Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:42
 Post #163499 Wysłany: 30 Sie 2008, 15:24;
 Temat postu: Problem z biegami
Wersja: Star
Miejscowość: Kielce
Jestem posiadaczem Kropka z 97 roku wersja STAR (1.2 60KM), ostatnio zauważyłem że mam problem z wrzuceniem 1 i 2 biegu, z resztą jest ok. Problem polega na tym że jak chce wrzucić np. 2 to czuje opór, jest on sporo mniejszy niż przy 1. Dziś musiałem puścić lewarek do pozycji LUZ żeby 1 weszła. Wie ktoś co to może być??
 Post #163501 Wysłany: 30 Sie 2008, 15:25;
zimolag_adam: generalnie jest to dość normalny objaw w punto I. Możesz sprawdzić cięgna idące do skrzyni biegów, może gdzieś się zacinają.
 Post #163502 Wysłany: 30 Sie 2008, 15:30;
Wersja: Star
Miejscowość: Kielce
STax w jaki sposób mam to sprawdzić?? jestem zielony w te klocki...
Punto 1, 1.2 60 STAR 97r.
 Post #169730 Wysłany: 16 Wrz 2008, 14:12;
Miejscowość: Piaseczno
dobra swój problem podczepie pod ten temat
mianowicie jadąc na trójce pow.50 km/h chce zredukować do dwójki no i przy 45-50 wciskam sprzęgło i dwójka wchodzi tylko zgrzytają zęby w skrzyni poniżej 40 km/h to sie nie dzieje
reszta biegów jest ok i z redukcją i z wrzucaniem
Punto 1.2 75sx 96r
http://fiatpunto.com.pl/topic9604-15.html
 Post #169731 Wysłany: 16 Wrz 2008, 14:15;
Hmm... A czy to może być wina oleju skrzyni? U mnie jest tak samo, a dzieje się tak na zimnym silniku (ostatnio ochłodziło się, to i problem znacznie nasilił). Po rozgrzaniu jest ok.
 Post #169737 Wysłany: 16 Wrz 2008, 14:23;
a i dodam jeszcze ze cięgna przesmarowałem i sprzęgło lżej chodzi :)
ale i po nasmarowaniu nic sie nie zmieniło
Punto 1.2 75sx 96r
 Post #169738 Wysłany: 16 Wrz 2008, 14:23;
wyciągnąć skrzynie wymienić synchronizatory zalać świeży olej i jeździmy dalej.
 Post #169741 Wysłany: 16 Wrz 2008, 14:28;
ile zapłace za taką impreze ??
Punto 1.2 75sx 96r
 Post #169742 Wysłany: 16 Wrz 2008, 14:28;
tome_3: dokładnie, to prawdopodobnie są synchronizatory.
 Post #169743 Wysłany: 16 Wrz 2008, 14:49;
chyba tylko 2 biegu bo reszta jest dobrze
[ Dodano: 16 Wrz 2008 14:49 ]
a i zastanawia mnie jedno czemu to sie nie dzieje przy zmianie z 1 na 2 nawet jak na jedynce kropka zakręcę do 5-5.5 tyś. i wrzuce 2 ??
Punto 1.2 75sx 96r
 Post #169825 Wysłany: 16 Wrz 2008, 17:28;
Poczytaj pierw gdzies co to sa synchronizatory i po co one sa, sproboj sie rozpedzic do 120 i wrzucic drugi bieg ciekawe czy zazgrzyta nie?? poczytaj jest troche tego na necie.
 Post #169944 Wysłany: 16 Wrz 2008, 22:10;
a powie mi ktoś czemu to nie dzieje sie za każdym razem ??
Punto 1.2 75sx 96r
 Post #169963 Wysłany: 16 Wrz 2008, 23:38;
tome_3 bo to zależy d temperatury skrzyni, ułożenia synchronizatorów itp. Jeśli w czasie jazdy "jedynka" wchodzi ciężej niż zwykle to na bank jest wyrąbany synchronizator.
 Post #170064 Wysłany: 17 Wrz 2008, 12:41;
moje zdanie jest takie że jak wyciagasz skrzynie i rozbierasz to wymienia sie synchronizatory WSZYSTKICH biegów dla pewności że po zamontowaniu skrzyni i przejechaniu 5 tys km znowu nie poleci snchroniztor nastepnego biegu ;) tak samo ma sie spraa z wszelkiego rodzaju uszczelniaczami. Jak zrobic to raz porzadnie i zapomnieć o sprawie skrzynii :wink:
