Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:20
 Post #180635 Wysłany: 17 Paź 2008, 17:18;
 Temat postu: terkotanie przy odpalaniu
Miejscowość: Jaworów ( lubelskie)
gdy przekręcam kluczyk zamiast kręcenia rozrusznika silnik terkocze wszystkie światełkia mrugają
co to może być pomóżcie?
jak to naprawić dzisiaj wieczorem jade do pracy!
 Post #180638 Wysłany: 17 Paź 2008, 17:31;
Z tego co napisałeś średnio wiem o co chodzi, ale jak dla mnie może to być problem z akumulatorem (słabe ładowanie, stąd problem z rozruchem). Musiałbyś zobaczyć miernikiem, czy na wyłączonym silniku ma te 12V. Jeżeli ma poniżej 11,50V zbliża się ku "upadkowi". Nie wiem, czy próbowałeś odpalić auto na akumulator sąsiada/kolegi za pomocą kabli?
Powodów takiego stanu rzeczy może być wiele. Alternator, zwarcie w jakiejś żarówce i rozładowywanie akumulatora i inne.
Posprawdzaj i daj znać.
Bartez
 Post #180641 Wysłany: 17 Paź 2008, 17:41;
Miejscowość: Skarżysko
tak jak napisal Bartez aku jest do wyrzucenia wytwarza za malo pradu ktorego potrzebuje rozrusznik i stad takie zachowanie doraznie to moge Ci poradzic zeby podladowac akumulator moze sie uda go uruchumic. Jezeli po naladowaniu bedzie dzialo sie to samo sprobuj wymienic aku a jesli to juz nic nie da bedzie konieczna wizyta u elektryka
#1 Mercedes-Benz W123 '77, Niech mu Ruda lekką będzie...
#2 Fiat Punto '96
#3 Yamaha XJ 600 Diversion '92
Puntolotek 1,2 SX 60HP Rosso Swift :>
Twoja pierwsza próba wymuszenia pierwszeństwa może być moją ostatnią....
-=Panjavor=-
 Post #180650 Wysłany: 17 Paź 2008, 19:00;
tylko ze 5 minut wcześniej odpalał a teraz wogóle nie kręci rozrusznikiem
[ Dodano: 17 Paź 2008 19:00 ]
problem rozwiązany był to rozładowany akumulator
rozładował sie poniewaz gdy robiłem czujnik zużycia klocków hamulcowych grało radio i to głośno
zeszło sie z tym ze 3 godziny przez ten czas grało radio i nieraz odpalałem auto na chwile sprawdzić czy sie zapala kontrolka
tym wykończyłem aku
5 min pod prostownikiem
odpalił! :E
10 min na wolnych obrotach
na koniec 2 przegazówy (lekkie)
 Post #180832 Wysłany: 18 Paź 2008, 07:12;
:E oby wiecej aku nie sprawial problemow
#2 Fiat Punto '96
-=Panjavor=-
