odmą powinno lecieć tylko powietrze (opary) a to że leci olej to chyba skutek nadmiernego ciśnienia. czyżby padały pierścienie i są przedmuchy??
ipIV |
#151672 Wysłany:
31 Lip 2008, 19:50; Temat postu: |
Tacowski Mój oring po 40kkm też był taki płaski  i silikon też był - wymieniane w aso  Ale nie puścił... a oring wymieniłem przy wymianie wałka rozrządu, też dałem silikon  Na pewno nie zaszkodzi
Tacowski |
#151679 Wysłany:
31 Lip 2008, 20:11; Temat postu: |
Imię: Artur
A tu fotki
Cewka po demontażu
Umyłem również troche silnik  Zdjecia zaraz w moim Punciaku ( Zielony link ponizej )
WYTRYH |
#151684 Wysłany:
31 Lip 2008, 20:27; Temat postu: |
Cytuj: czyżby padały pierścienie i są przedmuchy??
nie- tylko nie to!!! czyli najpierw sprawdzić ciśnienie na w głowicy???
ojej
Tacowski |
#175898 Wysłany:
01 Paź 2008, 21:24; Temat postu: |
Imię: Artur
No i dalej ciecze... Z cewki nie leci... Wszystko jest ok ale znowu zaczelo leciec spod pokrywy... Chyba za malo dalem silikonu... I moj blad ze dalem go tylko z jednej strony uszczelki. Teraz chyba zapodam z dwoch stron uszczelki i nie bede zalowal bo juz mnie to zaczyna denerwowac...
Adas |
#175901 Wysłany:
01 Paź 2008, 21:34; Temat postu: |
Piłuj!!
http://fiatpunto.com.pl/topic1718.html
Jedyna skuteczna Metoda. Jak w Reklamie Danone, metoda na Głoda bheheheh
I wiem co mówie, po kupnie punto też tak miałem, nowa uszczelka, przejechałem 20 kilometrów i znów leci. Tydzień po kupnie, pilnik w dłoń i do dziś mam silnik czyściutki, ci co widzą mój silniczek to dziwią się, ze to Fiat...
http://fiatpunto.com.pl/mimg,IMG_48555b84186b39330.jpg
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_48ac3349acf689723.jpg
Powaga, on ciągle tak wygląda
[ Dodano: 01 Paź 2008 21:34 ]http://fiatpunto.com.pl/largeimg,IMG_48 ... 689723.jpg
Moja obecna "Kropka" >>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
Tacowski |
#175902 Wysłany:
01 Paź 2008, 21:36; Temat postu: |
Imię: Artur
Adas Pilowalem...Myslisz ze za malo... Dokrecone na bank jest dobrze... A dalej leci  Duzo zeszlifowac?
Adas |
#175904 Wysłany:
01 Paź 2008, 21:39; Temat postu: |
Tacowski |
#175906 Wysłany:
Imię: Artur
No dobra jutro poszlifuje chyba jeszcze...
Adas |
#175908 Wysłany:
01 Paź 2008, 21:42; Temat postu: |
Łodziak |
#175921 Wysłany:
01 Paź 2008, 22:20; Temat postu: |
tome_3 |
#175937 Wysłany:
01 Paź 2008, 22:56; Temat postu: |
Miejscowość: Piaseczno Rejestracja: 01 Sie 2008, Posty: 178
ja tydzień temu wymieniłem uszczelke i spiłowałem stopki i już nie cieknie ale mam wyciek z tego oringa cewki. ile może zająć taka naprawa czasu??
_________________ Punto 1.2 75sx 96r
http://fiatpunto.com.pl/topic9604-15.html
Łodziak |
#175945 Wysłany:
01 Paź 2008, 23:46; Temat postu: |
tome_3 |
#176046 Wysłany:
02 Paź 2008, 16:45; Temat postu: |
Tacowski |
#176159 Wysłany:
03 Paź 2008, 20:49; Temat postu: |
Imię: Artur
Ja juz zrobilem... Zaraz fotki zamieszcze w poscie o moim punto... [ Dodano: 03 Paź 2008 20:49 ]Kurcze dzis kontrolnie zobaczylem pod mache i chyba za mocno zeszlifowalem te stopki i zamocno dokrecilem... Az uszczelka sie uszkodzila i w niektorych miejscach wyszla na zewnatrz i sie pozrywala ale co najwazniejsze narazie NIE CIEKNIE  Pojezdze i zobacze co sie stanie... Najwyzej wymienie na nowa...
[ 25 posty(ów) ] |
