Obecny czas: 17 Cze 2025, 19:46
 Post #176466 Wysłany: 04 Paź 2008, 00:03;
 Temat postu: Ciężkie odpalanie
Miejscowość: śląsk
Witam chciałem się podzielić z Wami moim problemem otóż mój kropas ma problem z uruchomieniem silnika gdy jest zimny nawet w lecie po nocy są problemy z odpałem. Gdy zaczynam kręcić to dopiero po jakimś czasie silnik zaczyna załapywać i ma nierówne obroty tak jak by nie było ssania lub wypadały zapłony. Gdy zgaszę silnik zaraz po odpaleniu za drugim razem pali już na dotyk. Co jest grane panowie zaczynają się zimne poranki nie wspomnę o zimie która niedługo przyjdzie.
 Post #176507 Wysłany: 04 Paź 2008, 08:38;
Miejscowość: zamość
sprawdź czujnik temperatury silnika :E
Naprawiacz Sztrucli !!!
 Post #176548 Wysłany: 04 Paź 2008, 10:50;
Miejscowość: śląsk
Czujnik nowy, sonda nowa kable nowe świece prawie nowe, filtr paliwa prawie nowy.
 Post #176653 Wysłany: 04 Paź 2008, 15:43;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
to zostaje sprawdzenie krokowca.
Mój pierwszy Kropek
 Post #177064 Wysłany: 05 Paź 2008, 19:13;
Miejscowość: Bochnia
mam pytanie : gdzie on sie znajduje (moze jakies foto) ? i ile to ustrojstwo kosztuje ?
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1996 benzyna +Lpg
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
 Post #177072 Wysłany: 05 Paź 2008, 19:41;
Jest łatwo zauważalny, ponieważ ma niebieską wtyczkę. Jest zakręcany na klucz 19 i znajduje się po otwarciu maski po prawej stronie, pod cewkami. Na pewno zauważysz. Kosztuje 20-30zł.
Bartez
 Post #177080 Wysłany: 05 Paź 2008, 20:08;
Wersja: Sound
dzana w jedno punkcie jest on wkrecony w kolektor ssacy,Ma dwa piny i kostke w koloru niebieskiego.Ale jak jest w MPI to nie wiem ale podejrzewam,że tak samo.Ja kupiłem na szrocie za 10 zł a nowy w ASO to pewnie z 200zł kosztuje.
Mój pierwszy Kropek
 Post #177089 Wysłany: 05 Paź 2008, 20:45;
dzieki Panowie :) a czy jak go juz odkrece to wyleci jakis plyn czy cos z silnika ? :shock:
 Post #177232 Wysłany: 06 Paź 2008, 14:20;
Tak, poleci trochę płynu chłodniczego, ale jak zrobisz to sprawnie, to nawet nie będziesz musiała dolewać. Dlatego też nie rób tego na gorącym silniku. Poczekaj 30min/1h i dopiero wtedy się zabierz do roboty.
Bartez
P.S. Jestem pełen podziwu, jeszcze nie słyszałem o kobiecie samej wymieniającej element silnika :-)
 Post #177305 Wysłany: 06 Paź 2008, 17:42;
juz to skads znam gdyz wymienialam czujnik temp. cieczy chlodzacej :)
dzis spojrzalam pod maske i widze ze z tym czujnikiem bedzie problem- tzn. bedzie problem z dostaniem sie tam gdyz ciasno i jeszcze nad idzie jakis przewod od gazu . Czy lepiej sciagnac ta plastikowa oslonke od cewek ?
 Post #180637 Wysłany: 17 Paź 2008, 17:27;
Miejscowość: śląsk
Problem nie ustąpił nowe świece kable czujnik temperatury płynu sonda silnik krokowy wyczyszczony nie wiem co dalej robić.
 Post #180646 Wysłany: 17 Paź 2008, 17:59;
Sprawdź styki przy akumulatorze.
Ja ostatnio przy okazji innych napraw zagadnąłem mechanika o sprawdzenie ładowania akumulatora. Okazało się, że mam "przykopconą" wiązkę przy kablu od plusa zaraz przy klemie. Po "ocynowaniu" kropek dużo żwawiej zakręca rano :)
Może to to ;)
Moja HoGaTa :D
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić ! ;)
 Post #180655 Wysłany: 17 Paź 2008, 18:29;
Miejscowość: śląsk
Kropek ogólnie kręci bardzo dobrze na to nie można narzekać tylko nie odpala od razu a jak odpali to tak jak by chodził na trzy gary bez ssania.
 Post #184415 Wysłany: 29 Paź 2008, 15:54;
To mój pierwszy post tutaj. nie chce zakładać nowego tematu więc pisze tutaj, więc mam problem z odpalaniem punta rano, odpali na sekunde i zgaśnie, po trzecim razie przeważnie dopiero łapie. a po odpaleniu jak dodam gazu to obroty spadają tak do 500 i dopiero po chwili ida w górę, co może byc tego przyczyną? jak sie nagrzeje to chodzi normalnie. Prosze o pomoc. samochód to punto I sx.
