Obecny czas: 17 Cze 2025, 17:46
 Post #153593 Wysłany: 06 Sie 2008, 21:41;
 Temat postu: KROPEK NIE JEŹDZI W CZASIE DESZCZU!
Miejscowość: P-Ń
Witam,mam problem z kropkiem 1,2 75SX od kilku miesięcy nie moge zdiagnozować usterki,która pojawia sie jedynie podczas deszczu.
Silnik przestaje palic na 2 cylindry,a czasami całkiem zgaśnie.Pracuje nie równo,obroty spadają na 500,dodanie gazu całkowicie go dusi.
Przewody,świece,cewki,komputer sprawdzony,czujniki niby sprawne żadnych błędów w kompie.
Już nie mam pomysłów gdzie szukać.Jak jest ciepło tzn.nie pada auto jeździ normalnie.
Może ktoś miał podobny przypadek,myślałem o czujniku położenia wału??
PunTom
 Post #153606 Wysłany: 06 Sie 2008, 21:55;
Swój chłop
PUNTOM jak mnie padł czujnik wału, to nie mogłem Punta wogóle odpalić. Coś tam niby łapał, ale po zaprzestaniu kręcenia rozrusznikiem - przestawał.
Dodam, że kilkanaście kilometrów przed totalnym padnięciem tego czujnika - auto potrafiło zgasnąć na obrotach jałowych (na luzie, stojąc na np. skrzyżowaniu).
 Post #153612 Wysłany: 06 Sie 2008, 22:03;
Miejscowość: P-Ń
2 dni po takiej niespodziance,ma jeszcze problemy żeby równo pracować ale już nie gaśnie.Jak wilgoć odparuje wraca do formy.Temat biegnie już od kwietnia,a od tego czasu zrobiłem kilka tysięcy kilometrów i gaśnie tylko w deszczu.Myślałem że diagnostyka coś wykaże ale zawsze jest ok.
Pzdr
PunTom
 Post #153754 Wysłany: 07 Sie 2008, 09:31;
Czesc mam na imie Grzegorz . To na wstepie z uwagi , ze to moj pierwszy post na forum :)
Jak bedzie sucho to wez spryskiwacz do kwiatów lub taki od plynu do mycia szyb, nalej wody i pryskaj po kolei elektryke co ma wplyw na prace silnika. Ja tak kiedys zdiagnozowalem usterke przewodow wysokiego napiecia. Objawy mialem identyczne do twoich
Punto 1.1 S, 1996r Gdańsk
 Post #153954 Wysłany: 07 Sie 2008, 17:02;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Ja tak mialem i byla to sonda lambda. Tak jak Keogh pisal odpalilem silnik wzialem butelke wody i polalem na sonde i sie okazalo ze to ona. Po wymianie wszystko ok.
 Post #153962 Wysłany: 07 Sie 2008, 17:35;
Miejscowość: Pułtusk
Dobry patent! Tyż tak zrobię. A tak przy okazji to polecam taką plastikową osłonę pod silnik- koszt około 70-80zł. Podobno na Allegro można kupić. Mam takową w jednym kropku, teraz przymierzam się kupić taką w drugim. Chroni między innymi alternator przed np. kałużami, przez co może dłużej pochodzi nie pękając :mrgreen:
Hamulce są dla tchórzy!
 Post #154069 Wysłany: 07 Sie 2008, 22:44;
Miejscowość: P-Ń
Dzięki Panowie za porade ale już tak robiłem,zresztą mechanik też ale polewanie i sondy i czujnika wału nic nie daje chodzi jak zegarek.
Dzisiaj znów go odebrałem nic nie znaleźli bo czujniki dobre,żadnych błędów w kompie.Cała elektryka sprawdzona,nawet kostki na wtryskach oczyścili,teraz czekać na deszcz i może tym razem będzie dobrze.
Zastanawiam sie czy kłopoty z masą nie mogą mieć wpływu,chociaż wydaje sie być w porządku?
Ostatnio się zepsuł po jeździe w deszczu po 10-15 km.(a raczej była mokra jezdnia niż duże kałuże).
PunTom
 Post #154650 Wysłany: 09 Sie 2008, 15:49;
 Temat postu: Kontrolka wtrysku
hej! mam problem! podczas deszczu nie mogę odpalić punciaka od kopa. muszę wdusić gaz żeby za którymś razem odpalił. podczas odpalania dławi go niemiłosiernie :( zapala się też podczas jazdy kontrolka wtrysku. gdy silnik tylko chwilę pochodzi wtedy wszystko wraca do normy. kontrolka też gaśnie po paru przejechanych kilometrach. potem nie mam problemu z odpaleniem. zaznaczam jeszcze raz, że dzieje się tak tylko w czasie deszczu. co to może być? z góry dziękuję za pomoc!
/F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
 Post #171399 Wysłany: 20 Wrz 2008, 23:09;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
Panowie a ja wymienilem ostatnio przewody WN na NGK i dzis jezdzilem w deszczy i znowu jest przebicie :/ To wina kabli?? Reklamowac je?
 Post #171423 Wysłany: 21 Wrz 2008, 00:56;
Tacowski Też kupiłem NGK i szału nie ma, moim zdaniem trafiłem jakieś podróbki...
Podobny mam problem w deszczowe dni, chociaż nie było jeszcze tak żeby silnik przestał pracować.
PUNTOM Jak miałeś sprawdzane cewki ?
topic5451.html
 Post #171436 Wysłany: 21 Wrz 2008, 08:08;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
szary Ale wkurzajace jest to ze kurcze jak dajesz gazu to pierdzi :/
 Post #171499 Wysłany: 21 Wrz 2008, 11:25;
Miejscowość: okolice Słupska
a kto odradzał polskie kable Janmor? Nie ma się co jarać na NGK bo właśnie dużo podróbek i szału nie robią. Ja mam właśnie te o których pisze i chodzi idealnie już długi czas. Deszcz nie deszcz nic się nie dzieje. A trasę do domu mam ciężką. :E
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #171549 Wysłany: 21 Wrz 2008, 13:34;
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia
ZAKRZA No wlasnie odradzali :( A moglem kupic Janmory bo byly u mnie w sklepie... Ale co reklamowac moge tamte?
 Post #171558 Wysłany: 21 Wrz 2008, 14:04;
Miałem Janmory w Alfie i też były gówniane.
Nie ma zasady. A ja w każdym aucie miałem problemy z przewodami :P
W CC 700 nie zaobserwowałem problemów, ale generalnie w tym aucie nic mi nie przeszkadzało :P
topic5451.html
 Post #171565 Wysłany: 21 Wrz 2008, 14:24;
Ja bym kolego reklamował !
 Post #171568 Wysłany: 21 Wrz 2008, 14:44;
Ja bym oblukał, całą instalkę od kompa po cewki. Przeczyściłbym, wacikiem do uszów + Spirt lub benzynka, styki itp. Czy nie ma kabelków, ze zdartym pancerzykiem itp. A później kupił nowe kable zapłonowe, NGK, ale jak już to w sklepie za ok 100zł... Gwarancja Oryginału... Na allegro za 50zł to w dużej mierze podróbki... Aczkolwiek ja takie kupiłem i wszystko gra, czy pada czy słońce świeci kropek śmiga jak szalony :). A u mnie w tamtej zimy zamarzł...Problemem byłą puszka bezpieczników i przekaźniki. Trzy godziny straciłem zanim doszedłem czemu to nie ma iskry :/
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #174419 Wysłany: 27 Wrz 2008, 23:55;
Miejscowość: podkarpackie
witam ja tez tak miałem i okazało sie ze mam przetarty przewod od odpowietrzania zbiornika paliwa(ten w nadkolu z tyłu) i dostaje sie woda do zbiornika.wyczysciłem zbiornik z wody, wymieniłem filtr paliwa i wszystko chodzi bez problemu
 Post #174468 Wysłany: 28 Wrz 2008, 09:07;
ja u siebie w mk2 tez czyscilem, ale dlatego ze samochod kupilem od wiesmaka, i wiedzialem ze tam wszystko moge znalesc, i sie nie mylilem. opisalem to w zrob to sam..
topic1438.html
