Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:23
[ 13 posty(ów) ] |
monio |
#165779 Wysłany:
06 Wrz 2008, 12:55; Temat postu: jakiej firmy najlepiej kupować podzespoły |
Miejscowość: poznań Rejestracja: 29 Sie 2008, Posty: 15
cześć wszystkim!
Mam do was prośbe, a mianowicie przymierzam się powoli do wymiany paru rzeczy w aucie ale chce być pewny że kupuje dobrej jakości. Interesuje mnie sonda lambda jakiej firmy? amortyzatory? sprężyny? cewka zapłonu? kable wysokiego napięcia? świece? dzieki za pomoc pozdrawiam
_________________ fiat punto 1.2 60km 1995r.
tolst |
#165785 Wysłany:
06 Wrz 2008, 13:27; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 03 Kwi 2008, Posty: 568
Bartez |
#165802 Wysłany:
06 Wrz 2008, 15:45; Temat postu: |
Ja kupowałem sondę lambda firmy Bosch - według mnie gwarancja jakości.
Świece mogą być oryginalne, czyli Champion. Poza tym również Bosch lub NGK. Kable - wspomniany już dwukrotnie Bosch, lub Sentech (tańsze kable bardzo dobrej jakości, sam takie mam) - żadne tam Janmory, mają słabą iskrę poprzez dość duży opór kabla, regularnie mogą występować przepięcia.
Bartez
mrider |
#165955 Wysłany:
07 Wrz 2008, 01:26; Temat postu: |
Oryginalne świece to Magneti-Marelli. Jedne z lepszych to NGK i Champion. Kable NGK. Amortyzatory i sprężyny to już dowolnie, jeśli to nie mają być seryjne rzeczy to amortyzatory gazowe, do tego dobre sprężyny. Tutaj wszystko zależy co chcesz osiągnąć, a nic nie napisałeś na ten temat.
Cewki najlepiej fabryczne. Lambda Bosch lub NGK.
monio |
#166014 Wysłany:
07 Wrz 2008, 10:11; Temat postu: |
chce osiagnąć pewność że nie wkładam jakiś zamienników nic nie wartych bo co mi da jak naprzykład dam jakieś kiepskiej firmy kable auto będzie chodziło tak sobie tak jak jest teraz i będe się zastanawiał czy może te kable kupiłem kiepskie a jak kupie dobrej firmy to będe przynajmniej pewny że kable są dobre i szukam dalej powodu pyrkania z rury wydechowej. Po kolei będe sobie wymieniał co się da w miare możliwości ale jak już się będe zabierał za wymiane to chce dobrej firmy. dzieki za pomoc.
Bartez |
#166037 Wysłany:
07 Wrz 2008, 11:10; Temat postu: |
mrider napisał(a): Oryginalne świece to Magneti-Marelli. Jedne z lepszych to NGK i Champion.
No popatrz, a w INFO-TECH'u wyczytałem, że oryginałami były Championy
Cewki rzeczywiście jak wymieniać to tylko na fabryczne. Fakt, że jest to większy koszt, ale otrzymuje się gwarancję i pewność produktu (chociaż wysokość ceny to pojęcie względne. Ostatnio wymieniałem facetowi cewki w Nissanie Almerze z 2003 roku. Jest ich tam cztery, poszły dwie, więc do zapłaty za same cewki musiał wyłożyć 940zł  Jak dobrze mieć Fiata  )
Bartez
Ja_szczur |
#166042 Wysłany:
07 Wrz 2008, 11:38; Temat postu: |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 449
Bartez napisał(a): ...otrzymuje się gwarancję...
Tak? Ja nie otrzymałem bo to część elektryczna, a kupowałem w ASO FIATA.
_________________ Punto I 55KM + GAZ 97r.
Thomas |
#166046 Wysłany:
07 Wrz 2008, 11:48; Temat postu: |
| Monkey Mod |
mrider |
#166049 Wysłany:
07 Wrz 2008, 12:00; Temat postu: |
Ja_szczur jeśli kupiłeś i nie zleciłeś montażu to normalne że nie dają na to gwarancji.
Bartez Dokładnie fabryczne świece to Fiat 9GYSSR lub Magneti-Marelli L7LCR. Przy wymianach w ramach przeglądów gwarancyjnych w ASO dochodziły Champion-y (RC9YCC) o których wspomniałeś. Świec Fiata już nie kupisz bo zostały wycofane i zastąpione Bosch-ami jako zamienniki.
monio o sprecyzowanie wymagań chodziło mi głównie w kwestii zawieszenia.
Na koniec jeszcze o kablach. Trudno coś polecić gdyż zakup dobrych kabli to najczęściej loteria. Ja trafiłem na wadliwe NGK, a to ponoć najlepsze przewody, Bosche zdechły po pierwszych deszczach... Teraz mam jakieś "no name" i nic się z nimi nie dzieje po przejechaniu 5 tys.km
borg7z9 |
#176678 Wysłany:
04 Paź 2008, 16:57; Temat postu: |
Miejscowość: mazowsze Rejestracja: 25 Lut 2008, Posty: 28
Jeśli o mnie chodzi to zawiodłem się na firmie ngk i pewnie już jej nie zaufam. A przewody jakich używam od dwóch lat są warszawskiej firmy Medbryt koszt około 60zł, świece japońskie Denso jakieś 10 zł sztuka. Zaznaczam, że mam auto zasilane LPG. Cewka zapłonowa, którą wymieniałem na początku roku to Magneti-Marelli koszt około 100 zł. Natomiast oryginał mam Champion.
_________________ PII 1,2 8V 60km 3D `01 ELX 122kkm Pb+LPG 597 BLU TESEO VR
Tacowski |
#176742 Wysłany:
04 Paź 2008, 19:13; Temat postu: |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
borg7z9 napisał(a): Jeśli o mnie chodzi to zawiodłem się na firmie ngk
Ja tez mialem kable ngk i przebicia na deszczu byly....
borg7z9 |
#176747 Wysłany:
04 Paź 2008, 19:17; Temat postu: |
No u mnie kable dawały radę ale osobiście wolę Medbryt, natomiast cyrki miałem ze świecami po dosłownie tygodniu były do wymiany a następne wytrzymały jedynie 10 tyś km co przy tej renomie nie powinno im się przytrafić!
marcinwrc2 |
#176790 Wysłany:
04 Paź 2008, 20:04; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
Cewka: Magneti-Marelli
Sonda: Bosch lub NTK ja kupiłem Golden Lodge firmy Magneti
Swiece: Denso
Przewody: NGK
Amory: Jak kto lubi i ile ma kasy, ja mam MONROE
Sprężyny:Njlepiej Ricambi Orginali
_________________ Dla forumowiczów służę Euroscanem
Mój pierwszy Kropek http://fiatpunto.com.pl/topic10252.html
[ 13 posty(ów) ] |
