Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:17
[ 16 posty(ów) ] |
sid |
#165923 Wysłany:
06 Wrz 2008, 23:22; Temat postu: Stukanie silnika |
Miejscowość: Orzesze Rejestracja: 06 Wrz 2008, Posty: 20
silnik stuka na niskich obrotach. Słychać to tak jakby delikatne stukanie czegoś metalowego. Np jadę około 70kmh zaczyna się górka, dodaje gazu na 5 biegu i zaczyna lekko stukać. albo np, po przejechaniu przez próg zwalniający na 2 biegu przy przyspieszaniu. Co to jest, z czym to się je, czy to poważne i czy jak to leczyć. jak widać nie znam się na samochodach
danaga1 |
#165925 Wysłany:
06 Wrz 2008, 23:28; Temat postu: |
a może to nie silnik tylko np.: poluzowana obejma która podtrzymuje wydech? albo zawieszenie postukuje?
_________________ /F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
sid |
#165928 Wysłany:
06 Wrz 2008, 23:37; Temat postu: |
z całą pewnością nie zawieszenie, ani wydech. Wydech swoją drogą, ale muszę przyznać, że dźwięk jest bardzo podobny. Np mając 2000obr/min na 5 biegu i troszkę gazu to nic, dodając np dechę zacznie stukać.
_________________ Srebrny Kropek 1.2 75km, 1998r.
Thomas |
#165941 Wysłany:
07 Wrz 2008, 00:31; Temat postu: |
| Monkey Mod |
mrider |
#165952 Wysłany:
07 Wrz 2008, 01:09; Temat postu: |
Ja uważam że to zawory. Kiedy były ostatnio regulowane?
krzysiekosse |
#165962 Wysłany:
07 Wrz 2008, 05:51; Temat postu: |
Miejscowość: Podlasie Rejestracja: 07 Sie 2007, Posty: 60
na postoju jak gazujesz stuka? jesli tylko w czasie jazdy to thomas moze miec racje
sid |
#165993 Wysłany:
07 Wrz 2008, 09:32; Temat postu: |
na postoju nic nie stuka, tylko w czasie jazdy. Regulacja zaworów, hmm telefon do poprzedniego właściciela:) Skrzynia biegów chodzi delikatnie i sprawnie. Zapytam poprzedniego właściciela o zaworki. dzieki
krzysiekosse |
#166050 Wysłany:
07 Wrz 2008, 12:00; Temat postu: |
na moj rozum to nie moga byc zawpry. tylko w czasie jazdy stuka wiec gdzies w ukladzie napedowym.
mrider |
#166062 Wysłany:
07 Wrz 2008, 12:33; Temat postu: |
A na mój rozum gdy zawory stukają na nieobciążonym silniku to lepiej jak najdalej uciekać od takiego auta bo zaraz może coś wylecieć  poza tym silnik tak stukający na luzie będzie tak mulił że się jeździć normalnie nie da. Zawory stukają podczas jazdy, gdy silnik jest dość mocno obciążony, np. próbą przyspieszenia na wysokim biegu przy niskiej prędkości. Przegub stuka cały czas podczas jazdy zwiększając częstotliwość stuków podczas zwiększania prędkości. Podczas jazdy na wprost stukanie jest cichsze niż podczas skręcania kół.
krzysiekosse |
#166065 Wysłany:
07 Wrz 2008, 12:43; Temat postu: |
co do zaworow, jak by mial cos nie tak wyregulowane nie mial by mocy.
sid, najprosciej sprawdzic cisnienie w garach, ma cisnienie ma moc wie cawory ok.
przynajmniej ja tak mysle. mechanikiem nie jestem
Kodako |
#166072 Wysłany:
07 Wrz 2008, 12:57; Temat postu: |
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 10 Sty 2008, Posty: 637
mrider Ja kupiłem kropka to miał 140 tyś i prawdopodobnie nigdy nie regulowane zawory silnik chodził traktorowato, był mułowaty i klekotał i na wolnych obrotach i w czasie jazdy więc zawory u kolegi sid odpadają, prawdopodobnie te odgłosy pochodzą z okolic skrzyni
Thomas |
#166133 Wysłany:
07 Wrz 2008, 15:00; Temat postu: |
| Monkey Mod |
sid |
#166148 Wysłany:
07 Wrz 2008, 15:50; Temat postu: |
OK, dzięki za wskazówki. W poniedziałek będę walczył z kropkiem:)
mrider |
#166415 Wysłany:
08 Wrz 2008, 01:06; Temat postu: |
Kodako ja mam luźne zawory w P75 bo sprawdzałem niedawno luzy... Auto dzwoni tylko pod obciążeniem tak jak napisałem powyżej. Auto nie muli, jedyne co to szybciej zaczyna dzwonić po rozgrzaniu silnika. Na nieobciążonym silniku jest cisza. Dodanie gazu na "dwójce" po przejeździe przez leżącego policjanta powoduje głośne dzwonienie, tak samo jak jazda ze zbyt niską prędkością na danym biegu. Dzwoni tylko podczas dodawania gazu.
Adas |
#166432 Wysłany:
08 Wrz 2008, 08:01; Temat postu: |
5star |
#178940 Wysłany:
12 Paź 2008, 15:35; Temat postu: |
mam dokladnie to samo w kropce 96 1.1, stukotanie pojawia sie przy cieplym silniku, charakaterstyczne jest tez przy odpuszczeniu gazu przy spadaniu obrotow w okolicach 2500 i wszystkie opisane wczesniej objawy - to co regulacja zaworow??
[ 16 posty(ów) ] |
