Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:00
 Post #121650 Wysłany: 04 Maj 2008, 16:58;
 Temat postu: wentylator chłodnicy za często się załącza
Miejscowość: Sosnowiec
Mam taki problem. Dzięki z góry za pomoc. Mianowicie za często załącza sie wentylator chłodnicy, nawet po przejechaniu 5km. Przeczytałem że chłodnica może być zapchana jakimś świństwem więc kupiłem preparat do czyszczenia chłodnic, zastosowałem wg tego co pisało ale problem trwa nadal. Pomóżcie, zbliża się lato, te gorące dni =) a nie chce zajechać mojej fiaciny.
 Post #121770 Wysłany: 04 Maj 2008, 20:14;
Miejscowość: Gorlice/ okolice
poziom płynu w normie ??
jak sie przedstawiają wskazania na wskaźniku temperatury wtedy gdy włącza ci sie wentylator ?
Co to są myszykiszki ?
 Post #121933 Wysłany: 04 Maj 2008, 22:39;
Po przejechaniu 5km w chłodne dni, to nawet silnik nie zdąży się nagrzać.Może być tak, że włącza się za wcześnie.Posprawdzaj poziom oleju i opisz szerzej problem.
 Post #121934 Wysłany: 04 Maj 2008, 22:40;
Może czujnik temp. sterujący wentylatorem nawalił?
 Post #122002 Wysłany: 05 Maj 2008, 01:05;
Kiedy ostatnio wymieniałeś płyn chłodniczy?
 Post #122025 Wysłany: 05 Maj 2008, 06:57;
Ten czujnik temperatury mnie niepokoi...moze STax masz racje... a co do płynu chłodzącego to jeżdżę na petrygo wymieniałem 10 tyś km temu. Kilka dni temu jak czyściłem chłodnicę tym preparatem, zalałem ją później wodą (między max-min oczywiście) no i problem trwa nadal.
Olej jest, wskaźniki ok, mam punto 55S więc na desce też za dużo tego niemam...
Jeśli chodzi o czujnik to jest kolejny problem i pytanie do was...jak kupiłem fiata, był on po kolizji i od tej pory mam wstawioną chłodnicę z jakiegoś diesla (chłodnica jest duża), wszystko działało ok do niedawna, dopóki ten wentylator sie nie załączał cały czas...i nie wiem do jakiego modelu chłodnicy czujnik kupić ;(
 Post #122292 Wysłany: 05 Maj 2008, 20:48;
Zastanowiłbym się po pierwsze nad czujnikiem, czy za wcześnie się załącza / tak jak proponuje STax/ oraz czy aby termostat za wcześnie się nie otwiera..tak jak pisałem przez parę km normalnej jazdy bez korków chłodnica nie powinna się zagrzać.
 Post #179773 Wysłany: 14 Paź 2008, 22:01;
Ja miałem taką sytuację w poprzednim kropku że wentylator chłodnicy włączał się przy temperaturze 78 stopni (sprawdzone na komputerze) i w końcu postanowiłem kiedyś coś z tym zrobić i co się okazało czujnik który odpowiadał za włączenie wentylatora był z innego auta :shock: i to było powodem zbyt szybkiego włączenia wentylatora
Stilo 1.9 JTD 80KM 2004
 Post #179776 Wysłany: 14 Paź 2008, 22:09;
Miejscowość: Stara Kiszewa
A może zaczniecie od sprawdzenia mechanicznych cześci jak termostat zamiast grzebać ostro w elektryke?
majjjj, zacznij od ponownego odpowietrzenia układu. Jak się okaże że to nie to to wyciągnij termostat i zobacz jak się zachowuje w wysokiej temperaturze (wrzuc termostat do garnka z wodą i zacznij grzać wode).
Jak to sie okaże złą drogą to wtedy zacznij badać czujniki.
 Post #179786 Wysłany: 14 Paź 2008, 22:35;
majjjju
Dzisiaj w rozmowie z moim mechanikiem dowiedziałem się, że diesel ponoć się nawet nie zagrzeje ( w takim sensie, że nie włączy się wentylator na chłodnicy) gdy jest jeżdżony na niskich obrotach.
Może to kwestia samej chłodnicy, która bądź co bądź była dobierana do zupełnie innego silnika.
Taka ot luźna sugestia ;)
Powodzenia życzę
Moja HoGaTa :D
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić ! ;)
