Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:43
[ 18 posty(ów) ] |
PUNTOM |
#153593 Wysłany:
06 Sie 2008, 21:41; Temat postu: KROPEK NIE JEŹDZI W CZASIE DESZCZU! |
Miejscowość: P-Ń Rejestracja: 06 Sie 2008, Posty: 17
Witam,mam problem z kropkiem 1,2 75SX od kilku miesięcy nie moge zdiagnozować usterki,która pojawia sie jedynie podczas deszczu.
Silnik przestaje palic na 2 cylindry,a czasami całkiem zgaśnie.Pracuje nie równo,obroty spadają na 500,dodanie gazu całkowicie go dusi.
Przewody,świece,cewki,komputer sprawdzony,czujniki niby sprawne żadnych błędów w kompie.
Już nie mam pomysłów gdzie szukać.Jak jest ciepło tzn.nie pada auto jeździ normalnie.
Może ktoś miał podobny przypadek,myślałem o czujniku położenia wału??
_________________ PunTom
Dela |
#153606 Wysłany:
06 Sie 2008, 21:55; Temat postu: |
| Swój chłop |
PUNTOM |
#153612 Wysłany:
06 Sie 2008, 22:03; Temat postu: |
2 dni po takiej niespodziance,ma jeszcze problemy żeby równo pracować ale już nie gaśnie.Jak wilgoć odparuje wraca do formy.Temat biegnie już od kwietnia,a od tego czasu zrobiłem kilka tysięcy kilometrów i gaśnie tylko w deszczu.Myślałem że diagnostyka coś wykaże ale zawsze jest ok.
Pzdr
Keogh |
#153754 Wysłany:
07 Sie 2008, 09:31; Temat postu: |
Czesc mam na imie Grzegorz . To na wstepie z uwagi , ze to moj pierwszy post na forum
Jak bedzie sucho to wez spryskiwacz do kwiatów lub taki od plynu do mycia szyb, nalej wody i pryskaj po kolei elektryke co ma wplyw na prace silnika. Ja tak kiedys zdiagnozowalem usterke przewodow wysokiego napiecia. Objawy mialem identyczne do twoich
_________________ Punto 1.1 S, 1996r Gdańsk
Tacowski |
#153954 Wysłany:
07 Sie 2008, 17:02; Temat postu: |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
Ja tak mialem i byla to sonda lambda. Tak jak Keogh pisal odpalilem silnik wzialem butelke wody i polalem na sonde i sie okazalo ze to ona. Po wymianie wszystko ok.
kendziorrr |
#153962 Wysłany:
07 Sie 2008, 17:35; Temat postu: |
Miejscowość: Pułtusk Rejestracja: 29 Lip 2008, Posty: 41
Dobry patent! Tyż tak zrobię. A tak przy okazji to polecam taką plastikową osłonę pod silnik- koszt około 70-80zł. Podobno na Allegro można kupić. Mam takową w jednym kropku, teraz przymierzam się kupić taką w drugim. Chroni między innymi alternator przed np. kałużami, przez co może dłużej pochodzi nie pękając
_________________ Hamulce są dla tchórzy!
PUNTOM |
#154069 Wysłany:
07 Sie 2008, 22:44; Temat postu: |
Dzięki Panowie za porade ale już tak robiłem,zresztą mechanik też ale polewanie i sondy i czujnika wału nic nie daje chodzi jak zegarek.
Dzisiaj znów go odebrałem nic nie znaleźli bo czujniki dobre,żadnych błędów w kompie.Cała elektryka sprawdzona,nawet kostki na wtryskach oczyścili,teraz czekać na deszcz i może tym razem będzie dobrze.
Zastanawiam sie czy kłopoty z masą nie mogą mieć wpływu,chociaż wydaje sie być w porządku?
Ostatnio się zepsuł po jeździe w deszczu po 10-15 km.(a raczej była mokra jezdnia niż duże kałuże).
danaga1 |
#154650 Wysłany:
09 Sie 2008, 15:49; Temat postu: Kontrolka wtrysku |
hej! mam problem! podczas deszczu nie mogę odpalić punciaka od kopa. muszę wdusić gaz żeby za którymś razem odpalił. podczas odpalania dławi go niemiłosiernie  zapala się też podczas jazdy kontrolka wtrysku. gdy silnik tylko chwilę pochodzi wtedy wszystko wraca do normy. kontrolka też gaśnie po paru przejechanych kilometrach. potem nie mam problemu z odpaleniem. zaznaczam jeszcze raz, że dzieje się tak tylko w czasie deszczu. co to może być? z góry dziękuję za pomoc!
_________________ /F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
Tacowski |
#171399 Wysłany:
20 Wrz 2008, 23:09; Temat postu: |
Imię: Artur
Panowie a ja wymienilem ostatnio przewody WN na NGK i dzis jezdzilem w deszczy i znowu jest przebicie  To wina kabli?? Reklamowac je?
szary |
#171423 Wysłany:
21 Wrz 2008, 00:56; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 30 Gru 2007, Posty: 299
Tacowski Też kupiłem NGK i szału nie ma, moim zdaniem trafiłem jakieś podróbki...
Podobny mam problem w deszczowe dni, chociaż nie było jeszcze tak żeby silnik przestał pracować.
PUNTOM Jak miałeś sprawdzane cewki ?
_________________ topic5451.html
Tacowski |
#171436 Wysłany:
21 Wrz 2008, 08:08; Temat postu: |
Imię: Artur
szary Ale wkurzajace jest to ze kurcze jak dajesz gazu to pierdzi
ZAKRZA |
#171499 Wysłany:
21 Wrz 2008, 11:25; Temat postu: |
Miejscowość: okolice Słupska Rejestracja: 20 Lis 2007, Posty: 405
a kto odradzał polskie kable Janmor? Nie ma się co jarać na NGK bo właśnie dużo podróbek i szału nie robią. Ja mam właśnie te o których pisze i chodzi idealnie już długi czas. Deszcz nie deszcz nic się nie dzieje. A trasę do domu mam ciężką.
_________________ PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
Tacowski |
#171549 Wysłany:
21 Wrz 2008, 13:34; Temat postu: |
Imię: Artur
ZAKRZA No wlasnie odradzali  A moglem kupic Janmory bo byly u mnie w sklepie... Ale co reklamowac moge tamte?
szary |
#171558 Wysłany:
21 Wrz 2008, 14:04; Temat postu: |
Miałem Janmory w Alfie i też były gówniane.
Nie ma zasady. A ja w każdym aucie miałem problemy z przewodami
W CC 700 nie zaobserwowałem problemów, ale generalnie w tym aucie nic mi nie przeszkadzało
ZAKRZA |
#171565 Wysłany:
21 Wrz 2008, 14:24; Temat postu: |
Tacowski napisał(a): Ale co reklamowac moge tamte?
Ja bym kolego reklamował !
Adas |
#171568 Wysłany:
21 Wrz 2008, 14:44; Temat postu: |
dudi_20 |
#174419 Wysłany:
27 Wrz 2008, 23:55; Temat postu: |
Miejscowość: podkarpackie Rejestracja: 02 Sie 2007, Posty: 11
witam ja tez tak miałem i okazało sie ze mam przetarty przewod od odpowietrzania zbiornika paliwa(ten w nadkolu z tyłu) i dostaje sie woda do zbiornika.wyczysciłem zbiornik z wody, wymieniłem filtr paliwa i wszystko chodzi bez problemu
Adas |
#174468 Wysłany:
28 Wrz 2008, 09:07; Temat postu: |
[ 18 posty(ów) ] |
