Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:19
[ 8 posty(ów) ] |
grzesiek122 |
#179660 Wysłany:
14 Paź 2008, 16:58; Temat postu: Szarpie na benzynie, na gazie idzie ok. |
Witajcie mam problem z kropkiem otóż wymieniłem pompe paliwową nówka sztuka teraz jest gorzej niz wczesniej było wczesniej mi szarpało na benzynie a teraz juz wogóle szarpie czasem mam problem z odpaleniem na benzynie dławi go i nie zaskakuje ( i tu dbrze ze mam gaz na nim odpalam i smiga} wymieniłem inny wtrysk i dalej to samo nie zaskakuje na benzynie  z rury mu wali dym:) jak nie wiem i pluje z rury , czy mnie czeka remont silnika BO TEGO SIE SPODZIEWAM:( odp pozdr:(
mrider |
#179662 Wysłany:
14 Paź 2008, 17:04; Temat postu: |
Nie wiem czemu ale ostatnio jest wysyp padających kropków z LPG... Ja jako jeden z pierwszych chyba tego doświadczyłem.
Napisz coś więcej, jak chodzi na LPG, jaki kolor dymu, reakcja na gaz, stabilność na wolnych obrotach, co wymieniałeś, jaki to silnik itp. ogólnie wszystko.
prymus2103 |
#179665 Wysłany:
14 Paź 2008, 17:28; Temat postu: |
Miejscowość: zamość Rejestracja: 27 Sie 2008, Posty: 110
jeżeli wymieniłeś pompę paliwa i bez zmian to zostaje , regulator ciśnienia paliwa , chyba że czujnik temperatury silnika wysiadł musisz te dwie sprawy sprawdzić jak coś to pisz na pw
_________________ Naprawiacz Sztrucli !!!
cyklista |
#179708 Wysłany:
14 Paź 2008, 19:39; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź-Zakopane Rejestracja: 06 Sie 2008, Posty: 148
A sprawdzałes czy nie masz wody w zbiorniku?Miałem identyczny problem.A co gorsza wyczysciłem zbiornik i było kupe wody i potem było ok.Do czasu.Po jakims czasie znowu to miałem i woda w zbiorniku.Ale juz nie psioczyłem na stacje bo to było dziwne.Okazało sie ze przetarła mi sie rura w nadkolu od wlewu paliwa do zbiornika.Mała dziurka.A ze majac gaz mało sie tankuje paliwa to nic nie ciekło.Ale jak było mokro to koło chlapiac wtłaczało wode do zbiornika.rure zakleiłem.Bo w sklepie zaspiewali ponad 400 zł.Rozbój w biały dzien.!
grzesiek122 |
#179730 Wysłany:
14 Paź 2008, 20:33; Temat postu: |
kolor dymu biały na gazie , na gaz reaguje spoczko na wolnych obrotach chodzi równo silnik 1,2 wymieniłem pompe paliwową i wtrysk i tyle:( i dalej to samo.
cyklista |
#179868 Wysłany:
15 Paź 2008, 07:27; Temat postu: |
Biały dym z wydechu to woda.Ale na gazie przy niskich temperaturach to raczej normalne.Po wielu kilometrach juz nie powinno.Ja bym stawiał na zanieczyszczone paliwo.Łatwo to sprawdzic.Odepnij przy silniku przewod doprowadzajacy paliwo.Podstaw słoiczek i niech pompa Ci napompuje paliwo.Bedzie widac w jakim stanie jest paliwo.
googie |
#181898 Wysłany:
21 Paź 2008, 14:13; Temat postu: |
Miałem problem z ewidentną utratą mocy na benzynie i dławieniem się silnika. Okazało się, że paliwo było po prostu za stare  . Wyjeździłem benzynę do końca, zalałem 98ką i było już ok.
miras85 |
#182467 Wysłany:
23 Paź 2008, 11:20; Temat postu: |
Miejscowość: ruda śląska Rejestracja: 24 Kwi 2008, Posty: 24
Weź sobie wymień filtr paliwa, jest to koszt ok 40zł, ja jak tak miałem to wymnieniłem i z filtra zamiast paliwa wypłynęło błoto!!!!!
Jezeli nie chcesz wymieniac filtra, to weź sobie kup dwie podkładki miedziane, i wyciągnij ten filtr, i sam ocenisz czy jest dobry, jezeli jest dobry to mozesz go na nowo założyć!!!! ale lepsza bedzie wymiana
_________________ PUNTO HSD 1,2 75KM+ GAZ , niebieska rakieta:)
http://fiatpunto.com.pl/topic11574.html
[ 8 posty(ów) ] |
