Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:43
 Post #172255 Wysłany: 22 Wrz 2008, 20:27;
 Temat postu: Utrudnione zapalanie diesla
Witam wszystkich bardzo serdecznie i od razu zapytuję o jedną rzecz która
mnie martwi. Gdy chcę zapalić zimnego punciaka to robi tak:
po chwili kręcenia załapuje chodzi koślawo z rury leci szary dym potem
załapuje i jest dobrze. Potem jak jest ciepły zero problemów.
Zacząłem od wymiany świec żarowych ale lipa. Co dalej
radzicie. Dzieki
1.7 TD 99r
 Post #172529 Wysłany: 23 Wrz 2008, 10:30;
Jakiego oleju napędowego używasz? :E
 Post #172540 Wysłany: 23 Wrz 2008, 11:10;
Miejscowość: Chwaszczyno
po pierwsze sprawdź filtr paliwa czy nie ma w nim wody, a najlwpiej go wymień, u mnie po wymianie było niebo a ziemia z tym co wcześniej działa sie przy odpalaniu
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #172563 Wysłany: 23 Wrz 2008, 12:42;
Witam! Filtr paliwa wymienię teraz w pierwszej kolejności. A co do paliwa
to faktycznie przez lato używałem załatwionego ale ze sprawdzonych
żródeł pół na pół z kolegą który ma passata 1.9 tdi a u niego wszystko ok.
Dlatego paliwa nie brałem pod uwagę. Jednak teraz będę tankował tylko na stacjach.
1.7 TD 99r
 Post #172594 Wysłany: 23 Wrz 2008, 14:03;
Zainwestuj trochę w Shell Diesel Extra na jedno/dwa tankowania. Może przepłucze Ci trochę pozostałości i brudy.
 Post #172806 Wysłany: 23 Wrz 2008, 21:10;
Miejscowość: śląsk
Przepłucze pozostałości i brudy :D co za bzdury piszesz Martinezio trzeba wykonać diagnostykę silnika zobaczyć jak wtryski wyglądają sprawdzić czy nie leją filtr paliwa tez by sie przydało wymienić tylko nie na Filtrona :D sprawdzić kąt wtrysku na pompie. Czasami trzeba zainwestować w inne elementy obsługi technicznej by wszystko działało jak należy.
 Post #173015 Wysłany: 24 Wrz 2008, 12:06;
Miejscowość: Żęszuf
WYMIEŃ WTRYSKIWACZE NA 100%
topic20164.html
 Post #173029 Wysłany: 24 Wrz 2008, 12:18;
mariano italiano: wg Ciebie w ropie nie ma syfów? ;) To po cholerę w takim razie są filtry w układzie paliwowym? Jak tankujesz na niepewnej stacji, która ma małe obroty, to możesz się spotkać z sytuacją, że albo paliwko jest przechrzczone, albo że pompa zbiera osady z dołu, itp. Do tego, jak masz stary filtr paliwa, to co - nie przejdą drobinki mułu do układu? A jak myślisz, co będzie, gdy takie drobinki będą poddane spalaniu? Jestem pewien, że zostanie po nich nie tylko sam gaz ;P
 Post #173960 Wysłany: 26 Wrz 2008, 17:30;
Dzięki za rady. jestem już umówiony z mechanikiem na sprawdzenie
sprężania i wtrysków i ustawienie pompy. Mam nadzieję że za mocno
po kieszeni nie dostanę. Pozdrawiam!
1.7 TD 99r
