Obecny czas: 14 Sty 2026, 01:34
[ 10 posty(ów) ] |
darek-216 |
#303428 Wysłany:
31 Paź 2009, 16:46; Temat postu: Punto 1 nie odpala (silnik nie kręci) |
Witam. Problem polega na tym, że silnik nie odpala. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce gasną wszystkie kontrolki, dokładnie tak jak przy rozładowanym akumulatorze. Słychac tylko zaskakujący bendix. Wyczerpały mi się pomysły.
Wykonane prace:
-pęknięty, zablokowany alternator -wymieniony
-rozrusznik po przeglądzie-ok.
-silnik daje się łatwo ruszyc ręką
Dziękuje za pomoc, czekam na ciekawe pomysły i pomoc.
Jandar |
#303430 Wysłany:
31 Paź 2009, 16:52; Temat postu: |
Miejscowość: Przechlewo Rejestracja: 09 Sie 2007, Posty: 35
Mechanikiem to ja nie jestem ale patrząc na to co zrobiłeś przy samochodzie to mi wygląda na zwarcie w elektryce. Może jakiś przekaźnik albo coś.
A próbowałeś z innym aku??
darek-216 |
#303432 Wysłany:
31 Paź 2009, 16:57; Temat postu: |
Oczywiście akumulator jest ok.
Włodar |
#303433 Wysłany:
31 Paź 2009, 16:59; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 17 Sty 2008, Posty: 361
albo grzmotnął jakiś główny bezpiecznik...ja też bym spróbował na innym aku...ale jakby to aku był słaby to by po prostu przygasały kontrolki...a ten czujnik położenia wału?? ale powinien kręcić chociaż hmmm...coś w elektryce musiało się stać też tak podejrzewam,ponieważ kontrolki od ładowania i oleju nie są podpięte pod żaden bezpiecznik więc skoro gasną...a kiedy te objawy nastąpiły?? coś szczególnego się działo z samochodem? bo nie dam wiary że po zwykłej zmianie alternatora cała elektryka siadła
_________________ Punto 97r 1.2 75 KM SX
darek-216 |
#303443 Wysłany:
31 Paź 2009, 17:27; Temat postu: |
Kilka dni temu wyszedłem do autka a ono nic. Objawy jak opisałem powyżej. Alternator wymieniłem teraz bo zauważyłem, że jest pęknięty i zblokowany. Myślałem , że to koniec niespodzianek. Niestety. Myślę sobie może rozrusznik? Ok. wymontowuje . Faktycznie zacina się, więc wymiana tulei i wszystko działa. Kręci jak nowy.Podłączam drugi akumulator, i nic. Ręce opadają. A tak ładnie jeździł ostatnie 5 lat.
Włodar |
#303453 Wysłany:
31 Paź 2009, 18:06; Temat postu: |
zabrzmi to dziwnie ale,interesujący przypadek...wsio pucuś glancuś z motorkiem a tu taka zamiana...a słuchaj może masy nie masz?? to by wyjaśniało że kontrolki Ci zniknęły,na pewno wsio dobrze podłączyłeś? poszukaj dokładnie może gdzieś jakiś kabelek nie styka i ot cała sprawa
dzikidaniel |
#303563 Wysłany:
31 Paź 2009, 22:19; Temat postu: |
A elektromagnes oby dobrze chodzi?
Yacek |
#303566 Wysłany:
31 Paź 2009, 22:23; Temat postu: |
Wersja: Estiva
darek-216 napisał(a): Witam. Problem polega na tym, że silnik nie odpala. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce gasną wszystkie kontrolki, dokładnie tak jak przy rozładowanym akumulatorze. Słychac tylko zaskakujący bendix. Wyczerpały mi się pomysły.
witam,
wg mnie na 90% to brak odpowiedniej masy. Musi być poluzowana.
_________________ GP. MY2008
Włodar |
#303590 Wysłany:
31 Paź 2009, 22:53; Temat postu: |
Yacek i ja też tak uważam...kontrolki ot tak same nie znikają
darek-216 |
#305392 Wysłany:
05 Lis 2009, 16:09; Temat postu: |
Ok. Naprawiony. Dzięki wszystkim za zainteresowanie. "Zjedzony" przez śniedź przewód plusowy przy samej klemie (pod izolacją).pozdrawiam.
[ 10 posty(ów) ] |
