Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:42
[ 11 posty(ów) ] |
kosik |
#145513 Wysłany:
15 Lip 2008, 17:30; Temat postu: uszczelka pod głowicą -jakie objawy ? |
jakie sa objawy "zepsuccia" sie uszczelki pod głowicą?
I czym to grozi dla auta?
ferdynandkiepski |
#145584 Wysłany:
15 Lip 2008, 21:47; Temat postu: |
Miejscowość: Szczecin Rejestracja: 17 Wrz 2007, Posty: 51
olej w chłodnicy,borygo w oleju (emulsja),dymienie na biało z wydechu,masło na bagnecie lub pod korkiem wlewu oleju,bąble powietrza w chłodnicy,Przegrzewanie się silnika.Jeśli zaobserwowałeś jeden z tych objawów to właśnie może być uszczelka.Objawy występują pojedynczo lub w grupach  Uszkodzona uszczelka pod głowicą może doprowadzić do "całkowitego" zniszczenia silnika.Tak z grubsza
blackmoon |
#170394 Wysłany:
18 Wrz 2008, 08:18; Temat postu: |
Miejscowość: slupsk Rejestracja: 31 Maj 2008, Posty: 38
Umnie jak dodam gazu to widac babelki w zb wyrownawczyn czlodnicy ale zadnego masla czy tez nalotu na korku wlewu oleju. Moze to byc usczelka??
Thomas |
#170413 Wysłany:
18 Wrz 2008, 09:54; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Martinezio |
#170443 Wysłany:
18 Wrz 2008, 11:53; Temat postu: |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
Thomas napisał(a): to jest powietrze,babelki powietrza ktore wypycha pomopa wody... podczas odpowietrzania jest to samo....
Podczas odpowietrzania - ok, ale jeśli auto już od dłuższego czasu jeździ bez zlewania i uzupełniania płynu chłodniczego, to już bym się martwił takimi bąbelkami... Zwłaszcza, jeśli zajeżdżają spalinami. Oczywiście te bąbelki nie przesądzają sprawy, ale mogą być zaczątkiem problemów z uszczelką głowicy.
Thomas |
#170479 Wysłany:
18 Wrz 2008, 14:15; Temat postu: |
| Monkey Mod |
Lotos |
#170509 Wysłany:
18 Wrz 2008, 16:34; Temat postu: |
nie zepsucia uszczelki a wypalenia
Włodar |
#170675 Wysłany:
18 Wrz 2008, 21:21; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 17 Sty 2008, Posty: 361
a z kolei ja dziś rozmawiałem ze swoim mechanikiem którego pytałem o UPG i niekoniecznie muszą występować te wszystkie objawy,zależy w którym miejscu uszczelka sie wypaliła...u mnie istnieje podejrzenie że mam UPG uszkodzoną,bo mi płyn ubywa,i widać że jest brudno po uszczelką,a mimo to jeżdże z tym już kilka tysięcy i zero jakichkolwiek dalszych objawów,czy uszkodzeń silnika...nie dymi,olej czysty,pod korkiem wlewu też,do cylindrów płyn się nie dostaje,nie ma ubytków mocy czy większego spalania...a jeżdże dynamicznie i potrafie dać po czerwone pole...dlatego z tą uszczelką to też jest jakaś kwestia sporna mi się wydaje...widocznie wszystko zależy w którym miejscu się uszczelka uszkodzi...takie jest tylko moje zdanie...w ciągu kilku dni spróbuje zlokalizować gdzie kapie płyn(o ile kapie) i jeśli to uszczelka to dam znać...
_________________ Punto 97r 1.2 75 KM SX
Thomas |
#170762 Wysłany:
19 Wrz 2008, 00:40; Temat postu: |
| Monkey Mod |
prymus2103 |
#170782 Wysłany:
19 Wrz 2008, 08:11; Temat postu: |
Miejscowość: zamość Rejestracja: 27 Sie 2008, Posty: 110
najpewniej to proponuje podjechać do jakiegoś warsztatu na pewno mają tester co2 to sprawdza moment
_________________ Naprawiacz Sztrucli !!!
bogoosch |
#171904 Wysłany:
22 Wrz 2008, 07:30; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa - Reguły Rejestracja: 20 Cze 2007, Posty: 32
skoro są bombelki w zbiorniczku wyrównawczym to może być też objaw uszkodzonego termostatu, pytanie czy ubywa plynu z układu, jeśli tak to płyn może iść w wydech i nie zobaczymy go ani na bagnecie ani pod korkiem oleju i niekoniecznie olej musi pompowac do układu chlodzenia, dobrze miec kogos z czułym nosem i po odpaleniu zimnego silnika odczekac az zlapie nieco temeratury i zrobic lekką przegazówke, jeśli bedzie czuc płynem w spalinach to UPG
jesli zblokowany jest np termostat to bedzie bombelkowac do zbiorniczka a chlodnica moze np pozostac zimna mimo ze uklad bedzie ciepły a wskaznik temp bedzie pokazywal norme albo troche ponad
chyba to co wspomnial powyzej prymus będzie sensownym rozwiazaniem, tester i sprawa jasna
[ 11 posty(ów) ] |
