Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:23
[ 14 posty(ów) ] |
łukasz164 |
#174859 Wysłany:
28 Wrz 2008, 22:25; Temat postu: Silnik nagle zgasł |
Miejscowość: Dzierżoniów Rejestracja: 11 Lip 2008, Posty: 24
Witam, mam jakiś problem ze swoim punto. Po włączeniu silnika przejechałem kawałek i nagle zaczęło nim szarpać i za chwilę zgasł tak jakby zabrakło paliwa. Później nie dało się już go uruchomić. Silnik kręci ale nie może wogóle zaskoczyć. Paliwo oczywiście jest. Co to może być, spotkał się już ktoś z podobnymi objawami? Proszę o radę, dzięki
raxon |
#174875 Wysłany:
28 Wrz 2008, 22:44; Temat postu: |
Miejscowość: korczyna k krosna Rejestracja: 06 Lis 2007, Posty: 487
hmmm jak krecisz rozrusznikiem to czuc paliwo??
wydaje mi sie ze albo nie dostaje iskry albo paliwa.
sprawdz czy silnik dostaje iskre mozesz np wykrecic swiece i te jej dolna czesc przylozyc do bloku silnika i niech ktos zakreci rozrusznikiem a ty patrz czy iskrzy
jesli iskrzy to moze pompa paliwa
_________________ GP 1.4 8v
tjsz |
#174964 Wysłany:
29 Wrz 2008, 07:16; Temat postu: |
Miejscowość: Giżycko Rejestracja: 08 Mar 2008, Posty: 129
... a jezeli nie iskrzy to moze czujnik polozenia walu  ...
_________________ Pozdrawiam:
TOmcio
Punto I 1.1S benzyna, 1998
Keogh |
#175077 Wysłany:
29 Wrz 2008, 14:02; Temat postu: |
Pokrec rozrusznikiem i wykrec swiece. Jak jest mokra tzn ze paliwko dochodzi. Wtedy sprawdz czy jest iskra. Jesli jest to sprawdz czujnik polozenia walu napedowego.
_________________ Punto 1.1 S, 1996r Gdańsk
Adas |
#175102 Wysłany:
29 Wrz 2008, 15:56; Temat postu: |
łukasz164 |
#175173 Wysłany:
29 Wrz 2008, 19:34; Temat postu: |
Iskra jest ,przy okazji świece zostały wymienione:- ) wygląda na to że nie dostaje paliwa, to może być jakiś problem z elektroniką?? jakiś czujnik, moduł sterujący wtryskiem itp?
Adas |
#175183 Wysłany:
29 Wrz 2008, 20:05; Temat postu: |
łukasz164 |
#175222 Wysłany:
29 Wrz 2008, 21:10; Temat postu: |
no bezpieczników jeszcze nie sprawdzałem, musiałbym zobaczyć instrukcję tylko muszę najpierw ją zdobyć. A jak sprawdzić czy pompa działa i gdzie ona się znajduje? Nie napisałem jeszcze, że ściągneliśmy tą górną pokrywę i sprawdzaliśmy czy podawane jest paliwo. Jest ale wydaje mi się że bardzo słabo. No nic jak bedzie troche czasu to może coś jeszcze spróbuje poszukać, jak coś się wyjaśni to dam znać. Dzięki za radę
Adas |
#175233 Wysłany:
29 Wrz 2008, 21:37; Temat postu: |
Bartez |
#175286 Wysłany:
29 Wrz 2008, 22:25; Temat postu: |
Pompę paliwa usłyszysz nawet bez zdejmowania kanap. Wystarczy przekręcić kluczyk w pozycję zapłon, a usłyszysz charakterystyczny dźwięk (trwający kilka sekund, coś w stylu dzzzzzz), oczywiście jeżeli w pobliżu nie strzelają z petard, czy nie robią wykopów. Wtedy dowiesz się, czy pompa działa. Jeżeli tak, musisz sprawdzić jeszcze ciśnienie za pomocą manometru, który podłączysz pod wężyk biegnący do przepustnicy (miesjce połączenia wężyka z przepustnicą jest zaznaczone strzałką do przepustnicy - to tutaj płynie paliwo na rozruch i pracę).
Bartez
Bercik |
#175465 Wysłany:
30 Wrz 2008, 13:29; Temat postu: |
Miejscowość: Skarżysko-Kamienna Rejestracja: 14 Cze 2008, Posty: 317
jezyczek0 |
#175738 Wysłany:
01 Paź 2008, 11:25; Temat postu: |
ja wlasnie ten sam problem mam.tyle ze pojawiala sie kontrolka wtryska szarpło i jechał pokazało na kompie ze czunik predoci kola... wymieniłem a teraz jade i nagle gasnie odpalam i jade?????nie kumam
_________________ jezyczek0
"W życiu piękne są tylko chwile dltego właśnie pamiętam dobrze ideał swój marzeniami żyłem jak król...."
http://pl.youtube.com/watch?v=lBgzbqeW-LA
łukasz164 |
#175843 Wysłany:
01 Paź 2008, 19:09; Temat postu: |
Filtr paliwa był ostatnio wymieniany także chyba odpada chociaz kto wie, sprawdzałem pompę no i słychać ją ale musiałem dobrze się przysłuchać żeby ją usłyszeć. Nie ma rady trzeba zaciągnąć do mechanika i się wyjaśni co jest grane. Ewentualna naprawa pompy - ile to będzie kosztować?
Włodar |
#177272 Wysłany:
06 Paź 2008, 15:55; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 17 Sty 2008, Posty: 361
co do pompy to nie ma jednoznacznej odpowiedzi co do kosztów...w moim pojęciu naprawa pompy wiąże się z jej wymianą,na przykład pompa kompletna do 1.2 MPI w Warszawie kosztuje ponad trzysta złotych,a na allegro widziałem za 135 z Wrocławia(nówka sztuka ma się rozumieć),a gdzieś indziej może kosztować 250 zł. i bądź tu mądry ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif) u mnie jak padała pompa to dała o sobie znać dużo wcześniej jak pojawiały się problemy z dopływem paliwa przy dużych prędkościach(rzędu 130-140 km/h),po czym zaczęły się problemy z przyśpieszaniem...wymieniłem pompę (niestety na złą i czeka mnie jeszcze jedna wymiana  ) i ten problem zniknął...a moim zdaniem z wymianą pompy nie warto iść do mechanika bo można to samemu zrobić...trudne to nie jest...
_________________ Punto 97r 1.2 75 KM SX
[ 14 posty(ów) ] |
