Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:53
 Post #184099 Wysłany: 28 Paź 2008, 16:03;
 Temat postu: Buczenie, wycie w pewnym zakresie obrotów.
Mam problem od kilku dniu w kropce. Otóż gdy auto wkręca się na obroty od 1,8 do 3 tyś to czasami w sumie to teraz już non stop dochodzi jakieś dziwne buczenie ale nie mam pojęcia skąd ono dochodzi. Jest ono krótkie około 3 sekundy i znika. Buczenie to jest na pewno na 5 biegach na wstecznym nie zauważyłem. Dodam jeszcze że czasami jak jadę jakąś boczną drogą na 2 biegu i dam na luz to tez czasami słychać ten odgłos, auto ma już wtedy wolne obroty. Nie mam pojęcia od czego się zabrać i jak to można sprawdzić bo nie miałem z czymś takim do czynienia :shock: wydaje mi się też że auto jakby było trochę słabsze niż ostatnio. Czy to przez te buczenie, wycie? Nie wiem. :?
[ Dodano: 28 Paź 2008 15:03 ]
dodam jeszcze tylko że łożysko oporowe troszkę głośniej chodzi ale tylko trochę. No ale może mieć z tym odgłosem coś wspólnego albo i tez nie
Stilo 1.9 JTD 80KM 2004
Grande Punto 2009 1.4 77KM Dynamic
 Post #184104 Wysłany: 28 Paź 2008, 16:06;
nie wiem moze cos ze skrzynia biegow
http://fiatpunto.com.pl/topic11440.html
 Post #184106 Wysłany: 28 Paź 2008, 16:12;
Kodako: a na postoju na luzie nie próbowałeś "wsłuchać się" skąd dokładniej dochodzi to buczenie?
 Post #184107 Wysłany: 28 Paź 2008, 16:13;
Tylko że na postoju tego nie ma tylko w trakcie jazdy. Na postoju wszystko jest ok
 Post #184111 Wysłany: 28 Paź 2008, 16:19;
No to może faktycznie coś ze szkrzynią albo z półosiami... :/ Ciężko stwierdzić :/
 Post #184112 Wysłany: 28 Paź 2008, 16:31;
No właśnie ciężko stwierdzić :/ na pewno coś sie psuje tylko co? Żeby tylko nic poważnego. Początkowo nie zwracałem na to uwagi bo rzadko ten odgłos dochodził ale teraz jest już bardzo częsty :(
[ Dodano: 28 Paź 2008 15:31 ]
Jeszcze 1 mi się przypomniało. Czasami jak odpalam auto po nocy (nie mam garażu) i przekręce kluczyk i świecą się wszystkie kontrolki to jest taki dziwny odgłos taki jakby zawias chodził bez smarowania i wydaje mi się że to dochodzi z tyłu auta a dokładniej z bak. Mam na myśli pompkę paliwa. Dodam tylko że auto wtedy nie jest zapalone. A jak już wspomniałem o tej pompce to jak ona powinna pracować? Bo jak przekrece kluczyk to ona ciągle pracuje, u Taty w puncie pracuje tylko chwile potem jest cisza. Poprzednio w kropku też wyłączała mi się po chwili. Może ona jest winna? Sory że tak dużo pisze ale staram się opisać jak najdokładniej wszystkie objawy bo nigdy nic nie wiadomo.
 Post #184115 Wysłany: 28 Paź 2008, 16:34;
No nie wiem jak w 75, ale w 55 to pompa tak właśnie robi, że chodzi przez chwileczkę i się wyłącza a potem dopiero wraz z zapaleniem silnika się włącza.
 Post #184116 Wysłany: 28 Paź 2008, 16:37;
No właśnie w 55 na pewno tak jest. Bo w swojej poprzedniej kropce i Cinquecento Sportingu też tak miałem.
 Post #184129 Wysłany: 28 Paź 2008, 17:18;
Miejscowość: Włocławek
W 75 tez tak jest ze po chwili sie wyłącza pompa.
Z tym buczenie miałem tak samo wina było obluzowane połączenie rur wydechowych, po 3 miesiącach nie buczenia wystąpiło podobne buczenie ale to juz było spowodowane wyrobieniem sie poduszek trzymających silnik i skrzynie. Sprawdz sobie to.
Śpiesz się powoli. :)
PUNTO 1.2 75km ELX 5D :D 1995-1996
 Post #184133 Wysłany: 28 Paź 2008, 17:26;
Daniels tylko właśnie że u mnie się nie wyłącza po chwili pompka. Pompuje cały czas do czasu zgaśnięcia kontrolki wtrysku!
Ostatnio edytowany przez Kodako, 28 Paź 2008, 19:36, edytowano w sumie 1 raz
 Post #184153 Wysłany: 28 Paź 2008, 18:21;
Kodako Może zawór zwrotny ci sie zaciął w pozycji otwartej i paliwo ci cały czas krąży , a weś sprawdz czy ci obroty na biegu jałowym spokojnie wkręcają sie na maxa aż do odcięcia i tez zobacz to na 2 biegu podczas jazdy.
 Post #184166 Wysłany: 28 Paź 2008, 19:40;
Tego nie sprawdzałem czy się wkręca do końca na obroty. Ale czasami mam takie wrażenie jakby dostawał za dużo paliwa. A dodam jeszcze że obroty na wolnych są zbyt duże, wskazówka jest na tysiącu a powinny byc troszke niższe ok 850
 Post #184170 Wysłany: 28 Paź 2008, 19:45;
Miejscowość: Starachowice
Dokładnie u mnie jest to samo, a to dlatego że wyrzuciłem złącze elastyczne i wspawałem zwykłą rurkę, teraz wszystko jest na sztywno i od ok 2-3 tys rpm jest charakterystyczne buczenie.
Fiat Punto 1,2 Midnight Blue- Niebieska Strzała;)
http://fiatpunto.com.pl/topic7298.html
 Post #184174 Wysłany: 28 Paź 2008, 20:03;
Kodako Wina tych obrotów może też być miedzy innymi silniczek krokowy ale bardzo dużo żeczy odpowiada za zmiane obrotów, zrób test tak jak ci pisałem.
 Post #184204 Wysłany: 28 Paź 2008, 21:02;
 Temat postu: NIEMA MOCY
WITAM! JADAC NA PROSTEJ MOIM KROPKIEM np.60KM JEST OK ALE TYLKO PODJEZDZAM POD GÓRKE ON WTEDY TRACI MOC .CO TO MOŻE BYĆ.ZAZNACZAM ŻE ZMIENIAM BIEG.PROSZE O POMOC
 Post #184286 Wysłany: 29 Paź 2008, 00:38;
Jak bede mieć więcej czasu to pojade na jakiś kanał i sobie wszystko z dołu zobacze co i jak. Możliwe że coś z tym rurami jest tak jak pisał Daniels
 Post #184461 Wysłany: 29 Paź 2008, 17:01;
jula Nie pisz z dużych liter. Może masz za mało paliwa w baku i pompa nie moze zassać paliwa.
 Post #184462 Wysłany: 29 Paź 2008, 17:06;
paliwa jest dość :D
