Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:06
 Post #165921 Wysłany: 06 Wrz 2008, 23:15;
 Temat postu: mobil1 5w/50 ??
Miejscowość: Orzesze
mam w kropku 5w/50. kupiłem kropka pod koniec czerwca. Do dziś strzeliłem 12tyś km. Zauważyłem, że olej zszedł poniżej min. Widać powierzchownie,że trochę przecieka. Chce zrobić kropka (wielki remont mni silnika) około stycznia /lutego. Poprzedni właściciel wlewał tam mobil 1 5w/50. Kropek 1.2 75km 135tyś. Potrzebuję dolać teraz oleju i doleje litr tego samego. Byle do zimy. Potem robiąc silnik nie wiem co zrobić z olejem. Jak można było lać taki ojej do kropka? i czy ma sens lać do tego silnika (a będzie mocno eksploatowany) nadal ten olej? czy ma sens wlać gęstszy?
Co robić. kropek musi mi jeździć co najmniej 2 lata
 Post #165936 Wysłany: 07 Wrz 2008, 00:17;
normalnie ... ja tez taki leje ....
i jest 111 tys i oleju jakos nie bierze :>
jezeli silnik jest w zlej kondycji to lanie takiego oleju nie ma sensu....
z tego co piszesz to lepiej zalej sobie 10W-40 .... skoro bierze olej i przecieka ...
 Post #165965 Wysłany: 07 Wrz 2008, 06:00;
Miejscowość: Podlasie
mi cos tam troszke olej bierze, troszke wycieka z pod pokrywy zaworow i z pod misy (brak czasu na likwidacje wyciekow)
zalewam 15w 40
 Post #165991 Wysłany: 07 Wrz 2008, 09:28;
dolałem mobil1 5w50 (brak czasu na wymianę). Chyba jedyne miejsce gdzie ucieka to pokrywa zaworów. Zobaczę w styczniu ile dokładnie go ubędzie i wtedy przy remoncie silnika chyba zmienię. Ale ulżyło mi, że nie jestem jedyny z 5w50 w kropku. Jak poznać czy silnik nie bierze oleju? na stacji diagnostycznej na przeglądzie to by wyszło w spalinach?
Srebrny Kropek 1.2 75km, 1998r.
 Post #166026 Wysłany: 07 Wrz 2008, 10:27;
analizator spalin... po drugie jak przegazujesz to bedziesz widzial z czy z rury wydechowej leci niebieski dymek ....
a jezeli cieknie z pokrywy zaworow to nie sa zadne problemy... wymienia sie uszczelke i gra to jest norma ....
 Post #166436 Wysłany: 08 Wrz 2008, 08:16;
Panowie coś mnie niepokoi. Wlałem litr oleju, przejechałem jakiś znaczący dystans i teraz jak sprawdzam na bagnecie to widzę takie malutkie białe/przeźroczyste kropeczki/bańki powietrza na oleju na bagnecie.
 Post #166474 Wysłany: 08 Wrz 2008, 10:55;
ja też jeżdżę na Mobilu 5W/50, a przelatane mam 169 tys km i nie bierze oleju
Punto 1,1 55 SX 5D 1996r. - biała strzała
 Post #166475 Wysłany: 08 Wrz 2008, 10:58;
Ja od nowości selenia 10w40 i też nie bierze, a po wymianie oringów nawet nie cieknie :E
 Post #166478 Wysłany: 08 Wrz 2008, 11:14;
Ekstremista
Lejecie syntetyka do takich wiekowych Puntów?? Syntetyki wg producentów są dla aut najwyżej kilkuletnich. Dlatego są jeszcze półsyntetyki i minerale.
 Post #166479 Wysłany: 08 Wrz 2008, 11:20;
zoon: to tak nie do końca prawda. Syntetyki są teoretycznie rzadsze niż półsynt. i mineralne, ale oleje z numerkiem 50 i 60 są i tak stosunkowo gęste. Zresztą, jeśli taki olej był lany od początku to nic nie powinno się dziać. Gorzej jak ktoś zmienia z gęstego na rzadki.
 Post #166534 Wysłany: 08 Wrz 2008, 12:52;
sid napisał(a):
[...] teraz jak sprawdzam na bagnecie to widzę takie malutkie białe/przeźroczyste kropeczki/bańki powietrza na oleju na bagnecie.
Sprawdź, czy Ci nie ubywa płynu chłodniczego. Jeśli tak, to masz strzeloną uszczelkę głowicy, najprawdopodobniej. Czym to grozi, to chyba się orientujesz? ;)
Możesz jeszcze spróbować zlać cały olej i sprawdzić, ile się do niego dostało tego czegoś. Jeśli masz trochę kaski, to możesz przy okazji wymienić olej na nowy (nie zapomnij o filtrze) i znów powtórzyć ten test. Jeśli znów będziesz miał białe bańki, to murowane, że coś z silnikiem jest nie teges (zwłaszcza z głowicą).
 Post #166549 Wysłany: 08 Wrz 2008, 13:01;
z płynem jest ok. Nie zauważyłem by coś ubyło (jak już to tylko troszkę). 2 i pół miesiąca 12tyś km i często w korkach się włączał wentylator więc płyn chłodniczy bym wykluczył (amatorskim okiem). po dolaniu dopiero to zauważyłem. Tzn jak go kupiłem to było ciut nad min oleju. po tych 2,5m-ca i 12 tyś zeszło poniżej min i dolałem. Dopiero teraz zauważyłem te kropeczki. poprzedni właściciel zarzeka się, że lał 5w50 i dał mi nawet do bagażnika pojemnik po oleju. nie wiem, boje się olać temat. Swoją drogą ile oleju wchodzi do krpoka?
 Post #166595 Wysłany: 08 Wrz 2008, 15:10;
sid z tego co napisałeś, stworzyłeś sobie niepotrzebny problem. Każdy silnik, nawet najnowszy ma prawo brać olej w małych dawkach. Małe dawki to do 150 gr. na 1000 km. U Ciebie chyba schodzi poniżej 100gr , więc po co remont i kombinacje.
 Post #166614 Wysłany: 08 Wrz 2008, 15:45;
no w sumie to coś w tym jest. Czas nie długi, ale w sumie to nie o czas chodzi tylko o kilometry. Dzięki za uspokojenie. powiedzmy, że mi zjadł/rozlał litr oleju na ponad 12 tyś km. Dlatego sąsiad do kropka leje literatkę oleju raz w roku, a co 3-4 lata wymienia. ma kropka 98rok, i około 50tyś km (daleko ma do kościoła). Czekam, aż mu prawko wezmą i kupie jego kropka:)
 Post #166620 Wysłany: 08 Wrz 2008, 15:53;
Jeżeli chodzi o wymianę, to powinno wymieniać się co rok lub co 15000km. Na lepszym oleju można przeciągnąć, ale nie co 4 lata.
 Post #166621 Wysłany: 08 Wrz 2008, 16:04;
powiedz to 60letniemu emerytowi, który widzi w tym tylko dodatkowy koszt. Zero profilaktyki, zero myślenia przyszłościowego
 Post #166624 Wysłany: 08 Wrz 2008, 16:13;
Zgadzam się w zupełności, że do pewnej grupy osób nie dociera, że olej się starzeje. Poza tym każdy silnik powinien ,że tak powiem, poczuć wysokie obroty i odpowiednia temperaturę.
 Post #166669 Wysłany: 08 Wrz 2008, 18:35;
Miejscowość: Piaseczno
w moim jest też mobil 5w50 syntetyk a poprzedni właściciel też to lał.
na min oleju na bagnecie zrobiłem 500 kilometrów a jedyny chyba ubytek to uszczelka pod deklem od zaworów
a z racji tego że musze za niedługo wymienic olej to chce go zalać 10w40 pólsyntetykiem tylko nie wiem czy shellem czy mobilem !!
Punto 1.2 75sx 96r
http://fiatpunto.com.pl/topic9604-15.html
 Post #166762 Wysłany: 08 Wrz 2008, 20:28;
tome_3 jeżeli nic sie nie dzieje to wlej ten sam olej. Nie zmieniaj.
