Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:53
 Post #138747 Wysłany: 26 Cze 2008, 19:41;
 Temat postu: na benzynie szarpie i nie ma mocy!!
Miejscowość: Mysłowice
witam punto 95 rok 1,1 wersja 55 z gazem, na gazie wszystko gra i buczy a na benzynie szarpie schodzi z obrotów nie ma mocy dławi go tak jakby chodził na jeden cylinder co to może być wcześniej tego nie miałem?? paliwo świeże z shela, może sonda lambda??
 Post #138750 Wysłany: 26 Cze 2008, 20:03;
Miejscowość: Starachowice
Temat cały czas jest wałkowany... a tak na marginesie mam ten sam problem i nie mogę go rozwiązać
Fiat Punto 1,2 Midnight Blue- Niebieska Strzała;)
http://fiatpunto.com.pl/topic7298.html
 Post #138852 Wysłany: 26 Cze 2008, 23:10;
Miejscowość: Swarzędz
U mnie tez sie tak dzieje czasami ale to tylko na 2-3 sek jest zatracenie mocy po tym jak dlużej postoi np przez noc.. dzieje sie to po ruszeniu po ok 50 metrach a pozniej wraca do normy. Ja juz tez nie mam pojecia co to może być. Może ktoś ma jakies pomysły :?:
Punto 1,2 75KM ELX + LPG
 Post #138913 Wysłany: 27 Cze 2008, 08:45;
u mnie jest taki efekt cały czas
 Post #138919 Wysłany: 27 Cze 2008, 09:09;
u mnie też tak byłoo, a teraz na benzynie wogóle nie chodzi. Myślałem że to może pompa paliwa ale wymiana nic nie pomogla także zostaje tylko podłączyć pod komputer.
 Post #139269 Wysłany: 27 Cze 2008, 22:05;
Dzisiaj stal się cud, wyjeżdżam kropkiem do pracy i o dziwo działa normalnie nie muli się, i równo przyspiesza na każdym biegu. Trochę byłem zaskoczony, ciekawe na jak długo mu się poprawiło :mrgreen:
 Post #139786 Wysłany: 29 Cze 2008, 15:57;
rozumiem ze nic nie wymieniales/naprawiales ?
 Post #139913 Wysłany: 29 Cze 2008, 22:05;
Miejscowość: Wałbrzych
Proponuje wymienic swiece i przewody :) potem sonda lambda i powinno grac;) a jak to nie podziala to jeszcze proponuje aby wymienic czujnik polozenia wału :) u mnie ten problme sie zkonczyl, tylko wydech musze caly wymienic i zawieszenie hehe :)
 Post #140174 Wysłany: 30 Cze 2008, 15:32;
nic nie naprawiałem i nic nie wymieniałem na razie jeżdze na gazie:)
acha jedynie świece są wymienione , jest przejechane na nich około 3000 km, myślałem o czujniku położenia wału ale nie wiem jak go zdemontować, chciałem go przynajmniej przeczyścić, sondę lambda też brałem pod uwagę i chyba od niej zaczne, ale słyszałem że do tych silników jak się gaz montuje to trzeba założyć jakiś emulator, miałem tak w polonezie też i po założeniu emulatora w postaci przekażnika wszystko było w porządku. Muszę zacząć działać!!
 Post #140263 Wysłany: 30 Cze 2008, 18:44;
A czy może to być wina zapchanego filtra paliwowego?
 Post #141784 Wysłany: 04 Lip 2008, 13:06;
ja wymieniłem filtr i nie pomogło ... :(
 Post #141857 Wysłany: 04 Lip 2008, 19:00;
Mój kropek ma takie odchyły że dzień działa dobrze, nic się nie dławi itp. a 3 dni się muli hehe nie mam już do niego sił :mrgreen:
 Post #175619 Wysłany: 30 Wrz 2008, 21:03;
problem z zatraceniem mocy został rozwiązany (sonda lambda) jednak teraz zaczął szarpać przy dodawaniu gazu troszkę gwałtowniej i zapala się lampka wtrysku. Co to może być ?
 Post #177635 Wysłany: 07 Paź 2008, 19:44;
Miejscowość: Bielsko-Biała
Witam!
Miałem podobne problemy z mocą silnika i odpalaniem.W moim Puntku miałem wadliwy wlew paliwa (w pózniejszych modelach producent to zmienił).Samochód 1,2 75 MPI oryginalnie jezdzi na 14 calowych felgach i powodowało to obtarcia wlewu,który umiejscowiony jest w wew. części nadkola .Podczas jazdy w deszczu koło powoduje duże zawirowania wody i przez te przetarcia woda dostaje sie do baku.Nie macie pojęcia ile szlamu i wody może się tam znajdowac.U mnie objawiało się to także tym,że już prawie w ogóle nie dało się zatankowac samochodu,bo przy okazji uszkodzone zostało odpowietrzenie.Samochód wyprawiał cuda , czasami znów przez pare dni było normalnie .Próbowałem napraw na własną rękę,bo oczywiście fachowcy z firm zwanych "ASO FIAT"(jak zwykle zresztą w takich sprawach )"polegli"z podejrzeniem uszkodzeń wtrysków (najprościej no nie?).No cóż można i tak,w końcu klient i tak zapłaci,bo głupi a samochód jak nie jezdził tak nie jezdzi...W końcu trafiłem na odpowiedni warsztat ,wszystko zostało naprawione i kłopoty skończyły się jak ręką odjął.Ale to tylko moja historia,popsuc się może wiele rzeczy i tak naprawde takie usterki wbrew pozorom są trudne do wykrycia.
Pozdrawiam!
PuntoI ELX 75 MPI 96
 Post #177883 Wysłany: 08 Paź 2008, 19:22;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Ja miałem takie objawy jak padł mi mapsensor.Wymieniłem na nowy i czdzik na maxa.Furka jak nowa :D
Mój pierwszy Kropek
 Post #178123 Wysłany: 09 Paź 2008, 16:45;
Problem rozwiązałem już dawno tylko zapomniałem napisać... była to wina kabli.
